Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 07 Apr 2024 22:02 #11
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Ralli,
Wohmobil Glück in Sulzumoos führt sowohl Detleffs wie auch Pössl. Die haben einen hervorragenden Service und versenden auch - nur die Telefonhotline hat eine Garantie zur Warteschleife...
www.glueck-freizeitmarkt.de/
Ein Bild per Mail oder genaue Typenbezeichnung am Telefon, dann haben die noch immer alles gefunden und aufgetrieben...
Viel Glück
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Relaxer
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 08 Apr 2024 09:55 #12
  • manr
  • manrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2033
Es gehen 100 Punkte an Move2020. Obere Schrauben vom Rahmen waren allesamt sehr locker bei mir. Beim nachziehen hatte ich ebenfalls das Gefühl, dass die Schrauben nur im Blech halt finden. Ich baue die Klappe demnächst mal aus und versuche hinter dem Blech zusätzliche Holzleisten zu befestigen...
Europa & Zentralasien 2023
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 08 Apr 2024 10:01 #13
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
ich hatte auch anfangs das Problem mit Wassereintritt und habe bis zum auffinden der Ursache immer Lappen innen ausgelegt damit das eintretende Wasser keinen Schaden anrichtet. Die Undichtigkeit bei meinem Fahrzeug war in der Klappe selbst. Das Wasser ist zwischen Klappenrahmen und dem eingelegten Blech gewesen. Zerlegen ging leider nicht. Eine Silikonnaht hat dann Abhilfe gebracht. Jetzt ist auch bei stärkstem Regen auf der Autobahn, alles dicht.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, darkbim, hilux67
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 08 Apr 2024 14:56 #14
  • TGW640
  • TGW640s Avatar
Moin in die Runde. Ich habe das gleiche Problem! Bei unserem Summit 640. Weiß einer, ob das eine Dometic SK 5 Klappe ist? Und wie kann ich die Klappe vom Rahmen trennen? Kann ich die weißen Stäbchen in den Scharnieren einfach herausschieben? Denn würde ich eine neue Klappe einbauen. Und hoffen, dass dann Ruhe ist.
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 08 Apr 2024 17:03 #15
  • Samo
  • Samos Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ja da ist die sk 5 und ja die Stäbchen ziehen das geht. aber ich glaube nicht daß es damit getan ist. Ich vermute das das Wasser über das Zylinderschloss rein kommt und durch den Rahmen , da das Blech von der Fahrzeugwand nachgibt beim verschließen der Klappe und das ist bei mir nur mit Druck gegangen. Gruß Michael
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 09 Apr 2024 08:10 #16
  • TGW640
  • TGW640s Avatar
Danke für die Info. Nein, das Wasser kommt 100 % nur durch die Klappe. Habe es mit Video in dem Kassettenraum und einem Gartenschlauch getestet. Und ja, das Wasser kommt auch durch die Zwischenwand der Tür. Das ist alles in allen eine echt billige Konstruktion! Was ich bisher nicht 100 % weiß, was mache ich, wenn zusätzlich noch Wasser durch das Schloss kommt?
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 09 Apr 2024 08:45 #17
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei mir ist noch ein kleines "Dach" drüber. Meine Klappe ist dicht.
Letzte Änderung: von andru-s. Grund: Quatsch geschrieben ;)
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 09 Apr 2024 12:51 #18
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
@ TGW640
dann mach doch erstmal die Stelle dicht welche du identifiziert hast. Und vielleicht ist es doch dann gut.
Wenn man das hier alles von Anfang bis Ende liest, und die Beiträge ausblendet in denen nur Ursachen vermutet werden, merkt man eine gewisse Häufigkeit bei der fehlenden Abdichtung wischen dem Klappenrahmen und dem darin eingelegten aus der Karosserie ausgeschnittenen Blech. Manchmal kann man sogar schon Lackblasen am Rand aufgrund nicht versiegelter Schnittkante erkennen.
Rudi
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 09 Apr 2024 15:26 #19
  • Samo
  • Samos Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo habe eine komplette neue Klappe und Rahmen eingebaut und um 180 gedreht und den Rahmen nicht mehr mit der Fahrzeugwand verschraubt sondern nur mit sikaflex verklebt. So da er gerade ist und keine Spannung mehr hat. Und seitliche die Holzverstärkung gemacht weil dort das Blech nachgibt. Jetzt geht die Klappe ohne Druck ganz leicht zu und alles ist trocken. Bei der neue Klappe war auch ein Innenrahmen dabei den Man von innen dagegen machen soll, das geht nicht. Ich finde das war ab Werk billig schnell und einfach gemacht. Der Rahmen wurde mit 8 kleine Blechschrauben und Kleber fixiert. Bei mir waren alle Schrauben lose. Fertig
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Service Klappe Toilette läuft mit Wasser voll 03 Sep 2024 21:21 #20
  • hilux67
  • hilux67s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Vielen Dank an Idur1 für diesen Hinweis! In meinem Fall war dies die Ursache für die Undichtigkeit. Nach Versiegeln des Spaltes mit Silikon ist alle dicht!
Summit 640, 2020, Fiat Ducato 160, Automatik, Solar 100Wp, AGM 190 Ah, Kein TV.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
