Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 16:54 #1
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 399
leider muss mein Vitrifrigo Slim Tower 150 l ausgebaut und zum Hersteller eingeschickt werden. Nun möchte ich das Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden. Bei meinem Clever Celebration 2022 (siehe Signatur) befindet er sich zwischen Küche und Kleiderschrank. Und es entsteht ein Loch vom Boden bis fast unter die Decke (über dem Kühlschrank ist noch ein kleiner Oberschrank)
Was würdet ihr denn nun alles basteln, wenn man schon mal so gut hin kommt ? Heizungsverlängerung zur Küche, Alubutyl aufkleben, ein Leerrohr, einen Lüfter auf den Boden (Ansaug Frischluft für Kompressor), .... ?
Alex
Letzte Änderung: von Alex M..
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 18:02 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Als ich bei unserem 2WinR den Kühlschrank ausgebaut hatte, sah ich, dass die Nische zwar an der Vorderkante durch aufgedoppelte Leisten die Breite des Kühlschranks hat, dahinter aber auf beiden Seiten des Kühlschranks je 3cm Luft waren. Diese Luft habe ich durch passgenau zugeschnittene 30mm XPS-Dämmplatten ersetzt.
Bei im Sommer 40°C im Fahrzeuginneren kann mehr Isolierung des Kühlschranks nicht schaden.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Alex M.
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 19:01 #3
  • Dank erhalten: 7532
Die Belüftung vom Kompressor ist absolut untauglich (ein Loch unter dem Kühlschrank, eines beim Kompressor), da könntest du etwas dagegen tun.
Heizungsrohr in die Küche ist eine gute Idee und 12V zur Wasserpumpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 19:31 #4
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Wir haben vor für unseren Kompressorkühlschrank einen Warmluftausgang in die Außenhaut zu bohren. Wenn es denn mal schön ist und ich mind 2 Tage Zeit habe.
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 19:55 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ein Warmluftausgang in die Aussenhaut wäre eine Überlegung, aber das ablaufende Kondenswasser würde dann genauso häßliche Wasserspuren wie am Truma-Kamin hinterlassen.
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 21:43 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich führe die warme Abluft des Kühlschranks seit einem Jahr nach außen. Bisher konnte ich noch kein Kondenswasser beobachten.
Gruß Micha
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 27 Apr 2024 22:08 #7
Wie gesagt: der Clever hat zwei Löcher im Boden beim großen Kühlschrank, aber eines ist für die Katz...
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 28 Apr 2024 00:32 #8
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
... oder Maus ;)
Grüße Reno
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 28 Apr 2024 11:31 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Wie hast du das umgesetzt, wenn man von RabbitRacer seinem Thread Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter ausgeht?
Was wolltet ihr immer schon mal basteln, wenn der Kühlschrank draußen wäre ? 28 Apr 2024 16:16 #10
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Eigentlich fast auch so. Bei "Unser Celli" beschrieben . Mein Kühlschrank holt seine "Frischluft" allerdings jetzt von unten.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
