Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 14:11 #1
  • Blue65sky
  • Blue65skys Avatar Autor
Moin, wir haben mit unserem Mitte 12/21 gekauften Wohnmobil Clever Celebration Schwierigkeit mit der Kombination der Start Stop Automatik des Fahrzeuges und dem laufenden Kühlschrank.
Wenn das Fahrzeug den Motor durch Aktivierung der Start Stop Automatik ausgestellt hat und dieser durch Betätigung der Kupplung wieder startet, gibt es kurz danach einen Alarm des laufenden Kühlschrankes, zu sehen in dem anhängenden Foto. Das Problem tritt nicht auf, wenn der Kühlschrank nicht angestellt ist. Und es tritt nicht auf, wenn die Start Stop Automatik des Motors ausgestellt ist.
Batterien sind alle ausreichend geladen. Citroen sagt, Basis ist okay. Irgendwelche Ideen? Andere Clever-Fahrer*innen mit der gleichen Erfahrung und Lösungsansätzen.
Letzte Änderung: von Blue65sky.
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 14:48 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 455
Ausgehend davon, daß das ein Kompressorkühlschrank ist und das Dpmetic-Handbuch noch paßt, bedeutet die Warnung W19 "Gleichspannung <10,9V" und setzt sich automatisch zurück.
Du hast leider nix zum Fahrzeug geschrieben. Hilfreich wäre zu wissen, welche und wieviele Aufbaubatterien, Smartshunt oder Batteriecomputer verbaut und um welchen Kühlschrank genau es sich handelt. Letzteres steht auf einem Schild im Kühlschrank.
Celebration 600 Mod'21 Jumper 06-11/2020; 140PS Light; Goldn-White-Met;Kildwick-MikroLu
SPH-DA230DAB+RF-Camera; 44L-Weber-Gastank+CS; Forster-280X; HeoSafe;CS-ZLF+VA
Thitronik-SafeLock+ProFinder+Gas; Shunt500+MPPT-100/20+IP22+2x200-HV;Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Blue65sky
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 21:03 #3
  • Dietmar15
  • Dietmar15s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Derselbe Fehler ist bei mir auch ein paar mal sporadisch aufgetreten. Ich kann ihn nicht replizieren.
Dietmar
Affinity Fiat Serie 7, EZ 07/21, 2,3 L / 160 PS, Automatik, Solar, Lithium
Letzte Änderung: von Dietmar15.
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 21:08 #4
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 613
Dürfte eigentlich nicht vorkommen.
Früher als die Batterien noch hart über ein Trennrelais verbunden waren, ja, wäre möglich gewesen.
Heutzutage ist da aber ein B2B dazwischen der eine Entladung Richtung Fzg unterbindet.
Außer der hat nen Schuss.
Gruss, Maddin
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 22:06 #5
  • Drehzahl
  • Drehzahls Avatar
  • Dank erhalten: 1642
Es gab doch hier schon vereinzelt Berichte über Kühlschränke die wohl versehentlich an die Starterbatterie angeschlossen waren.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Sellerie, Blue65sky, Dolomiti
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 02 Dez 2023 22:09 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1358
Das kann man so nicht unbedingt sagen.
Kommt darauf an, wo und wie der Booster eingeschleift ist.
Ich habe es so geschaltet, dass der Booster zwar den gesamten Aufbau versorgt, aber eben nicht den Kühlschrank. Der ist an der Starterbatterie und zieht von da nur Strom, wenn D Plus anliegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blue65sky, Dolomiti
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 03 Dez 2023 07:38 #7
  • Dank erhalten: 4642
Das sollte im Clever aber nicht so sein.
Clever Celebration auf Citroen mit 140PS, EZ 3/2020
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 03 Dez 2023 08:54 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die Start/Stop-Automatik unterbricht aber nicht D-Plus. Der oiginal von Clever verbaute Schaudt-Booster 121525 schiebt hier im Celebration Modelljahr 2021 auch im Stop-Modus weiter seine Ladeleistung in die Aufbaubatterie. Für das Modelljahr 2022 scheint Clever den Kühlschranktyp geändert zu haben.
Das das Problem erst 2 Jahre später aufgefallen ist, könnte wirklich auf einen falschen Anschluß an die Starterbatterie hindeuten. Das die Starterbatterie bei Euro6 nicht dauerhaft mit der erforderlichen Ladeschlußspannung versorgt wird, wirkt sich deutlich auf deren Lebensdauer aus. Überraschend ist daher, daß die Start/Stop-Automatik nach fast 2 Jahren überhaupt noch funktioniert.
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 03 Dez 2023 09:57 #9
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 136
Wäre auch mein erster Tipp
Start Stop alarmiert den Kühlschrank 03 Dez 2023 10:39 #10
Einfacher Test:
Die große Cleversicherung an der Starterbatterie ziehen, dann müsste der Kühlschrank bei dieser Verdachtsdiagnose ausgehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Blue65sky, Dolomiti
Sponsoren
