Eingedrückter Heizungsschlauch 12 Okt 2023 21:01 #1
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hallo Clever Gemeinde,
eine Frage in die Runde. Bei unserm Celebration Bj. 2017 gibt es hinter der Trennwand zum Kofferraum eine recht massive Blechabdeckung unter der einige Kabel aber auch der Heizungsschlauch zum Küchenblock hin läuft.
Als ich jetzt dieses Abdeckblech abbaute, fand ich auch die Ursache warum im Küchenblock kaum warme Luft austritt. Der eigentlich runde Schlauch war komplett zusammengedrückt.
Habt ihr das auch schon beobachtet?
Hat jemand eine schlaue Idee das Problem zu vermeiden?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Ohnezahn
Eingedrückter Heizungsschlauch 12 Okt 2023 21:26 #2
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Olaf,
ich hab die Kanalabdeckung losgeschraubt und mit Kanthölzern höhergelegt wieder festgeschraubt. Dann passt der Schlauch auch ohne quetschen drunter.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverle2018
Eingedrückter Heizungsschlauch 12 Okt 2023 21:29 #3
  • Cleverle2018
gute idee, der Platz ist auf jeden Fall vorhanden. Dann muss ich nur noch den Schlauch wieder rund bekommen.
Eingedrückter Heizungsschlauch 12 Okt 2023 22:16 #4
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar
  • Dank erhalten: 58
ich habe den Kanal ebenfalls mit Kanthölzern erhöht.
Zusätzlich habe ich das Heizungsrohr erneuert und die Verlegung optimiert.
Im Originalzustand musste die Heizungsluft zurückfließen, um überhaupt in Richtung Kanal zu kommen.
Mit einem Y-Stück habe ich dafür gesorgt, dass sich die Heizungsluft gleichmäßig nach hinten und zur Seite aufteilt.
Anbei zwei Bilder, die den Vorher- und Nachher-Zustand zeigen.
Heizungsluft kommt jeweils von rechts/oben, der Kanal ist rechts/unten.
Die Heizung ist bei meinem Celebration vorne.
Clever Celebration, Bj. 21
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 05:42 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Dieser Heizungsschlauch versorgt nur den Wassertank mit heisser Luft. Er läuft nicht in den Küchenblock.
Mahlzeit!
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 07:22 #6
  • Dank erhalten: 7456
Das mag bei früheren Clevermodellen noch anders gewesen sein :-)
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 13:37 #7
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Bei mir ist es anders. 😉
Gruß, Peter
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 13:58 #8
  • Cleverle2018
Habe vorhin nochmals nachgeschaut. Im Wasserkasten ist definitiv kein Heizungsauslass. Dort läuft das Rohr nur durch, geht dann unter dem Kleiderschrank und dem Kompressor Compartment zur Ecke unter den Besteckschubladen unterm Herd. Dort sitzt der Auslass, der bisher nichts geheizt hat.
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 14:07 #9
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 510
Bei unserem Celebration 2017/2018 ist es genau so: durch den Tunnel, am Wassertank vorbei, unter dem Kühlschrank durch bis zum Auslauss unter dem Herd. Und da kommt auch was raus. So viel, dass man morgens beim Eier Kochen warme Füße hat B) :)
Eingedrückter Heizungsschlauch 13 Okt 2023 14:59 #10
Beim 2020er geht der verdrückte Schlauch, wie von Bernd beschrieben, nur in den Kasten des Wassertanks.
Dort sind hinten zwei Löcher, aus der die Luft wieder rauskommt.
