Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 16:43 #21
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bei meinem geht der Schlauch auch nur bis zum Wassertankgehäuse. Es ist aber ein Ausschnitt im Möbelbau zwischen Küchenzeile und Wassertankgehäuse, wo außer Wasserleitungen und Kabeln auch heiße Luft durchgeht.
Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 17:23 #22
  • Dank erhalten: 3672
Hab zwar keinen Clever, aber beim Summit Prime war auch der 25er Schlauch gequetscht. Nicht nur im Kanal sondern auch durch einen kreuzenden 60er mit dem Auslass zum Keller. Hab das etwas gerichtet
Der Schlauch war sehr gequetscht so dass vermutlich der Durchmesser verringert wurde.
Auf der anderen Seite verschwindet der Schlauch vermutlich im Schweller.
Eingedrückter Heizungsschlauch 09 Nov 2023 17:31 #23
Stehen übrigens aktuell bei - 4 Grad auf nem Berg.
Richtig warm wird es am Wassertank durch den Schlauch nicht.
Eingedrückter Heizungsschlauch 10 Nov 2023 06:28 #24
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
der originale Heizungsschlauchverlauf beim Celebration ab 09/2019
Ich habe den dicken Schlauch komplett entfernt, der fliegt seitdem zu Hause im Keller rum.
Ersetzt wurde er durch meine Selbstbaulösung:
Von 2 der 3 kleinen Rohren wird die heisse Luft in den Mittelgang verteilt.
Der 3. Strang geht wieder zum Wassertank, mit der Option ihn für den Küchenblock zu nutzen.
Ist aber nicht mehr nötig, da durch den Mittelgang die Wärmeverteilung völlig ausreichend ist.
Auslass neben dem Bad
Auslass unter dem Kleiderschrank.
Der Wassertank wurde durch die Power-Beheizung übrigens seeehr heiss!
Die Ecke, die direkt angeblasen wurde, konnte man beim Heizungsbetrieb nicht mehr anfassen.
Im Kasten um den Tank staute sich die Hitze,
Jetzt mit der reduzierten Heißluft ist alles im grünen Bereich.
Es bleibt erstmal so bis mir vielleicht noch eine bessere Idee kommt , was ich mit dem 3. Strang anfange.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Uninspired User Name, Sellerie, Marco_HEF
Eingedrückter Heizungsschlauch 10 Nov 2023 12:02 #25
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das der Frischwassertank nach vorne abgesenkt montiert ist, scheint normal zu sein.
Eingedrückter Heizungsschlauch 10 Nov 2023 12:50 #26
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Die Befestigung des Frischwassertanks im Celebration ist eine Katastrophe. Aber das wurde im Forum auch schon ausführlich behandelt.
poesslforum.de/forum/clever-vans/21408-l...-celebration?start=0
Gruß Micha
Eingedrückter Heizungsschlauch 10 Nov 2023 14:04 #27
  • Weltraumvogel
  • Weltraumvogels Avatar
  • Dank erhalten: 14
Das Problem habe ich von vornherein gelöst indem ich im Baumarkt ein gelbes Drainagerohr (gerippt & flexibel) geholt habe. Da dieses Rohr ja auch dem Erddruck standhalten muss ist dieses Semiflexibel aber doch wieder fest.
Diese Rohr habe ich auf Länge geschnitten, längs aufgeschlitzt mit dem Heißluftfön vorübergehend weicher gemacht und über die Pappröhren gestülpt.
Wir stopfen unsere Dinette wirklich auch mit schweren Sachen voll, Getränke und Lebensmittellager, aber an dem Drainageschläuchen siehst du nichts. Keine Delle, nada.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.
(Alexander von Humboldt)
Globcar 540 R (Bj. 2021), AHK, 160PS., 9Gang-Automatic, 200WP Solartasche
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von Weltraumvogel.
Eingedrückter Heizungsschlauch 17 Dez 2024 12:10 #28
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Woher hast Du das T und Y Teil  für die Tuma Heiung ??
Eingedrückter Heizungsschlauch 17 Dez 2024 12:11 #29
  • abc170
  • abc170s Avatar
Woher hast Du das T und Y Teil  für die Tuma Heiung ?? 65  mm ??  Eine Schelle sehe ich nicht  , geklebt ??
Letzte Änderung: von abc170.
Eingedrückter Heizungsschlauch 17 Dez 2024 13:17 #30
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Gibt es bei / in jedem Campingzubehör, beim großen A ebenso und wird nur gesteckt!
Letzte Änderung: von heiwi.
