Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 16:23 #11
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Und man hat immer warmes Wasser, gut für tropische Fische.🐠🐡🪸🪼
Mahlzeit!
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 19:42 #12
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
So, Problem gelöst.
Mit der Säbelsäge die Durchlässe zur Heizung und zum Wassertank vergrößert. Dann den Schlauch mit einer großen Rohrzange wieder in eine runde Form gebracht.
Wie schon beschrieben zwei Leisten 24x36 mm hochkant auf den Boden geschraubt und den metallenen Kanal obendrauf. Dann musste nur noch die Tür zum Kleiderschtank und zum Boilerablass angepasst werden.
Und schon geht das. :lol:
Viele Grüße Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jaja, Usko, Ohnezahn, Sellerie, Marco_HEF
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 20:49 #13
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich habe auch den eingedrückten Heizungsschlauch unter dem Metallkanal. Aber ich habe den Eindruck, der Warmluftdurchsatz reicht trotzdem, um den Wassertank problemlos auf Legionellen-Wohlfühltemperatur zu bringen.
Daher hab ich den Kanal mit einer Strangsperre nachgerüstet. Meistens ist die abgesperrt - Warmluft braucht man in dem Bereich ja wirklich nur bei Temperaturen unter Null Grad.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Eingedrückter Heizungsschlauch 14 Okt 2023 08:35 #14
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich habe meinen Heizungsschlauch, der vor bis zur Küche geht, in dem Bereich, wo er am Wassertank vorbei läuft, etwas eingeschnitten. Somit kann er auch den Wassertank etwas wärmen.
Gruß, Peter
Eingedrückter Heizungsschlauch 08 Nov 2023 18:04 #15
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
wofür den Wassertank erwärmen ?
Eingedrückter Heizungsschlauch 08 Nov 2023 18:21 #16
  • freyk
  • freyks Avatar
Damit sich die Legionellen wohlfühlen... oder der Tank im Winter nicht einfriert.
Gruß Karl-Heinz
Eingedrückter Heizungsschlauch 08 Nov 2023 19:27 #17
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Damit der Wassertank nicht zuviel Warmluft abbekommt, könnte der Ausbauer ein Drosselventil einbauen, oder halt den Querschnitt mit dem gequetschten Rohr reduzieren...
Grüassli Mats
Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 13:02 #18
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Wobei sich ja aber der Querschnitt an sich eigentlich durch die Formveränderung erstmal nicht wirklich ändert, der bleibt bei ~20 cm² (Rohrdurchmesser 65mm).
Welche Auswirkungen die Form (Kreis oder Ellipse) auf das Strömungsverhalten der Warmluft hat kann ich nicht beurteilen, Strömungslehre hatte ich nie...
So oder so wird ja aber nicht nur der Wassertank, sondern auch die rechte Seite insgesamt gewärmt.
nimmt
, AdBlue
Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 14:29 #19
  • Cleverle2018
Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen im Bereich von 25- 45 °C. Deshalb verwende ich auch gerne Silberionen zur Desinfektion im Sommer.
Solche Temperaturen sind im Wassertank wohl eher im sonnigen Süden im Sommer anzutreffen und eher nicht durch vorbeiströmende Heizungsluft verursacht.
Richtig ist, dass sich der Querschnitt nicht einengt, egal ob rund oder oval. Jedoch wenn er komplett flach ist, geht dort auch keine warme Luft durch. Dann bleibt die Küche halt kalt.
Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 16:35 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Auch bei meinem 21iger Modell hat man den Heizungsschlauch nach vorn eingespart. Der Strang liegt einfach im Schrank des Wassertanks. Der Schlauch ist auch etwas eingedrückt, was im Tunnel begründet ist.
Ich habe den Schlauch selbt zum Küchenblock verlegt. #70 poesslforum.de/forum/mein-poessl/20119-unser-celli?start=60D Da kommt ordentlich was raus.
Gruß Micha
