Mängel im Celebration normal? 26 Jan 2025 17:54 #31
  • Dank erhalten: 7531
Beim Thema Baltikum warst du wohl die Landkarten holen?!?
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, MaNa, hoppka
Mängel im Celebration normal? 23 Mär 2025 15:37 #32
  • Privatier2022
  • Privatier2022s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Kurzes Update zu den Mängeln im Celebration:
Kühlschrank wurde im Oktober 24 getauscht nach fast 6 Monaten .
Duschtasse wurde kompensiert mit einigen Euros ,werde ich eventuell beschichten lassen
Skyroof wurde getauscht sowie eine kürzere Markise montiert
Fliegentür wurde getauscht
Alle Kleinigkeiten wurden abgearbeitet.
Neue Mängel im Herbst Winter:
Ladegerät defekt ,nach 2 Reparatur Versuchen auch ausgetauscht
Dieselheizung Truma 6E , Dauerprobleme,erst neue Software und Platine schaffte Abhilfe.
Dieselhochdruck Pumpe neu auf Garantie Citroen da am Flansch  Motoröl austrat.
Die Summe der Mängel und die Teilweise ewig dauernden Garantie Abstimmungen zwischen Händler und Clever haben uns das erste Jahr echt die Nerven geraubt.
So einige Dinge die ich selbst abgestellt habe ,machten mir deutlich wie hier gearbeitet wird.
Das Knarzen im Küchenblock war eine Selbstschneidende Blechschraube mit der der Boden auf die Karosserie geschraubt werden sollte.Die Schraube hat aber nicht ins Blech geschnitten sondern saß nur auf.Zum Glück konnte ich die von aussen mit einem Sägeblatt abschneiden.
Oder die Abwassertank Dichtung,die verdient diesen Namen nicht ,einfach durch eine Dichtung eines 160er HT Rohr ersetzt und damit gut.
Jetzt hoffe ich das der Clever ohne weitere Probleme uns ein paar Jahre auf Reisen begleitet, aktuell in Südspanien und dann in Marokko.
🤚 Grüße
Clever Celebration,EZ5/24,140PS, Skyroof,220W Solar
100AH Lithium,25AH Ladebooster,Schwenkbad,Thule Markise,Pushrack,
Hekirahmen mit LED und Spots,Heckauszug Camper XL
Tuma 6D/E ,LED Scheinwerfer
Schmutzfänger v/hi,Absenkung Reifendruck
Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Sellerie
Mängel im Celebration normal? 19 Apr 2025 16:02 #33
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
wir haben den Celebration 2016 neu gekauft (noch ohne Adblue).
Bisher:
1x Panne unterwegs wegen verstopfter Einspritzdüse
1x Faden Insektenschutz Schiebetür ist auf Garantie 1x erneuert worden, seitdem keine Probleme
1x Plastikteil Toilettentür gegen Metallwinkel getauscht
1x Fenster in Schiebetür abgedichtet
Aktuell:
- Verdunkelung Fenster Schiebetür ging nicht mehr rein: Ausgebaut, ne Menge Sand rausgeklopft, jetzt geht es wieder
- Kantenumleimer am drehbaren Teil des Dinette Tischs hat sich gelöst (Hat jemand nen gebrauchten Tisch, den er nicht mehr braucht, gerne die neuere dünne Variante? )
- kleine Lackabblätterung über der Windschutzscheibe.
Insgesamt sind wir nach wie vor sehr zufrieden (vorher hatten wir nen Defender und sind daher schlimmeres gewohnt :)
Clever Celebration 2016
Mängel im Celebration normal? 09 Jun 2025 12:06 #34
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Wo ist der Abwassertank undicht  ? Generall sind die Grundfahrzeuge  ( Stellantis )  kaputtgespart worden.
Letzte Änderung: von abc170.
Mängel im Celebration normal? 09 Jun 2025 18:06 #35
  • Dank erhalten: 712
Wie hängen die Sparmaßnahmen von Stellantis mit dem Cleverausbau zusammen?
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Mängel im Celebration normal? 15 Jun 2025 13:53 #36
  • abc170
  • abc170s Avatar
Es summiert sich halt  zu den kaputtgesparten Stellantis Fahrzeugen  inzwischen Wasserkühler nach 3,5 Jahren  undicht   ca  700 E
Syroof getauscht mit Hebeln
Wasserhahn   Küche ausgewechselt   ( nachdem das Wasser aus den Zwischenboden tropfte) Schellen fehlten .
Fahrerseite  Verdunkelung vom Händler kaputtrepariert.  und  viele Kleinigkeiten.  z b Radiovorbereitung , aber der Antenneverstärker  Spiegel  ohne funktionierenden  Stromanschluss  ( Antwort  die gekaufte Spiegelantennemit Dab  funktioniert doch nie)
Garantiereparaturen  in der  High time  Glücksache  und Geduld war gefordert.
Mit etwas Genugtung  kannn man auch festellern , daß von der Arroganz der Händler inzwischen eine Käufermarkt geworden ist.
Mängel im Celebration normal? 21 Jun 2025 21:21 #37
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Aber bis auf die Antenne und den Kühler ist da nix von Stellantis. Wasserhahn ist auch nicht Clever, Skyroof vermutlich zugekauft und nicht selbstentwickelt.
Trotzdem ärgerlich, ohne Frage.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Mängel im Celebration normal? 21 Jun 2025 21:44 #38
Kühlerdefekt war ein Steinschlag. Was kann Stellantis dafür?
Mängel im Celebration normal? 26 Jun 2025 10:47 #39
  • abc170
  • abc170s Avatar
Syroof  wie maches auch von Dometic .  Die spezifische Dometic Nummer steht  oben in der Ecke.
Antwort Dometic  : wir poduzieren das nur für die Hersteller.,  und nicht für Endverbraucher .
Der Kühler ist nicht vom Steinschlag  defekt  , sondern an der Verpressung   zwischen Rippen und  Kunstoffkörper.
Mängel im Celebration normal? 27 Jun 2025 14:36 #40
  • TKrebs
  • TKrebss Avatar
Hallo Forum,
kennt jemand das Problem, dass sich das Furnier an allen Schränken beim Clever Runner löst?
Bin total enttäuscht von der Möbelqualität :-(
Clever Runner 636
Modelljahr 2020, Citroen Jumper 165PS
