Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 11 Mär 2024 21:35 #1
  • tholmer
  • tholmers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hi,
allem Voraus, ein Dank an all die inspirierenden Themen hier im Forum! Ich benötige ein wenig Unterstützung beim Verlegen meiner Solarkabel vom Aufstelldach bis zur Batterie. Ich fahre einen Clever Tour 540 aus dem Jahre 2021. Dieser hat ein Aufstelldach und ich bin gerade dabei Solar aufzubringen. Geplant ist ganz hinten eine Dachdurchführung zu machen und durch den Klettverschluss des Zeltes, das Kabel unter der Matraze nach vorn zu legen. Da ich im Oberschrank der Dinette noch vorbereitete, aber ungenutzte, TV Kabel rausschauen sah (hinten links im Schrank durch ein Lock in der Verkleidung), ging ich davon aus, dass ich die Solarkabel einfach nach unten durchschieben kann. Dann würden diese unter der Sitzbank durchkommen und ich kann sie mehr oder weniger bequem weiterziehen bis unter den Fahrersitz. Das geht leider nicht, ich komme gefühlt bis zur Hälfte, dann bleibt es stecken. Anscheinend geht das TV Kabel direkt nach hinten im Auto weiter und das 230V Kabel biegt hinter der Verkleidung vermutlich rechts ab, anstatt nach unten zu verlaufen.
Soweit so gut. Ich habe eine Weile im Internet gesucht um zu schauen ob es Informationen und Bilder gibt wie andere die Kabel an der Stelle schon verlegt haben. Ich bin auf einen Beitrag hier im Forum gestoßen, da geht es um den Celebration (poesslforum.de/forum/clever-vans/12441-e...er-leitungen?start=0). Da dachte ich mir, wird schon ähnlich sein und habe angefangen die Verkleidung der B-Säule am Fahrersitz zu demontieren. Da sind aber nicht wirklich Kabel zu sehen, bzw ist ein Weg nicht ersichtlich.Ich vermute die Kabel eher zwischen Fenster von Dinette und der B-Säule.
Nun zu meinen Fragen:
- Hat jemand Erfahrung mit der Verkabelung an dieser Stelle? Irgendwie müssen ja 230V von unten nach oben zur Steckdose am Oberschrank kommen.
- Falls ich die Verkleidung an der Dinette abnehmen müsste, wie würde ich am besten vorgehen? Stand jetzt würde ich sagen ich baue erstmal den Oberschrank ab.
Vielen Dank im Voraus!
Alex
PS: ich kann gern Bilder liefern, hab ich nur gerade nicht parat
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 18 Mär 2024 08:48 #2
  • Enzo74
  • Enzo74s Avatar
Hallo Alex,
ja das geht. Das angehängte Foto ist vom Ablagefach oberhalb des Fahrersitzes ganz links in der hinteren Ecke. Da siehst du blau den Abgang zur B-Säule. Das Brett im Foto links ist der Oberschrank. Da hab ich einfach durch gebohrt.
Das war sehr einfach zu verlegen nachdem der Weg ausgeforscht war:)
lg Enzo
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 18 Mär 2024 10:55 #3
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich habe in den Dinettenschrank Richtung Fahrerhaus ein Loch gebohrt.
Mittlerweile ist da ein Brett davor, aber man kann es trotzdem erahnen:
Man muss nicht nur durch das Holz vom Schrank, sondern dahinter ist auch noch Blech vom Fahrzeug.
Du kommst dann beim Querträger über den Fahrerhaussitzen raus. Die Verkleidung abbauen, dann kannst du die Kabel zur B-Säule ziehen und von dort zum Elektrofach oder zu den Batterien unter dem Fahrersitz.
Falls du das so machen möchtest:
Tipp1:
Falls du jemals den Dinettenschrank demontieren möchtest (um z.B. die seitlichen feststehenden Blenden in Klappen zu verwandeln...) ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Hast du erstmal dein Solarkabel durch o.g. Loch verlegt bekommst du den Schrank nur noch ab, wenn du die Kabel wieder ausbaust.
