Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 19:44 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Abend Allerseits
Nachdem zuerst kein Wasser kam (siehe Post Wasserpumpe ohne Strom)....kommt jetzt mehr Wasser als gewünscht! :S
Der Hahn tropft unten bei den Anschlüssen raus......sucht sich einen Weg und kommt bei der Trittstufe irgendwo raus!! :-(
Den Wasserhahn konnte ich leider nicht ganz herausziehen, da die Schläuche zu kurz bemessen sind. Ich konnte nicht eruieren, welche der Leitungen undicht ist......es sind alle nass.
Was mir aufgefallen ist, dass sich die Warm- und Kaltwasserleitung von Hand drehen lassen beim Anschluss an den Hahn. Muss das so sein?
Wie könnte das Problem kurz- und langfristige behoben werden? Wir wollten eigentlich morgen losfahren....
Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar
lg und gute Fahrt
dani
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 19:56 #2
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Nimm die Schläuche mal ab und Dreh zuerst die Leitungen am Wasserhahn fest. Wenn das nichts hilft, tippe ich eher auf einen Frostschaden.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 20:00 #3
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Dani, ich hatte in unserem Celebration vor zwei Wochen das gleiche Problem. Der Wasserhahn tropfte direkt aus dem Anschluss unterhalb der Spüle. Habe den Wasserhahn dann ersetzt (jetzt Reich Keramik Samba mit 33 mm Bohrloch). Ist hoffentlich bessere Qualität.
Jochen
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 20:03 #4
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Wie sind die Schläuche montiert?
Es kommen ja die weissen Schläuche vom Boden und gehen dann in die schwarzen Schläuche über mit Schlauchklemme, die an den Wasserhahn führen.
Ich hatte die Schlauchklemme mal gelöst, aber der Schlauch ist dort immer noch fest drin. Wurde der noch geklebt?
Frostschaden bedeutet Mischer kaputt oder Schläuche.....oder beides? :blink:
lg dani
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 20:55 #5
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Der Schlauch ist nicht geklebt. Mit einem Fön den Anschluss erwärmen (30 Sekunden) und dann den Schlauch abziehen
Jochen
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 21:01 #6
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Da ist m. E. eine Undichtigkeit am Mischer. Demontiere mal den Wasserhahn, dann stellst du schnell fest wie billig das Material ist. Da ist nämlich eine Platte mit 2 Schrauben montiert welche für Dichtheit sorgen sollen. Echt billige Herstellung! Meine Empfehlung:Tausche den Wasserhahn
Jochen
lg dani
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 21:21 #7
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Sieht so aus, als müsste ich den Wasserhahn im Bad tauschen; nach den Ferien! Jetzt erst mal den Mikroschalter abgehängt, dass dort kein Druck mehr drauf kommt....
Welcher Wasserhahn wäre ein guter Ersatz mit ausziehbarem Duschkopf? Der vorgeschlagene Reich Keramik Samba wäre ja für die Küche....
lg dani
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 22:26 #8
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Da ist trotzdem Druck drauf wenn die Pumpe läuft.
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 10 Apr 2024 23:41 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei unserem Küchenwasserhahn mußte nur das Anschlussstück wieder reingedrückt werden, damit der O-Ring wieder Dichtet
An dem roten Winkelstück tropfte es.
Nachdem wir es wieder reingedrückt hatten war es dicht.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, tombu
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 28 Apr 2024 08:37 #10
  • Azazel0911
  • Azazel0911s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bei uns tropfte es auch gestern unterwegs auch an der Stelle raus. Da wir noch nicht weit waren, sind wir umgedreht, nachdem wir sicherheitshalber das ganze Wasser abgelassen haben.
Ist es bei dir noch dicht, nachdem du die Stutzen wieder reingedrückt hast?
Dann würde ich nochmals Wasser nachfüllen und testen. Vielleicht können wir dann später wieder los.
Noch eine dumme Frage. Warum sind die Stutzen überhaupt lose, so dass sie rausrutschen können? Wäre das nicht besser wenn es aus einem Guß wäre?
Danke und Grüße
Mike
Pössl Summit 600 Plus (Eisengrau, Solar 200 Watt, Thule Markise und diverse Extras direkt von Pössl, 150Ah Ultimatron LiFePo, Clesana Toilette, DIY Heckauszug)
Bestellt: 27.08.2018 (am Caravan Salon Düsseldorf)
Geplanter Liefertermin: 04/2019
Geliefert am: 12.07.2019
