Matratze 03 Feb 2018 09:59 #31
  • canada-life
  • canada-lifes Avatar
  • Dank erhalten: 141
Guter Bequemer Schlaf geht vor. Und die Matratze ist ja nicht so schwer das man
Sie bei Bedarf nicht in den Mittelgang stellen kann,
Clever Celebration, Citroen mit 163Ps, Farbe Schwarz
Matratze 11 Feb 2018 17:11 #32
  • hilden1
  • hilden1s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wir haben uns entschlossen zu einem Matratzenhersteller zu gehen.
Der bastelt uns jetzt eine Matratze mit zwei unterschiedlichen Härtegraden und einem hochklappbaren Ausschnitt am Fußende, um von innen in den Gaskasten zu greifen (Inspektionsluke).
Matratze 13 Feb 2018 10:29 #33
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
ikea lycksele 140x188 passt genau und lässt sich hinten hochklappen weil es für Schlafsofas gebaut ist.
gibt in drei Qualitätsstufen von 80-170 Eur . wir haben die teuerste und sind sehr zufrieden
Clever Celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, kiwi05, doppelgrau, KaWalität, Robs
Matratze 13 Feb 2018 18:48 #34
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Hallo Leute ,
mit Interesse lese ich immer die Matratzen-Themen durch. In unserem 2Win+ schlafe ich auch nicht besonders obwohl normalerweise nicht sehr empfindlich was schlafen betrifft. Ich fasse jetzt meine Eindrücke mal zusammen. Lösung A : Geh zum Spezialisten und lass dir eine bauen - was scheinbar keine sehr gunstige Sache ist (300-500€ ) und man muß auch noch zum Händler hin fahren, was ja oft sehr weit und umständlich ist.
Lösung B: Matratze und C : Topper
(Die Lattenrostgeschichte lasse ich mal aussen vor...)
Jetzt schreibt ihr ja oftmals verschiedene Größen rein - ich denke beim Querbett brauchts +- 200*140cm.(188*140)
Meine Fragen wären jetzt:
A : Könnte jemand einen Händler hier rein schreiben, den man kontaktieren kann weil er eben schon eine Matraze für den 2Win/Querbett oder ähnliches Fzg(denke die sind da oftmals gleich) gebaut hat, dadurch die Maße hat und diese Matte ggf einem zu sendet.
B/C : Ihr schreibt oft, das diese oder jene Matratze/Topper genau rein passt....
Aber wie kann das denn bei den vielen Kanten sein? Schneidet ihr diese zu ? und wenn ja Wie? "Franst" die Matte dann nicht komplett aus ? Oder steht die dann einfach mal über und das stört einem nicht?
Bitte macht mal wer eine Beschreibung für jemanden wie mich, der sich das nicht richtig vorstellen kann.
Schon mal Danke im Voraus
Mike
Matratze 13 Feb 2018 18:57 #35
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Zuschnitt mit elektrischem Küchenmesser oder einem normalen langen Brotmesser funktioniert bei Kaltschaum problemlos. Da kannst du jede beliebige Form zuschneiden. Wenn der Originalbezug der Matratze nicht mehr passt, einfach abnähen (lassen) oder gar nicht mehr verwenden, dafür ein Molton (wegen Schweißabsorbierung und weniger schwitzen) drauf und ein Spannbettbezug drüber - fertig.
Ach ja: Taschenfederkernmatratzen sind dann natürlich nix, wenn angepasst werden muss. :whistle: :whistle: :whistle:
Ausfransen gibt es bei Kaltschaum auch nicht.
Oder eben zum gelernten "Matratzenbauer" mit Meisterbrief fahren und 500,- € und mehr ausgeben.
Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratz
Letzte Änderung: von Jolly.
Matratze 13 Feb 2018 20:17 #36
  • Dank erhalten: 10668
Zuerst habe ich den Topper, danach die Matratze mit einem Messer mit Keramikklinge zurecht geschnitten.
Funktioniert fabelhaft, glatte und sehr scharfe Klinge, schneidet Kaltschaum wie weiche Butter.
Matratze 13 Feb 2018 23:03 #37
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Ich hatte vom Tonstudio noch einige Pyramidenschaumstoffe 8cm H. übrig, die tun mit dem Noppen nach unten nicht nur leise, sondern auch richtig gut. Im Sommer war es nicht mal schwitzig.
Matratze 22 Feb 2018 20:45 #38
  • timba
  • timbas Avatar
Uns waren die Summit Matratzen auch zu hart.
Habe diese der Länge nach aufgeschnitten (sind jetzt noch 5 cm dick) dann einen weichen Topper der 6 cm dick ist der Form der Matratze angepasst alles wieder in die Originalhülle gepackt und fertig. Jetzt passts.
Matratze 22 Feb 2018 21:12 #39
  • Jolly
  • Jollys Avatar
@ timba:
Das klingt ja auch interessant. Wie hast du denn die Matratze in der Höhe halbiert? Die Außenmaße mit 'nem Messer zurechtschneiden bekam ich ja auch gut hin, aber über die ganze Fläche... wie macht man das?
Grüße Jörg
Matratze 23 Feb 2018 18:24 #40
  • timba
  • timbas Avatar
