Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 15:08 #1
  • Lasami
  • Lasamis Avatar Autor
Bei unserem Clevervan BJ 2021 ist heute unterhalb der oberen Hängeschrankverkleidung auf der Kunststoffoberfläche Wasser auf das obere Doppelbett gelaufen.
Wir vermuten, dass es vom Dachfenster kommen muss. Leider ist es nicht direkt am Rahmen aufs Bett getropft.
Hat jemand ähnliches erlebt?
Wie ist die Innenraumverkleidung aufgebaut? Kann zwischen Karosserie und Kunstoffinnenraumverkleidung Wasser laufen? Bekommt man so etwas jemals trocken?
Wie lange halten Dachfensterisolierungen in der Regel?
Vielen Dank für viele gute Tipps!
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 19:50 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Waagerecht gestanden ?
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Lasami
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 20:10 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
hat dein Fenster Zwangsbelüftung? Über diese kommt schon mal je nach Windlast auch Wasser rein.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 20:52 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Fehlender Adapterrahmen vom Heki, typisch Clever. Einmal neu abdichten und diesmal mit Adapter. Hinten das gleiche Problem, wird auch undicht.
Europa & Zentralasien 2023
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 23:06 #5
  • Lasami
Nein, leicht nach vorne. Hatten auch schon überlegt, ob es sich "gestaut" hat.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 02 Sep 2025 23:10 #6
  • Lasami
Hat das eine "Zwangsbelüftung"?
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 07:20 #7
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 229
Also unserer ist bisher dicht. Auch mit der Zwangsbelüftung und wenn der Wagen nicht ganz in der Waage ist.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 09:45 #8
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
ich glaube ob Clever oder Pössl ist nicht so relevant, daher schau mal hier:
Heki erneuern
vielleicht hilft es, zumindest zur Informationsbeschaffung.
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 09:46 #9
  • Lasami
Wenn die das ohne Adapterrahmen einbauen, ist das so überhaupt korrekt? Oder eben die Sparversion?
Clevervan Dachfenster undicht und jetzt? 03 Sep 2025 10:16 #10
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Aus meiner Sicht ist das bei Clever die Sparversion. Wir sind seit Anfang 2018 mit so einem Clever unterwegs. Ja, auf dem Dach sieht es nicht schön aus mit dem schmierigen und klebrigen Zeug. Aber: dicht ist es. Falls es einmal undicht werden sollte, würden wir natürlich zusätzlich den Adapterrahmen einbauen, aber vorher nicht. Never change a running system!
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Materano, Lasami
