Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 14:20 #21
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Rückmeldung als Hilfe für Andere:
Der Druckminderer war wohl defekt.
Ich habe ihn gegen einen Neuen ausgetauscht und dabei gleich einen mit einem abgewinkelten Auslass genommen. So einen: www.fritz-berger.de/artikel/gok-caramati...kregler-30-mbar-4679
Das hat im Campster die folgenden Vorteile:
* am weiterführenden Schlauch wird kein zusätzliches Winkelstück benötigt
* Platzverhältnis im Gaskasten werden entspannter
* Risiko, dass sich Verbindungen durch Rütteln lösen wird minimiert
* keine Berührung ( Anstehen) des Verbindungsstücks an Gaskastenwand (enge Verhältnisse)
Kleiner Wehrmutstropfen und daran anschließende Frage:
Der Druckminderer mit abgewinkelten Auslass gibt es nur in der Variante 0,8kg/h Gas, 30mbar.
Das verbaute Teil hatte 1,2kg/h
Flamme brannte an beiden Brennstellen optisch unauffällig und gleich wie vorher.
Bedeutet das nun geringeren Gasverbrauch und geringere Kochleistung?
Gibt es sonst noch Vor / Nachteile dadurch?
Campster MJ2022
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 19:35 #22
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Das bedeutet was drauf steht,er läßt 30% weniger Gas durch.Wenn das Fahrzeug also die Brennstellen mehr benötigen funktionieren sie nicht optimal oder nicht ,am ,Kocher wohl nicht so bemerkbar.
Die Frage ist also, was wird gebraucht.
Letzte Änderung: von roma2.
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 19:52 #23
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Bei Änderungen das Gasheft nicht vergessen.
Campster stahlgrau 2020,
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 20:36 #24
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Kleiner Wehrmutstropfen und daran anschließende Frage:Der Druckminderer mit abgewinkelten Auslass gibt es nur in der Variante 0,8kg/h Gas, 30mbar.
Hallo schlienz,
0,8 kg/h entsprechen grob 10 kw Leistung. Damit kannst du einen großen 3-flammigen Weber-Grill betreiben.
Für den Campingkocher völlig ausreichend, würde sogar noch für ne Truma Heizung reichen.
Passt…
Grüße Andy
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, schlienz
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 20:42 #25
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
@schlienz
Der link zeigt keinen abgewinkelten Druckminderer.  Wo ist das Problem?
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 23:04 #26
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Meine Güte, dann meint eben den:
www.fritz-berger.de/artikel/gok-u-regler-30-mbar-7466
Warum immer gleich so aggressiv?
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 18 Nov 2025 23:34 #27
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
@schlienz
Da gibt es kein Problem.
Man kann den DM mit Abgewinkeltem Auslass nicht direkt verlinken. Um ihn zu sehen, muss man bei dem von mir verlinkten unter "Ausführung" umschalten auf "mit 90° Abzweigung" statt "ohne Manometer",
Der von Tom verlinkte hat auf beiden Seiten (Einlass und Auslass) eine Abwinkelung. Ginge auch, brauchts aber nicht.
Campster MJ2022
Hilfe - kein Gas an den Herdplatten 20 Nov 2025 13:27 #28
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn schon neuer Regler, dann am besten gleich mit Manometer.
Dann kann man nämlich auch selber gut überprüfen, ob das Gassystem dicht ist.
Wenn alle Verbraucher geschlossen sind, drehe ich die Flasche kurz auf, worauf das Monometer hochschnellt und den Druck anzeigt.
Dann die Flasche wieder zudrehen und etwas warten. Der Gasmann wartet 10 Minuten.
Wenn die Anzeige auf dem Manometer auf ihren Wert stehen bleibt, ist alles dicht.
Sollte sich der Wert absenken, ist irgendwas undicht, weil es einen Druckabfall gibt.
Die eigene Überprüfung gibt mir ein gutes Gefühl der Sicherheit.
Folgende Benutzer bedankten sich: camperix
