Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 13 Mär 2017 18:50 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich habe bei meinem frisch gelieferten Clever Tour 540 im Bettbereich unter einem Oberschrank zwei zusätzliche USB- und eine 230V Steckdose noch im Clever-Werk einbauen lassen - so berichtete der Händler. Gerade eben stelle ich fest, dass auf den USB-Dosen Strom ist, obwohl das CBE-Panel ausgeschaltet ist und auch alle Leselampen im Bettbereich nicht einzuschalten sind. Woher kommt jetzt der Strom? Von der Starterbatterie oder von den Wohnraumbatterien?
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 13 Mär 2017 19:17 #2
Frag den Händler und wenn du es genau wissen willst klemmst du den Strom/das Anschlußkabel von der entsprechenden Batterie ab und prüfst ob Strom auf der Steckdose ist. Irgendwo müssen die USB Steckdosen ja abgesichert haben und wie das verdrahtet wurde weiss nur der, der es gemacht hat.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 13 Mär 2017 19:19 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Da kann dir hier leider keine von weitem eine verbindliche Antwort geben. Selbst testen oder den Händler fragen. Aber der wird es wahrscheinlich auch nicht wissen.
Gruß Jens
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 13 Mär 2017 19:31 #4
ich kann leider auch nicht hellsehen ;-) aber wenn das im Werk eingebaut wurde, gehe ich mal zu 99,9% davon aus, daß es über eine separate Sicherung an der Wohnraumbatterie hängt. Du solltest im eigenen Interesse aber herausfinden, wo die Sicherung für diese Dosen ist. Also mal alle sichtbaren Sicherungen durchtesten und wenns davon keine ist, dann über den Händler bei Clever nachfragen lassen.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 13 Mär 2017 19:47 #5
  • Jolly
Mist, ich dachte hier im Forum gibt es sie, die Hellseher!
Nee, im Ernst: Ich habe die Frage in der Clever-Rubrik gestellt weil ich hoffte, dass ich nicht der Einzige bin, der die zusätzlichen Dosen bestellt hat. Vielleicht haben ja schon andere alle Sicherungen durchgetestet!
Ihr wisst doch: Ich und Elektrik...
Grüße Jörg
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 14 Mär 2017 12:18 #6
  • Tommel
  • Tommels Avatar
WIr haben zusätzliche Dosen bestellt.
Kann aber ist August das ganze messen und würde mich dann melden :ohmy:
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 14 Mär 2017 16:56 #7
  • Jolly
Nochmal an alle Cleverfahrer:
Wie ist das mit den (bei den meisten Fahrzeugen serienmäßig) verbauten 12V und 230V Dosen unter der Sitzbank - ist da auch Strom drauf, ohne dass das Panel für den "Wohnraumstrom" eingeschaltet ist?
Grüße, Jörg
Finaler Nachtrag:
Gerade eben habe ich einen Anruf der netten und sehr engagierten After-Sales-Mitarbeiterin meines Händlers erhalten:
Beim Clever ist es wohl so, dass die 12V/USB-Dosen im Wohnbereich nicht über das CBE-Panel laufen. Der Strom kommt aber definitv von den Aufbau-Batterien und nicht von der Starterbatterie des Fahrzeugs. So soll es sein - alles gut! Elektroschaltpläne seitens Clever scheint es nicht zu geben.
Grüße vom "Glücklichen Jörg"
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 14 Mär 2017 18:54 #8
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
Hallo Jörg,
war gerade an unserem roomer und habe nachgeschaut, bei unserem gehen die werksseitig verbauten 12 Volt Steckdosen an der Sitzgruppe und auch hinten am Bett, obwohl der Wohnraumstrom abgeschaltet ist.
Jetzt muss ich mal in Erfahrung bringen wo die 12 Volt abgesichert sind. Wenn ich es weiss werde ich hier berichten.
Gruss Regina
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 15 Mär 2017 10:59 #9
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
Es gibt bei dem CBE System, welches Clever verbaut, mehrere Verbraucher, die unabhängig vom Panel Hauptschalter mit Strom versorgt werden. (z.B. Trittstufe, Tankheizung, Kühlschrank und auch die 12V Steckdosen. Das kommt alles von der CBE Verteilerbox, ist über diese abgesichert und natürlich an der Verbraucherbatterie angeschlossen.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: regina, innisfree, Jolly, peter pan, bern
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 01 Mai 2021 15:20 #10
  • halmic
  • halmics Avatar
Ich bekomme meinen celebration diese Woche und möchte erfragen ob es unter dem Bett eine Möglichkeit gibt, Strom abzugreifen Für den Gaswarner , den ich unter dem Bett in der Nähe der Truma positionieren möchte. Evtl sogar an der Heizung abgreifen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und Grüße
