Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 01 Mai 2021 17:00 #11
  • Dank erhalten: 7532
Ja. An der Heizung kann man Strom abzweigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx, halmic
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 09:28 #12
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
ich suche ebenfalls gerade nach einer Möglichkeit, im hinteren Bereich unterhalb des Betts Strom für den Gaswarner abzugreifen. Hätte ebenfalls z.B. an die TRUMA Heizung oder an den Kühlschrank gedacht. Oder gibt es bessere Möglichkeiten in diesem Bereich?
Sollte der Gaswarner nur aktiv sein, wenn das CBE-Panel eingeschaltet ist, oder sollte der Gaswarner dauerhaft aktiv sein? Wie sind da eure Erfahrungen?
Viele Grüße,
David
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 10:07 #13
siehe #11
Auf der anderen Seite ist es schwierig, an 12V zu kommen...
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 10:50 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
In einem anderen Thread wurde vorschlagen, auf der rechten Seite Strom an der Zuleitung der elektrischen Zuziehhilfe abzuzwacken. Da kommt man nach einfachem Ausbau der Schubladen ja dran. Hat nur den (kleinen) Nachteil, dass es Dauerstrom ist, also nicht über den CBE geschaltet.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 11:53 #15
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
suppersready69 schrieb: Hat nur den (kleinen) Nachteil, dass es Dauerstrom ist, also nicht über den CBE geschaltet.
Ist es denn tatsächlich ein Nachteil, wenn der Gaswarner dauerhaft bestromt wird? Wäre es nicht sogar sinnvoll, den Gaswarner mit Dauerspannung von der Bordbatterie zu versorgen (inkl. Solarmodul aufm Dach)? Ich nutze das WoMo auch als Alltagsfahrzeug - und da schalte ich natürlich nicht jedes Mal extra die CBE ein, wenn ich mal schnell von A nach B fahre. Oder spinne ich mich gerade zu stark rein und werde übervorsichtig, was das Thema Gasleck anbelangt? :S
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 12:03 #16
  • suppersready69
Ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil, mein (Trigas)-Gaswarner sitzt an der B-Säule und wird wegen Direktanschluss an zweiter Aufbaubatterie (unter Beifahrersitz) ebenfalls dauerhaft bestromt.
Allerdings meine ich in der Anleitung gelesen zu haben, dass der Gaswarner bei Nichtgebrauch tagsüber ausgeschaltet werden sollte, was ich bisher immer gemacht habe. Da stellt sich eher die Frage, ist das nur wegen des Stromverbrauches (ca. 100mA, wäre bei vorhandenem Solar zu vernachlässigen) oder unterliegt das eingebaute Heizelement des Sensors evtl. einem gewissem Verschleiß, so dass sich die Lebensdauer des Gaswarners bei Dauerbetrieb deutlich verkürzt.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 04 Mai 2021 13:25 #17
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Ich habe den GasIII-pro in meinem Summit 640 links neben der TrittStufe montiert. Der Co2-Sensor liegt ungefähr auf 60 cm Höhe vom Boden ausgemessen kurz vor Ende des
umklappbaren Lattenrostes. Die Spannung habe ich aus einem der Hängeschränke genommen.
Spannung ist also nur da wenn auch das Bedien-Panel eingeschaltet ist. Das bedeutet, dass ich den
Gas Warner erst einschalte wenn wir am Bestimmungsort angekommen sind. Meistens sind die
Gasflaschen trotz Duro Control während der Fahrt abgedreht so dass ich den Gaswarner während
der Fahrt nicht benötige.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 23 Okt 2021 17:14 #18
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen
Für alle die, die noch auf der Suche nach der Sicherung für die 12V-Steckdosen (inkl. USB) im Schlafbereich und in der Garage sind --> Bei uns (Clever Celebration 2018) sind diese mit der 30A-Sicherung des Kühlschrank abgesichert, deshalb funktionieren die Anschlüsse auch wenn das CBE-Panel ausgeschaltet ist.
Gruss
Samuel
Coroo – Deine persönliche Karten-App für Orte, Notizen und Erinnerungen
#iOS · #Android
Clever Celebration (2018)
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von oraclo.
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 29 Okt 2021 00:16 #19
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo zusammen
Gruss
Samuel
auch wenn das nicht so ganz zum Ausgangsthema passt,
Bei unserem 2020er Clever liegt bei ausgeschaletem CBE Strom an allen USB Dosen im Wohnraum an. Damit war nach 5-6- Wochen Standzeit die Starterbatterie leer.
USB Dosen verbrauchen auch ohne angesteckte Verbraucher Strom.
Das Problem kenne ich schon vom Motorrad. Ohne große Berechnungen habe ich das Problem mit kleinen Schaltern vor den USB-Dosen gelöst.
Nach einigen Jahren der Abstinenz geht's 2020 zurück ins Camping-Hobby.
2020er Clever Celebration 600 auf Ducato Maxi.
Auch hier zu verfolgen: instagram.com/Donald_Ducato/
Clever-Ausbauoption: Zusätzliche Steckdosen über dem Bett 29 Okt 2021 08:09 #20
Da ist aber beim Einbau ordentlich 'was schief gegangen. Warum sind die USB Steckdosen im Wohnraum an die Starterbatterie angeschlossen?
