Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 12 Nov 2024 21:31 #11
  • phasen
  • phasens Avatar
  • Dank erhalten: 17
@phasen
Deine Reifendrücke ohne Angabe der gewogenen Achslasten sind leider wenig aussagekräftig.
@Sellerie: hatte ich vergessen, vielleicht auch, weil es identisch mit dem von @FC Jeff Jas war. Aber zur Vollständigkeit, hier der Auszug.
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: von phasen.
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 12 Nov 2024 23:33 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wie bereits in Post #9 und #10 erklärt, sind das die für ein Maxi-Fahrwerk maximal zulässigen Achslasten. Die haben jedoch in aller Regel nichts mit den realen Achslasten gemein, zumal dein zulässiges Gesamtgewicht unter "F.1" mit "nur" 3.500 Kilogramm eingetragen ist.
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 10:44 #13
  • FC Jeff Jas
  • FC Jeff Jass Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Spannende Entwicklung in meinem Fall ... ich war vorhin in einer FIAT Werkstatt und habe mich länger mit einem sehr netten Mitarbeiter unterhalten. Tatsächlich ist es bei unserem neuen Ducato so, dass kein Steuergerät für das Reifendruckkontrollsystem verbaut wurde! Das heißt, da kann werkstattseitig auch nichts programmiert werden. In unserem Fall erfolgt die Prüfung des Reifendrucks dann über das ABS.
Bedeutet, dass ich zwar grundsätzlich flexibel bin, was das Verändern des Reifendrucks angeht, aber vermutlich damit leben muss, dass die Reifendruckkontrollleuchte permanent brennen wird. :-( Und damit einhergehend es dann auch keine "echte" systemseitige Warnung geben wird, falls der Druck wirklich einmal abfällt. Kennt dieses Problem hier jemand?
Wir haben dann übrigens die 5,5 bar auf 3,5 vorne und 3,75 hinten reduziert ... und das Fahrgefühl ist ja nun wirklich unglaublich! Mega!!!
Clever Runner 636 auf Fiat 140PS mit 9G Automatik, EZ 11/2024, Truma Combi D 6 E, Busbiker XM 290
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 10:54 #14
  • Dank erhalten: 7531
Andere machen das auch so. Fällt in einem Reifen der Druck ab, ändert sich an diesem einen Reifen die Umdrehungsgeschwindigkeit. Das bemerkt das System und schlägt Alarm.
Änderst du gleichzeitig an allen 4 Reifen den Druck, passiert nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: FC Jeff Jas
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 11:42 #15
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ist es das gelbe Symbol wie im Link gezeigt?
Das Gelbe mit dem Reifensymbol und dem Ausrufezeichen?
Ratgeber Reifendruckkontrolle RDKS für Wohnmobile - Ramto.de - Wohnmobil Felgen Kompletträder und Alufelgen
Alles kann, nichts muss.
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 12:00 #16
  • FC Jeff Jas
  • Dank erhalten: 8
Das kann ich dir nicht sagen ... auf den 10km zurück von der Werkstatt nach Hause ging auf jeden Fall kein Symbol an. Was in meinem Fall wohl auch nicht überraschend ist, wenn ich jaja richtig verstanden habe. :-)
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 15:48 #17
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Jetzt "steh ich auf dem Schlauch".
Geschrieben wurde: "dass die Reifendruckkontrollleuchte permanent brennen wird"
Welche Anzeige der Reifendruckkontrolle ist gemeint?
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 17:02 #18
  • FC Jeff Jas
  • Dank erhalten: 8
Ich hatte das geschrieben, weil ich befürchtet hatte, dass das orange Lämpchen für Reifendruck nun permanent leuchten würde, wo ich den Druck in den 4 Reifen abgesenkt habe und das nicht programmiert werden konnte. Tut es aber bisher glücklicherweise gar nicht (siehe hierzu Anmerkung von jaja).
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 17:43 #19
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Wurde einmal probiert, den Reifendruck absichtlich an einem Reifen zu senken, ob überhaupt die Kontrollleuchte angeht?
Es könnte evtl. sein, dass keine Kontrolllampe im Display, bei abweichendem Luftdruck vorhanden ist.
Die Möglichkeit scheint es lt. dem Link von Ramto, auch zu geben.
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 15 Nov 2024 17:56 #20
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Der Druck sollte bei 20Grad Reifentemperatur eingestellt werden.
Wie verändert sich der Druck bei + 5 Grad für einen Sommerreifen im Winter?
Muss ich bei 5 Grad Aussentemp. mehr oder weniger einfüllen ?
Danke
