Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 10:54 #11
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Wenn dein Womo etwas schief steht, kannst du Undichtigkeit eventuell am "Wasser-Füllstand" der Dachsieken erkennen.
In der rechten Sieke "fehlt" etwas Wasser - das hat sich dann leider im Innenraum wiedergefunden.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Tilo68, Fellnase, Lasami
Letzte Änderung: von CleRun636.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 11:37 #12
  • Lasami
  • Lasamis Avatar Autor
Guter Tipp, das werde ich nach dem Urlaub überprüfen.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 13:13 #13
  • Lasami
Vielen Dank für die schnellen Tipps an alle.
Unbeantwortet bisher ist folgende Frage:
Es muss ja zwischen Karosserie und Kunstoffinnenraumverkleidung Wasser gelaufen sein. Bekommt man so etwas jemals trocken? Und wenn ja wie?
Danke im Voraus.
Letzte Änderung: von Lasami.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 17:41 #14
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
... Es muss ja zwischen Karosserie und Kunstoffinnenraumverkleidung Wasser gelaufen sein. Bekommt man so etwas jemals trocken? Und wenn ja wie?
Ich würde für 2 Wochen nach Südfrankreich fahren, da sind noch Temperaturen zwischen 20° Nachts und 30° Tagsüber und den Kasten viel Lüften. Nebenbei kann man ja dort auch Urlaub machen
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 17:47 #15
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
In die Wärme stellen..... Vorschlag von  winlot  folgen, Entfeuchter ins Fzg. packen, Trockenkammer beim Lackierer mal übers WE - wären so meine Ideen. Ja, Clever spart am Rahmen weil sie glauben die Abdichtung reicht. Hier ist wieder mal ein Gegenbeispiel. Wenn man es weiß - dann den Rahmen bei erneuter Eindichtung nachrüsten.....
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Lasami
Letzte Änderung: von Ju58.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 22:45 #16
  • Lasami
Schöne Idee 😀
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 04 Sep 2025 23:10 #17
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Im inneren des Bereichs war bei mir eine Art Alu-Klebeband befestigt. Obwohl mein Fenster lange undicht war, hat das Alu-Klebeband überraschenderweise dafür gesorgt, dass keine Feuchtigkeit ins Holz/Isolierung gelangt ist. Hier im Forum sind genug Beispiele von undichten Hekis ohne den Adapterrahmen. Das kann einfach nicht gut gehen. Sollte ich noch mal einen Clever kaufen, würde ich direkt nach der Abholung die Adapterrahmen nachrüsten und alle Schlauchschellen tauschen.
Europa & Zentralasien 2023
Letzte Änderung: von manr.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 05 Sep 2025 20:32 #18
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Schlauchschellen hat Clever bereits im Modelljahr 2021 (im Forum finden sich auch Berichte zum Modelljahr 2020)  gegen bessere, rundziehende ausgetauscht. Den Heki-Adapterrahmen für je nach Anbieter zwischen 30-100 Euro spart sich Clever weiterhin genauso, wie den Adapterrahmen an der WC-Aussenklappe. Die WC-Aussenklappe bei einem 2024 Modelljahr stand genauso unter Spannung wie im Modelljahr 2021.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58, Lasami
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 06 Sep 2025 11:01 #19
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Wo gibt es eigentlich die Aussenrahmen   Bei 3 Fensten  läppert es sich ??
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 06 Sep 2025 13:04 #20
  • Lasami
Wir haben nur einmal den Wassereintritt bemerkt und das erst, als es durch die Verkleidung in den Innenraum gelaufen ist. Es hat gereicht, das die unteren 20 cm der Matratzenoberfläche quietschnass war. Leider verweisen einen Verkäufer ja auch nicht darauf, dass es sinnvoll ist hierbei aufzurüsten. Das stellt ja das Gesamtpaket in Frage!
