Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 08:19 #1
  • Heheber
  • Hehebers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
hier ein kurzer Bericht fall jemand mal ein ähnliches Problem hat - und dann noch ein Problem. Vielleicht kann jemand helfen.
Vor 2 Wochen, nach den Frosttagen mit minus 4, ging auf einmal nichts mehr mit dem Wasser. D.h. bei eingeschalteter Pumpe ging die nicht an.
Ergebnis Fehlerprüfung:
- Spannung direkt an Pumpe angelegt, Pumpe geht
- Durchgangsprüfung an den Wasserhähnen, alles o.k.
- Spannung direkt an Kabel 2 beim Block 14 im EBL KN DS 300 angelegt, Pumpe läuft
Bleiben eigentlich nur noch Kabel oder Platine vom DS 300 übrig. Platine getauscht und … wow, Pumpe läuft wieder. Das wars also.
Nur… seitdem leuchtet dauerhauf die LED „Landstrom“ im PC 150 Bedienteil. Egal ob 230 V Landstrom anliegt oder nicht.
Aufbaubatterie wird auch bei anliegendem Landstrom geladen. Es funktioniert alles perfekt, nur leuchtet eben dauerhauft die LED.
Hat jemand einen Tipp? Wie ist das einzuschätzen?
Herzlichen Dank für jeden Hinweis!
Schöne Grüsse aus dem Süden :-)
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 08:41 #2
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Erst mal schön, dass die Pumpe wieder lauft. Aber da gibt es m.E. ein paar Ungereimheiten.
Ist die Pumpe nicht an J4/2 angeschlossen?
Die Landstrom LED leuchtet, wenn an Anschluss J1/2 12V vom Ladegerät anliegt.
Ist soweit ich weiß bei allen DS300 so 🤷‍♂️
Gruß Jürgen
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 10:17 #3
  • Heheber
  • Dank erhalten: 44
Hallo JN,
erstmal danke für deinen schnellen Beitrag!
Die Angaben von mir beziehen sich auf die Nummern in der Clever-Bedienungsanleitung. Aber ist richtig von dir genannt. Auf der Platine ist J4 aufgedruckt. J4/2 ist die Spannung für die Pumpe.
J1/2 (grünes Kabel) ist der Anschluß vom Ladegerät CB 516.
Das Seltsame ist: auch wenn kein Landstrom angeschlossen ist, ebenso so wenn ich alle Sicherungen im Kasten vor dem Ladegerät rausmache, liegen an J1/2 trotzdem 11,89 V an. Sind die Sicherungen drin und Ladegerät an sind es 13,x V.
Auch wenn ich den Stecker abziehe, also keine Zuleitung vom Ladegerat ist, liegen an der Pin J1/2 11,89 V an.
Das würde erklären warum die LED ständig leuchtet. Aber woher kommt die Spannung. Dürfte doch gar nicht sein, meine ich.
Macke an der Platine?
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 11:33 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
Ganz verrückte Idee:
Hast du beim Platinenwechsel evt. den J9 Stecker 16 Pol) verkehrt eingesteckt?
Sind alle anderen Funktionen am PC 150 io?
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Heheber
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 12:00 #5
  • Heheber
  • Dank erhalten: 44
Hallo Jürgen,
das ging mir auch schon durch den Sinn. Aber der J9 sitzt richtig. V.a. müsste dann die Anzeige am PC 150 komplett spinnen da alles durcheinander.
Irgendwoher muß über die Platine Spannung auf J1/2 von der Starter- oder Aufbaubatterie kommen.
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 12:59 #6
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hast Du auf J1/2 auch noch eine Spannung, wenn Du J9 absteckst ??
Wenn ja, überprüfe mal die Diode D9.
Gruß Chris
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 15:32 #7
  • Heheber
  • Dank erhalten: 44
Hallo cundc,
die Diode D9 hat folgende Messergebnisse:
4,96 V und 5,52 V- sollte vom Spannungsabfall o.k. sein?
Bei Diodenmessung in die eine Richtung OL, in die andere Richtung 5,8 - d.h. Diode schließt?
Zur Messung lag keine Spannung am DS 300 an. War auch keine Restspannung von einem Kondensator mehr drauf.
Habe zum Test auch eine andere Diode gemessen, hatte die gleichen Werte.
Ich bin kein Elektriker, aber m.E. müsste die Diode dann o.k. sein, oder?
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 15:41 #8
Ja, die Diode ist in Ordnung.
Hast Du eine Spannung an J1/2, wenn Du J9 absteckst??
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 15:48 #9
  • Heheber
  • Dank erhalten: 44
Ja, Spannung an J1/2 ist drauf wnn J9 abgezogen ist.
Spannung an der Pin J1/2 ist aber auch drauf wenn ich den Stecker von J1 abziehe. Der Stecker mit dem grünen Kabel kommt vom Ladegerät CB 516.
M.E. dürfte bei abgezogenem Stecker doch gar nichts drauf sein?
Clever Drive 600 - kein Wasser über die Pumpen - Landstrom LED leuchtet ständig 21 Dez 2023 16:26 #10
Ja, das sehe ich auch so, wenn die Stecker J1/2 und J9 abgezogen sind, dürfte an J1/2 nichts mehr zu messen sein.
Von J1/2 geht es über einen Widerstand auf die Diode D9. Daher mein Vorschlag diese Diode mal zu messen.
Da die anscheinend in Ordnung ist, muss der Fehler auf der Platine liegen.
