Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 11:38 #11
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wenn schon ändern, warum dann nicht nach links öffnend?
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 12:02 #12
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Radio Eriwan: Im Prinzip ja, praktisch aber nein, da Loch schon drin!
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 12:46 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Bei mir ist die Klappe auch so eingebaut, dass die Scharniere unten sind.
Bisher keine Nachteile oder Undichtigkeiten  festgestellt.
Wenn sie nach oben öffnen soll, wäre die Entnahme des Fäkalcontainers sicher etwas umständlicher.
Wie schon vorgeschlagen, mit Magnete arretieren?
Ich würde bei Ersatz wieder so einbauen.
Letzte Änderung: von Schuri.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 13:22 #14
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
warum sollte die Entnahme umständlicher sein?
Bei meinem RC, und ich denke bei allen D-Line, geht die Klappe nach oben auf.
D.h. die Klappe lässt sich um 180° öffnen und hält dann magnetisch an der Karosserie.
Die Kassette lässt sich glatt waagerecht herausziehen, ohne Probleme oder Verrenkungen
Grüße aus dem Pott, Michael
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 14:24 #15
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Bei unserem Vario Kids öffnet die Serviceklappe nach oben. SOG ist mittig plaziert - die Scharniere öffnen nicht soweit, das ich mit Magneten den SOG-Kasten am Blech halten könnte - dann wäre es komfortabel.
Gruß Berndt
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 17:45 #16
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2141
Einfach die Verkleidung vom SOG abschrauben und Magente auf den Kohlefilter legen, dann Abdeckung wieder montieren. Die Klappe hält einwandfrei. Man muss nur schauen wie stark und wie viele Magenten man nimmt.
Gruß Marco
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 20:50 #17
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
@Marco_HEF
Kannst du mir vielleicht ein Bild von der Klappe machen? Vielen Dank...
Bei mir hat es mit den Magneten nie geklappt. Ich habe es aufgegeben.
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Letzte Änderung: von Madcomp.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 21:05 #18
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
Auf dem Bild siehst Du die graue Abdeckung des SOG. Diese Abdeckung kann man Abschrauben (Schrauben sieht man von unten). Dann kann man einen oder mehrere kleine Magneten, bei mir waren es vier Kleine, in den Aktivkohlefilter, der unter der Abdeckung sitzt, reindrücken und schnell die Abdeckung wieder anklappen. Dann wieder die Schrauben anbringen. Wenn man die Toiklappe nun hochschwenkt, hält die Klappe an der Karosse.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 21:15 #19
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Hallo Marco,
Ich habe damals die starke Magneten genutzt. Die halten an der Karosserie fest wie sau. Auch mit der Abdeckung hält fest.
Wenn ich aber an die Klappe festschraube und hoch klappe, hält nie fest.
Vielleicht muss ich nochmal die Abmessungen anschauen.
Richtung der Serviceklappe 3 18 Mär 2025 22:02 #20
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Festplattenmagnete an dem Punkt, an dem das Gehäuse am Blech anliegt:
Christian
