Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 09:22 #1
  • manr
  • manrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2016
Ich habe gestern seit langem mal wieder die Service Klappe an der Toilette bei meinem Celebration geöffnet und musste feststellen, dass diese extrem schwer war und beim Hochklappen reichlich Wasser innen aus der oberen Klappenverkleidung rausgelaufen ist. Wenn die Klappe runter geklappt ist, läuft aus der unteren Innenverkleidung kein Wasser raus.
Die Klappe scheint also undicht zu sein und vollzulaufen mit Wasser!
Hatte hier schon mal Jemand so einen Fall? Macht es Sinn die äußere Klappe auseinander zu bauen und neu abzudichten? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass eher die Dichtungen der Klappe an sich das Problem sind. In diesem Fall würde ja nur ein Komplettaustausch bleiben?
Europa & Zentralasien 2023
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 10:03 #2
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 144
Ich musste vor kurzem auch feststellen, dass unsere Klappe undicht war. Die Schrauben der Serviceklappe gingen nicht bis zum Holzrahmen, da Clever den Holzrahmen an die Badrückwand geschraubt hat.
Wasser lief dadurch zwischen Blech und Serviceklappenrahmen ins Innere. Ich konnte Wasser innen unten am Blech feststellen, dort wo die Leitungen liegen. Der Holzrahmen war unter der weißen Folierung weg gegammelt, der Schaden war von außen nicht sichtbar.
Die Klappe war bei uns ebenfalls aufgesaugt mit Wasser.
Sofern der Holzrahmen noch nicht betroffen ist, dauert das neue abdichten ca. 15min. Schrauben von außen lösen, neu abdichten, anschrauben.
Wenn es aber bei dir innen trocken ist, wird evtl. Nur die Gummidichtung betroffen sein?
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Letzte Änderung: von Move2020.
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 10:58 #3
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Vielleicht wäre es sinnvoll, diesen Fred und den "Rost unter der Toilettenklappe - wie sieht es wohl bei den Fenstern aus?!?", der auch gerade aktuell ist, zusammen zu hängen, da sie scheinbar das gleiche Problem von Clever beschreiben...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 11:08 #4
  • manr
Danke für den Hinweis mit dem undichten Rahmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte bei mir genauso aussieht.
Hast du eventuell bei der Reparatur einen Blick in die Klappe an sich geworfen? Ich frage mich, ob der lackierte Blecheinsatz ebenfalls eingeklebt ist in die Klappe oder ob dort "nur" eine Dichtung ist. Da die Klappen inklusive Rahmen neu recht billig sind, überlege ich direkt einmal alles zu tauschen, um hinterher auch sicher zu sein, dass das Problem behoben ist...
Letzte Änderung: von manr.
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 13:19 #5
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1663
Könnt ihr bitte Fotos von Euren Klappen einstellen?
Meine ist auch undicht. Der Klappentyp ist aber anders als vorher im RoadCruiser.
Dort hatte ich eine Undichtigkeit am Schloss.
Ralli
Verkauf im Mai 2026: 4,25t Pössl 2WIN VARIO (Heavy) mit 1,7t KNAUS Sport&Fun
Bald im Eura Mobil AO 690 HB unterwegs.
Letzte Änderung: von Ralli.
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 18:56 #6
  • manr
Einmal anbei:
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 19:03 #7
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Die SOG entlüftung schon gecheckt?
Pössl Summit Shine 540 2023
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 06 Apr 2024 19:37 #8
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Bei meinem Fahrzeug war eines der Schlösser die Ursache für Wasser im Toilettenfach und im Schloss selbst. Einer der Riegel hat nicht ganz eingerastet, weil irgendwie Dreck ins Schloss gekommen war. Dadurch hat es während der Fahrt Wasser von seitlich unten durch die Dichtung gedrückt.
Beide Schlösser aufgeschraubt und sauber gemacht. Seitdem alles wieder dicht.
Grüße Reno
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 07 Apr 2024 09:33 #9
  • manr
SOG sieht soweit gut aus. Die Schlösser schaue ich mir mal an, guter Tipp!
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 07 Apr 2024 21:39 #10
  • Ralli
  • Rallis Avatar
www.obelink.de/dometic-sk5-36-x-31-cm-se...e-4015704160239.html
Meine Klappe!
Definitiv semi-professionell eingebaut.
Wen mir jemand mitteilen könnte, wo ich einen Adapterrahmen wie von z.B. Dethleffs bekommen kann, wäre das klasse.
Ralli
