Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jul 2021 12:00 #1
  • RabbitRacer
  • RabbitRacers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 346
Hallo zusammen ,
Nachdem ich schon vor längerem den Kühlschrank auf einen Silent Lüfter umgebaut habe , was wirklich schon deutlich besser ist hatte mich es trotz allem immer noch genervt das die warme Abluft in den Innenraum geblasen wird.
Im Hochsommer echt ne Qual. Warm ist es im Kasten ja sowieso. Ergibt für mich technisch echt keinen Sinn zumal die Lamellen zur Ansaugung und Abluft quasi nebeneinander liegen. Wer sowas entwickelt.
Ansonsten sind wir mit dem Ding echt zufrieden. Immer Eiswürfel. Braucht zwar seinen Strom aber dafür gerne.
Hab lange recherchiert bis ich einen passenden Ausslass gefunden habe.
Dieser ist es geworden :
www.sortimo-onlineshop.de/mysortimo/zube...seitenluefter-klein/
Hier der Umbau.
Kühlschrank raus und Lüfter Umbau wurde j schon zur Genüge erklärt.
Dann die Höhe für den Ausslass ermittelt und die passende Position seitlich.
Viel Mut und mit den Kronenbohrer 102mm vom Obi ein Loch bohren.
Dann verschliffen und Lackiert. Danach den Ausslass positioniert markiert und die 2 Verschraubungslöcher gebohrt und lackiert.
Verschraubt und final mit Dekasil eine zusätzliche Dichtungsnaht gelegt.
Passt perfekt mit der Schiebetür.
Jetzt die Luftführung im Kühlschrank anpassen.
Styropor entfernt so dass beide forderen Gitter zur Frischluft Ansaugung genutzt werden können.
Dann den hinteren Bereich von vorne abtrennen um die Luftauslassseite zu vollenden.
Dann Dichtband anbringen und Deckel und Ausslassrohr montieren.
Kühlschrank wieder rein - Abluftrohr verbinden und testen.
Berichte weiter.
Clever Celebration - Bj.6/19 Mod.20 - 160PS BlueHdi Euro 6D Temp - Heavy
Ramto 18 Zoll Felgen mit Grabber AT Ganzjahresbereifung + Personenschutzbügel + Folierung
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten + Route Comfort vorne - 50L LPG Gastank mit Füllstutzen
Schwerlastauszug Heck - Autoterm Air 2D uvm...
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Mats, willi-heinrich, Flex636, fs995, emmenfan, cfreak, merkur7, Strandkorb, derneuecamper, jaja, wonti, DDSK, Grobi on Tour, mstr, ArJoDU, HolgiP, Daffi2222, Merlin7597, Goldene-Stunde und 21 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von RabbitRacer.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jul 2021 13:03 #2
  • RabbitRacer
Kühlschrank im Boost Modus höchste Stufe ist von innen nochmals ruhiger. Luftgeräusch nochmals reduziert wahrscheinlich der vergrößerten Einlassöffnung geschuldet.
Der Kompressor ist jetzt deutlich weniger wahrzunehmen da er jetzt hinter der zusätzlich angebrachten Abtrennung sitzt. Diese Kapselt geräuchtechnisch nochmals zum Innenraum.
So weit so gut. Mal schauen wie sich die Temperaturen im Kühlschrank entwickeln und der Stromverbrauch.
Von außen ist der Kompressor minimal zu vernehmen aber der Luftstrom ist deutlich zu spüren. Verrückt was der Lüfter durch das 100et Rohr an Volumen schiebt. Wenn ich mir jetzt vorstelle das dies Warme Luft für den Innenraum ist bin ich nochmals froh es getan zu haben.
Mal schauen wie es sich in der Praxis bewährt und vor allem Nachts.
Hier nochmal ein Bild von außen. Anschluss des Kühlschranks an den Ausslass.
Hier die montierte Haube vor dem einschieben. Loch perfekt getroffen. Vor dem Kompressor.
Hier von außen durch das Lüftungsgitter.
Grüße.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Dr.Hasenbein, Flex636, Hitchhiker, cfreak, wonti, Merlin7597, sop, Nachtaktiver, MarkusBY, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, Citroenchen, Beechy67, Mighty, johng, Jm-sbk, Fluti, Titzian, Rost100, Auch
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jul 2021 13:11 #3
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
holt sich die Lüftung frische Aussenluft? Dann aufpassen im Winterbetrieb, sonst ist dein Kühlschrank ein Eiswürfel ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jul 2021 14:29 #4
  • Dank erhalten: 3680
Ich weiß grad gar nicht wo unserer sich die Luft her holt bzw hinpustet. Werden ja im Summit Prime den Kühli an der Stirnseite der Küche bekommen.
Passt der Abluftanschluss auch weiter unten zwischen Schiebetür und Außenwand? So unterhalb der Führungsschiene?
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jul 2021 14:43 #5
  • RabbitRacer
twz schrieb: holt sich die Lüftung frische Aussenluft? Dann aufpassen im Winterbetrieb, sonst ist dein Kühlschrank ein Eiswürfel ;)
Nope - angesaugt wird innen. Außen ist nur Abluft.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 07:57 #6
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Im wahrsten Sinne ein "cooles" Projekt. Danke für die Dokumentation.
Da du dir ja viele Gedanken gemacht hast und ich auch schon an eine entsprechende Lösung gedacht habe, habe ich noch eine Frage: Hast du bewusst eine Lösung mit Pilzlüfter auf dem Dach ausgeschlossen? Wenn ja, was waren die Gründe?
Benjamin
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 08:42 #7
  • Dank erhalten: 437
Das ist doch mal wieder ein Projekt nach meinem Geschmack!
Die Frage ist natürlich, ob der KaWa mit geschlossenen Türen und Fenstern genügend undicht ist. Das sollte aber durch den Lüfter im Bad gegeben sein, bei einer Lamellentür sowieso.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 09:20 #8
  • VAN550
solange die Lüftung der Fahrzeugklimaanlage nicht dicht schließt, dürfte es mit Zuluft kein größeres Problem geben, je nach Lüfterleistung der Kühlschranklüftung natürlich.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 10:48 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Ich glaube, der Kastenwagen hat noch genug Löcher und Ritzen wo Luft reinkommt.
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 11:21 #10
  • mstr
  • mstrs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Haben Sie eine Veränderung des Stromverbrauchs oder eine kürzere Kompressorlaufzeit festgestellt?