Tipp 2:
Mache das Loch nicht zu klein. Es werden sich im Laufe der Zeit noch einige Kabel finden, die auch diesen Weg gehen wollen! Ich habe z.B. noch oben links ein weiteres Loch in die Schrankwand gebohrt. Da komme ich dann in das Fach über den Sitzen. Und von dort sehr einfach zur Steuerzentrale über der Schiebetür. Und da habe ich dann z.B. den Solarcomputer und die Fernbedienung vom Wechselrichter angebracht...
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, Sellerie, Smiley-NEA
Letzte Änderung: von kossihh.
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 23 Mär 2024 10:08 #4
  • tholmer
  • Dank erhalten: 4
Danke Enzo und Christian.
Ich hatte zwischen dem Post und euren Antworten inzwischen weiter geforscht im Tour und bin zu folgenden Ergebnis gekommen mit dem ich soweit sehr zufrieden bin:
Ich hab die Blende des Ablagefaches über der Fahrerkabine abgenommen (Tip von einem der verlinkten Threads). Dadurch konnte ich die Verkleidung der B-Säule am Fahrersitz demontieren. Dabei habe ich auch den Gurt angeschraubt. In die Verblendung habe ich dann ein Loch gesägt und konnte das Wellrohr durchstecken. Das kommt jetzt unten am Sitz raus und ich kann die Solarkabel relativ unsichtbar unter den Sitz legen. Dort kommt der Solarregler hin und dort ist auch die Batterie.
Im Oberschrank selbst habe ich das Wellrohr oben mit Kabelbindern an der Schrauben hinter der Verkleidung befestigt.
Anbei ein paar Bilder.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Sellerie, dentz2, Gerd 540
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 27 Mär 2024 10:15 #5
  • dentz2
  • dentz2s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Wie konntest du die Blende in dem Dinette-Fach innen abnehmen? Bei mir ist da mittig eine Schraube und links hinter einem Querbrett im Dinetteschränken an das man echt beschissen hinkommt.
Evtl bin ich blind. Bei mir (Move 600, 2020) sieht es so aus als wäre das eine durchgehende Seitenwand, die auch runter zum Fenster geht.
2021 Clever Move 600, Citroen Jumper 2.2, Aufklappdach
Letzte Änderung: von dentz2.
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 29 Mär 2024 22:25 #6
  • tholmer
  • Dank erhalten: 4
Im Inneren des Schranks war keine Blende, ich musste nichts entfernen.
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 06 Apr 2024 23:35 #7
  • dentz2
  • dentz2s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Ok, danke für die Rückmeldung. Bei unserm Move 600 war noch eine Zwischenwand. Hab aber einen Weg gefunden: poesslforum.de/forum/clever-vans/30492-c...elfuehrung-nach-vorn
Clever Tour 540 2020 - Kabel von Dinette-Oberschrank zum Fahrersitz 08 Jun 2024 22:27 #8
  • Smiley-NEA
  • Smiley-NEAs Avatar
  • Citroen Clever Tour 540
  • Dank erhalten: 12
Hallo Alex,
Ich habe wohl selber nicht die Verkabelung meiner PV Module vorgenommen aber die Werkstatt ist bei mir durch da ASD und dann direkt hinten in den Innenraum gegangen - sprich die Kabel sind hinter den Hängeschränken bei dem Bett und dem Bad zum Dinetteoberschrank geführt und dann runter (bei mir) in die Sitztruhe der Dinettenbank. Dort ist der Solarregler verbaut. Ich schreibe dir das deshalb, weil ich kürzlich versucht hatte ein 2 mm2 Draht von dem Dinnettenschrank durch die Öffnung des ASD hoch zum ASD zu bekommen. Die Öffnung im Blechdach für's ASD ist derartig knapp abgeschnitten, dass man fast kein Kabel dort durchziehen kann! Wenn du also vor hast die großen PV Kabel vom Aufstelldach in der Dachöffnung durchzuziehen wird es sehr schwer sein. Der Aufwand hinten in den Kasten reinzugehen wird da einfacher sein.
Alex
Citroen Jumper 165 PS Clever Tour 540 Sturmblau BJ2021, AHK, ASD, PV 200 Wp, Faltsolar 120 Wp, Markise; ORC 18" Bereifung
Folgende Benutzer bedankten sich: OpaJoe
Letzte Änderung: von Smiley-NEA.
