Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 28 Apr 2024 09:26 #11
  • CleverTour540
  • CleverTour540s Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ich habe meinen Wasserhahn in der Küche gegen eines getauscht, das fest verbundene Schläuche hat. Die Schellenverbindung befindet sich dann 30 cm unterhalb des Hahns und ich komme immer ohne Muskelkrämpfe an die Schellen, kann diese gemütlich überprüfen und festziehen, wenn sie undicht werden sollten.
Clever Tour 540, Citroen 140 PS, Modell 2021,
eisengrau, Aufstelldach, zusätzliche Fenster beidseitig hinten,
Van Bike 2 (4), Heosafe, Rückfahrkamera, Pilotenrücksitzbank, Markise, Außensteckdosen, Ambientebeleuchtung, zusätzliche Steckdosen innen,
4 Personen
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 28 Apr 2024 09:29 #12
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Mike ,
ich habe den Küchenwasserhahn ja bereits ausgetauscht. Habe jetzt mal ein paar Fotos von diesem Wasserhahn gemacht.
Die Dichtungen sind im Wasserhahn verbaut. Die beiden beweglichen Anschlüsse werden mit einer Platte gehalten und sollten dicht sein. Sollten!!
Die ganze Konstruktion halte ich für sehr billig. Deshalb Austausch des Wasserhahns.
Jochen
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 28 Apr 2024 09:40 #13
  • CleverTour540
  • Dank erhalten: 50
Dass sich deine Stutzen drehen lassen, ist normal. Die Schläuche auf den Stutzen dürfen sich allerdings nicht drehen lassen. Wenn das der Fall ist, sind die Schellen nicht stark genug angezogen. Tropft es oberhalb der Anschlüsse, irgendwo aus der Kartusche, dann ist der Hahn defekt und du solltest ihn tauschen.
Auf angehängten Bild siehst du ein Modell, bei dem, wie oben beschrieben, die Schläuche erst weiter unten befestigt werden.
4 Personen
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 28 Apr 2024 11:02 #14
  • Azazel0911
  • Azazel0911s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Mike ,
Jochen
Bei wird da nichts von so einer Platte gehalten. Die Stutzen stecken da nur drinnen. Die Dichtung steckt bei mir auch auf dem Stutzen.
Wollte gestern eigentlich nur die Klemmen festziehen und dann rutschte der Kaltwasserstutzen aus dem Hahn raus. Als ich den wieder reingesteckt habe, fiel mir auf, dass der Rote weiter Rausstand und ich könnte auch den ca. einen halben cm weiter reindrücken.
Da gibt's anscheinend auch verschiedene Modelle oder Versionen.
Im Anhang ein Bild, man sieht nur noch so viel
Ich fahre morgen Mal zum Händler meines Vertrauens, bespreche das Problem und nehme ggf einen neuen Hahn mit.
Danke für deine und alle anderen Antworten
Mike
Pössl Summit 600 Plus (Eisengrau, Solar 200 Watt, Thule Markise und diverse Extras direkt von Pössl, 150Ah Ultimatron LiFePo, Clesana Toilette, DIY Heckauszug)
Bestellt: 27.08.2018 (am Caravan Salon Düsseldorf)
Geplanter Liefertermin: 04/2019
Geliefert am: 12.07.2019
Letzte Änderung: von Azazel0911. Grund: Bild hochgeladen
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 29 Apr 2024 12:21 #15
  • Azazel0911
  • Dank erhalten: 18
wollte nur kurz Bescheid geben, dass der Wasserhahn einen Frostschaden hatte und daher die Stutzen locker sind.
Wasserhahn würde jetzt getauscht und alles ist wieder fein.
Glücklicherweise scheint der Wasserhahn im Bad und die Duscharmatur in Ordnung. Ich kann zumindest nicht feststellen, dass irgendetwas bei Benutzung nass zu werden.
Werde mich jetzt bis zum Winter schlau machen, wie man die Wasserhähne und Leitungen richtig trocken legt.
Wasser ablassen, Hähne öffnen und mit Ballons die Leitungen frei pusten reicht anscheinend nicht.
Grüße Mike, der sich jetzt auf den Weg in den Urlaub macht
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 29 Apr 2024 16:43 #16
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das mit den Ballons funktioniert nur, wenn kein Rückschlagventil verbaut ist. Such mal nach Floe hier im Forum. Einige Mitglieder haben sich kostengünstiger etwas gleichartiges gebaut.
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 17 Mai 2024 22:02 #17
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
die Armatur in der Küche hatte ich auch schon getauscht, alles gut. Aber mal zurück zum Bad - unser Duschkopf ist gerissen, weiß jemand in der Runde welches Modell da passt als Ersatz?
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 19 Mai 2024 13:28 #18
  • Embo
  • Embos Avatar
Als Ersatzteil beim Fritze Berger gefunden, leider nicht auf Lager. Modell Capri von Comet.
Undichter Wasserhahn im Bad vom Celebration 24 Mai 2024 12:55 #19
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo der Badschlauch ist Standard 1/2 zoll.
Da passt jeder Duschkopf aus dem Baumarkt dran
Es gibt auch einen passenden kleineren von Grohe mit selbstreinigen Düsen . Etwa in der Grösse vom Original
GRuss
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von abc170.
