Mängel im Celebration normal? 12 Jul 2024 19:28 #11
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
auch unsere Duschwanne zeigte Risse
... und diese können bei ABS sehr einfach mit Aceton und evtl. einem ABS-Filament schnell und dauerhaft repariert werden.
Letzte Änderung: von MaxM.
Mängel im Celebration normal? 12 Jul 2024 21:00 #12
  • Privatier2022
  • Privatier2022s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Das mit der Truma ist auch bei mir der Grund,habe eine zweite Schelle drauf ,jetzt ist es dicht.
Grüße Michael
Clever Celebration,EZ5/24,140PS, Skyroof,220W Solar
100AH Lithium,25AH Ladebooster,Schwenkbad,Thule Markise,Pushrack,
Hekirahmen mit LED und Spots,Heckauszug Camper XL
Tuma 6D/E ,LED Scheinwerfer
Schmutzfänger v/hi,Absenkung Reifendruck
Grüße Michael
Mängel im Celebration normal? 12 Jul 2024 21:33 #13
  • Privatier2022
  • Dank erhalten: 6
Danke an Alle für die Infos.
Kurzes Update:
Kühlschrank und Dusche sind reklamiert und bei Clever als Garantie eingereicht.
Ich werde versuchen auch auf die Frommlösung zu gehen.
Markise/Skyroof hat der Händler montiert,das muss er machen.
Fliegentür:die Fäden sind Klebrig wie von Sprühkleber
Verdunklung Heki hinten:mal sehen ob das Verstellen der Fäden was bringt.
Alle anderen Punkte konnte ich beheben.
Zweite Schelle auf WW Leitung da Truma den Druck zu groß hat.
Trittstufe eine Seite zerlegt und Dichtung wieder eingezogen.
Schellen/Verschraubungen am Tank nachgezogen
Geräusch Küche war eine Schraube die durch die Bodenplatte in das Blech gehen sollte ,die es wohl nicht ganz geschafft hat,konnte das Blech etwas nach unten biegen,Zuhause schneide ich diese ab.
Das Ganze geht dann ordentlich aufbereitet per Einschreiben mit Fristsetzung an den Händler,von unterwegs habe ich nur Mails an ihn gesendet.
In der Coronazeit haben meine beiden Jungs jeweils eine Kasten ausgebaut , ich dachte das es die renomierten
Hersteller gewissenhafter machen,solche Fehler haben wir in die beiden Kasten nicht eingebaut.
Die meisten Dinge sind Schluderigkeit der Monteure und das alle auf Standardteile zugreifen die wenig taugen (Dometic),wenn ich den Namen schon höre bekomm ich schlechte Laune.
Grüße Michael
Grüße Michael
Mängel im Celebration normal? 12 Jul 2024 21:56 #14
  • Dank erhalten: 492
Ist mir bekannt, eine endgültige Reparatur und Stabilisierung dieser wackligen Wanne war uns lieber.
Mängel im Celebration normal? 12 Jul 2024 21:59 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo Michael!
Willst Du noch etwas mehr von der Laune - dann lies mal den "Wikipädiatrie-Eintrag" dazu... dann wundert man sich nicht mehr. Es kommt eher so ein "Aha". Macht´s aber auch nicht wirklich besser - da kommen dann halt nie wieder "falsche" Hoffnungen auf.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Mängel im Celebration normal? 13 Jul 2024 08:55 #16
  • Privatier2022
  • Dank erhalten: 6
-Haarrisse im Ablauf Bereich der Duschwanne
auch unsere Duschwanne zeigte Risse innerhalb der Gewährleistung...nachdem ich meinen Händler auf die Möglichkeit einer externen Beschichtung
angesprochen habe, hat dieser das abgeklärt und es wurde seitens Clever mehr als 50% der Kosten übernommen.
Wir haben das beim Fromm machen lassen. Die Wanne ist jetzt super Stabil und optisch hat sich auch was getan.[/quot
Hi, was waren denn die 100%?
Grüße Michael
Mängel im Celebration normal? 13 Jul 2024 09:49 #17
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wenn Clever sich zu mehr als 50% an der Beschichtung beteiligt hat, sind 100% eine neue Duschwanne samt Einbau beim Händler.
Mängel im Celebration normal? 13 Jul 2024 10:13 #18
  • Privatier2022
  • Dank erhalten: 6
Hi Sellerie,
Ich will nur wissen was die Beschichtung in etwa kostet.!
Grüße Michael
Mängel im Celebration normal? 13 Jul 2024 10:24 #19
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Bin zwar nicht das Gemüse, aber wir haben letztes Jahr um ich meine um die 800€ bei Fromm bezahlt, einfach Mal dort anrufen, die beißen nicht 😉
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, 5f3053b16754997c21c18442d0317f50
Mängel im Celebration normal? 13 Jul 2024 10:59 #20
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Offensichtlich hat sich da doch einiges geändert, an unserem Celebration BJ 2017 ist lediglich der damalige Plastikschließwinkel von der Badtür gebrochen, habe diesen, mit einem Arbeitsaufwand von wenigen Minuten, gegen einen vernünftigen Metallwinkel für 1,50 Euro gewechselt....
Ansonsten bis heute nix zu beanstanden, schon armselig, dass sich die nachfolgenden Serien, obwohl 15 Kiloeuro kostspieliger, als Mängelriesen erweisen :(
