Clever Spirit 600 02 Okt 2025 08:13 #1
  • Zwinge69
  • Zwinge69s Avatar Autor
Hallo Camperfreunde.
hat jemand Erfahrungen mit einem Umbau der vorhandenen Chemietoilette im Spirit 600 auf eine Trenntoilette?
Kleines Bad
Verwinkelt
Welches System eignet sich am besten ?
Grüße in die Runde!
Clever Spirit 600 02 Okt 2025 08:25 #2
  • SPHolzi
  • SPHolzis Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hi,
wenn es sich um die "Standard" Toilette (Thetford 220 - die mit der grauen Kassette mit blauem Deckel) handelt - dfür gibt es seit neuestem einen Umbausatz vom Hersteller selbst. Die Maße und der Einbau der Toilette bleiben gleich. Bin grade selbst am überlegen für unseren Roadcar...
Liebe Grüße,
Steffen
Roadcar R600 MJ 2022 auf Citroen 2.2 140PS mit Aufstelldach, 2x100 Ah LiFePo von Renogy und 140W Solartasche und 120W Solar fest verbaut
Clever Spirit 600 02 Okt 2025 08:56 #3
  • Dank erhalten: 7530
Die jetzige steht auf einem Sockel, die neue dann auch.
Eine Standart TTT kommt dann zu hoch. Deshalb habe ich eine genommen, die nur 30cm noch ist.
Letzte Änderung: von jaja.
Clever Spirit 600 06 Okt 2025 14:04 #4
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich würde die TTT von Perfect Van empfehlen. Du kannst die 1:1 gegen die Thetford C220 austauschen und sie ist etwa 4 cm tiefer. Ja, sie ist teurer als der neue Umbausatz von Thetford, der eine preisliche Kampfansage ist. Aus meiner Sicht ist sie aber auch besser: der Urintank ist größer und vor allem kommt er ohne eine Schlauchverbindung aus. Der Schlauch beim dem Thetford-Umbausatz wird sich niemals komplett entleeren, den Geruch dazu möchte ich mir nicht vorstellen. Außerdem ist die Abdeck-Klappe der Thetford, die nach innen aufgeht, ein echter Witz.
Clever Spirit 600 26 Okt 2025 00:15 #5
  • martinmartin
  • martinmartins Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo Zwinge69,
es gibt schon den Thread "Clever Spirit 600", in dem Du Dich auch schon beteiligt hattest. Hast Du jetzt nochmal einen neuen, gleichnamigen Thread eröffnet?
Martin
Clever Spirit 600
Clever Spirit 600 16 Nov 2025 13:01 #6
  • martinmartin
  • Dank erhalten: 40
Clever Spirit 600
Clever Spirit 600 19 Jul 2026 18:11 #7
  • Womo62
  • Womo62s Avatar
  • Clever Spirit 600
Wir haben in unserem Spirit 600 vor Monaten die Thetford C220 gegen den  Thetford C220 Umbausatz ausgetauscht. 1,5 Stunden Arbeitszeit. Kein Geruch. Der Schlauch wird mit leichtem Gefälle einfebaut, da bleibt definitiv nichts zurück. Nach mehreren Wochen auf dem Balkan bei großer Hitze.... keine Probleme !
Clever Spirit 600
*05/2025, Citroën Jumper, 165PS, Heavy
Dometic Markise
Eufab SD260 Fahrradträger
Bis jetz 20000km fast Fehlerfrei 😉
Clever Spirit 600 23 Jul 2026 11:05 #8
  • Multivitamin
  • Multivitamins Avatar
Guten Morgen zusammen,nachdem ich bisher als stiller, nicht angemeldeter Leser mitgelesen habe, möchte ich mich nun mit zwei Fragen an euch wenden.Wir haben inzwischen die Papiere für unseren neuen Spirit 600 erhalten, müssen aber noch etwa vier Wochen auf das Fahrzeug warten. Daher suche ich für meine Planungen vorab ein paar Infos:Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau der Thetford C220 auf eine Clesana C1? Besonders interessieren mich die Sitzhöhe und die damit verbundene Beinfreiheit. Ein Umbau scheint in dieser Hinsicht ja auch bei einer Trockentrenntoilette nicht ganz unproblematisch zu sein.Meine zweite Frage: Ist in eurem Spirit 600 der Dometic RC 10.4M90 verbaut? Falls ja, nutzt jemand von euch den CI-Bus?Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Rückmeldungen!
