Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 16 Aug 2024 13:51 #1
  • Hansi50
  • Hansi50s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo . Möchte meinen Kühlschranklüfter in meinem Tour 540 durch besseren und leiseren Lüfter tauschen. Finde leider den passenden link nicht mehr hier. Kann mir jemand helfen. Danke im vorraus 😊
Clever Tour 540(MJ 2020), Citroen 163PS, 16"-Alu,
Klimaautomatik, Markise, Thruma D/E, AHK, Solar 170W,
150Ah LiPo, MaxxVan, Wechselrichter 2000W,
ORC Scheinwerfer+Stossfänger,
ORC Trittblech hinten, ORC Federerhöhung
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 16 Aug 2024 15:01 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Letzte Änderung: von MaxM.
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 16 Aug 2024 16:39 #3
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4276
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: oliVANer
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 18 Feb 2026 15:37 #4
  • oliVANer
  • oliVANers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo @hansi50,
hast Du den umbau gemacht und welcher Lüfter war es dann?
Wie zufriedenstellend ist das Ergebnis?
Danke und beste Grüße, Oli
Clever Van 540 Tour, Modelljahr 2021
mit Badumbau, daher habe ich eine Rolltüre / Lamellentüre mit vollständigen Montageteile ab zu geben
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 20 Feb 2026 05:32 #5
  • Hansi50
  • Dank erhalten: 8
Hallo Oli.
Nein Umbau noch nicht gemacht. Will es dieses Frühjahr mal angehen.
Bin auch auf das Ergebnis bzw. Verbesserung gespannt.
Gruß Hansi
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 21 Feb 2026 10:25 #6
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich hab vor einem Jahr auf den Noctua NF-A12x25 umgegebaut. Geht vollkommen problemlos und deutlich leiser. Allerdings ist der Kompressor immernoch das lauteste, daher kann man keine Wunder erwarten. Ein Grund wieso ich es gemacht hatte, war aber eh dass ich das Gefühl hatte das der verbaute bald das zeitliche segnet (ab und zu Lagergeräusche) und ich hoffe dass mit einem hochwertigen Lüfter das jetzt für die restliche Lebenszeit des Kühlschranks gelöst ist. Bei mir war überigens zwar ein billiger, aber schon relativ leiser Lüfter ab Werk verbaut im Vergleich zu dem was ich in anderen Threads gesehen hatte.
Das kompliziertes beim Umbau war für mich übrigens den Kondenswasserschlauch wieder in den Kühlschrank zu bekommen. Weiß nicht ob die vorherige Werkstatt den falsch rausgerupft hat, aber auf jedenfall war das eine super Fummellei an nicht zugänglichen Stellen bei meinem Wagen.
Letzte Änderung: von VainCamper.
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 21 Feb 2026 17:06 #7
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 219
Hallo @hansi50,
Ich habe auch den Noctua eingebaut. Er ist leiser und hat mehr Leistung als der Originale. Ich denke das es im Sommer besser für den Kühlschrank ist.
Musst eigentlich nur bei dem Schlauch hinten aufpassen. Am besten gleich einen Schlauverbinder kaufen und den Schlauch unter dem Kühlschrank durchschneiden.
Alles andere geht relativ schnell.
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 22 Feb 2026 11:09 #8
  • oliVANer
  • oliVANers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ja, dankeschön. Hatten den KS schon mal wegen was anderem ausgebaut gehabt, das mit dem Schlauch ist bekannt
Der Noctua ist auch ein PWM Lüfter mit 4 Pin Anschluß, richtig? Wie hast Du den an die zwei (+ und Masse) Leitungen angeschlossen?
Danke und Grüße, Oli
Danke an die beiden Teilnehmer die den Noctua eingebaut haben.
Der Noctua ist auch ein PWM Lüfter mit 4 Pin Anschluß, richtig? Wie habt Ihr den an die zwei (+ und Masse) Leitungen angeschlossen?
Ich habe mir nun einen bequiet silent wings 4 hs bestellt. Muss nun eben noch heraus finden wie ich den 4 PIN an die zwei Leitungen bekomme.
Der gewählte Lüfter hat 3 Leistungsstufen, bei mittlere Stufe habe ich bereits mehr Leistung als beim Original Lüfter.
Und bei höchster Leistung wäre er theoretisch so Leistungsstark, dass ich mir erhoffe, dass der Kompressor vieleicht sogar kürzer arbeitet,
da die Wärme schneller "weggeblasen" wird.
Bin gespannt
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 22 Feb 2026 11:50 #9
  • VainCamper
  • Dank erhalten: 92
Bei einem PWM Lüfter ist eine Ader PWM (Geschwindigkeitsregulierung per PWM Signal) und eine Ader Tacho. Beides brauchst du nicht beim Kühlschrank, da der keine PWM Steuerung unterstützt sondern über die Spannung reguliert (im Silent-Modus). Wenn kein PWM angeschlossen ist dreht der Lüfter immer auf maximal, so als ob es ein 2/3 Ader Lüfter wäre. Sprich du musst nur GND und +12V anschließen (vermutlich Schwarz und Gelb oder Rot, musst du aber mal nachgucken vorher).
Neuer Lüfter für Dometic RC10.4.70 22 Feb 2026 12:03 #10
  • oliVANer
  • oliVANers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank, soweit ist bereits alles klar....
der bequiet hat jedoch 4 schwarze Adern, somit die Frage besser gestellt: wie bekomme ich am 4 PIN Stecker heraus welches + und - ist?
