Richtung der Serviceklappe 3 17 Mär 2025 21:42 #1
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
Was spricht dagegen, wenn ich die Serviceklappe wie am Bild nach unten öffne? Die Klappe ist bei mir gebrochen und ich muss sie erneuern.
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich die Richtung ändern soll.
Was denkt ihr?
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Richtung der Serviceklappe 3 17 Mär 2025 22:04 #2
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Nichts! Habe ich schon seit Jahren so.
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Richtung der Serviceklappe 3 17 Mär 2025 22:07 #3
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Hast du vielleicht auch ein SOG System eingebaut?
Richtung der Serviceklappe 3 17 Mär 2025 22:22 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Mögliche Argumente dagegen könnten die bessere Dichtigkeit der Gummidichtung auf der Scharnierseite sein durch den konstanten Anpressdruck und das Aufliegen der Klappe im geöffneten Zustand auf dem unteren Rammschutz, was bei Unachtsamkeit zu einem Hebel zulasten der Scharniere werden kann. Das Sogsystem kann man mit einem kräftigen Magnet im Deckel versehen, der die Klappe auch nach oben offen hält - falls das der Hintergrund der Überlegung war.
Christian
Richtung der Serviceklappe 3 17 Mär 2025 22:56 #5
Definitiv die Dichtheit ist der größte Vorteil wenn das Scharnier oben ist.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 06:54 #6
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Auch wichtig ist es mMn, den Adapterring darunter zu montieren, der die Biegung der Kaosserie an die gerade Klappe anpasst. Das war bei meinem Fahrzeug nicht so, man hat oben und unten einfach mehr Dichtmasse darunter gekleistert. Die Klappe wurde beim Anschrauben krumm gezogen und der Deckel schloss von Anfang an nicht dicht.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 07:50 #7
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
An unserem Summit ist schon 2018 die Klappe nach 'unten öffnend' eingebaut worden und ich habe seit dieser Zeit keinen einzigen Nachteil empfunden, im Gegenteil. Ich musste keine Magnete oder Haken montieren um den Tank leeren oder den Schacht reinigen zu können. Ich würde sie so, wie überlegt, einbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 08:22 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei meinem Summit geht die Klappe auch nach unten auf.
Wie im Themenstart #1 auf dem Bild zu erkennen haben diese Klappen dann aber eine "Regenrinne" oben gegen Tropfwasser bei geöffneter Klappe.
Dicht wird die Klape sicher nicht durch das Scharnier, sondern durch die rundum laufende Gummidichtung.
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 08:24 #9
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, ist bei unserem Summit von 2019 serienmäßig nach unten öffnend.
Keine Probleme bzgl Dichtigkeit.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 11:06 #10
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Wo findet man so eine Regenrinne?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nach unten machen solle. Ja, wegen SOG. Ich habe mit Magneten nicht hingekriegt. Ich habe vielleicht SOG falsch platziert.
