Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 02 Dez 2025 13:25 #1
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar Autor
  • Dank erhalten: 869
...würde ich gerne, nur weiss ich nicht, wie man das alte herausbekommt. Ist es an der Aussenwandseite untergahakt oder nur eingeschoben?
Vielleicht gibt es da schon Erfahrung.
VG Klaus
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 02 Dez 2025 14:50 #2
  • Dank erhalten: 7557
Hast du keine "Serviceklappe" unterm Waschbecken verbaut, um da mal reinzuschauen?
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 02 Dez 2025 15:19 #3
  • Old Firehand
Hab ich schon, sogar eine "lange", aber ich bin nicht mehr so gelenkig.
Das Becken ist nicht mit Silikon sondern offenbar mit Sika o.ä. verklebt, hält wie Sau. Morgen werde ich einfach das Beckeninnere ausschneiden, dann sehe ich weiter. Notfalls bleibt der Rand drin und ich montiere die Platte einfach drauf
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 02 Dez 2025 18:46 #4
  • Dank erhalten: 492
Bei meinem Celebration aus 2021 muss zuerst die Säule unterm Waschbecken demontiert werden um
an das Waschbecken zu kommen.
Hab ich auch zu spät gerafft bei meinem Umbau.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, tombu, Old Firehand
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 02 Dez 2025 20:29 #5
hier noch ein Bild von innen mit Waschbecken
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 07:13 #6
  • Old Firehand
Danke, das hilft weiter.
Meinst Du die Säule über dem Becken?, denn auf dem Bild ist die darunter ja noch drin.
Hast Du das Projekt dukumentiert, Link?
VG Klaus
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 08:34 #7
Ja die untere ist drinn weil ich dachte ich müste zuerst das Waschbecken demontieren,
hab ich dann auch mit viel rumgemurkse, man kommt nicht an die Schrauben drann, zumindest nicht alle.
Also zuerst die obere schwarze Ablage demontieren, anschließend die untere Säule demontieren,
Schrauben sind aussen zu sehen, dann gibt es noch von innen auch welche. Alles eng und man liegt auf dem Boden.
Die untere Säule verdeckt die Befestigungsschrauben vom Waschbecken. Sieht man gut im Bild von unten, das Becken ragt
über die Säule hinaus und da sitzen noch Schrauben.
Die bei Clever haben zuerst das Becken montiert, anschließend die untere Säule.
Eine Doku hab ich nicht gemacht, falls Du noch Fragen hast melde dich.
Viel Erfolg, klappt schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Old Firehand
Letzte Änderung: von 5f3053b16754997c21c18442d0317f50.
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 10:44 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 217
Hallo, schön beschrieben.
Nur welches Ergebnis , welches Becken ?  Auch ich würde gern das billige von Clever loswerden.
Letzte Änderung: von abc170.
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 11:47 #9
bei uns sieht das jetzt so aus
Das weiße Papier war eine Schablone für folgendes  Waschbecken
Das Becken war aber als ich es kaufen wollte auf unbestimmte Zeit nirgendwo Lieferbar.
Daher das weiße Becken.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, tivi, Fozziebear, Allgäuer88
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 12:28 #10
  • Old Firehand
Ich habe dieses Becken gekauft:
badezimmer-rea.de/aufsatzwaschbecken-rea...ZcmR8XxoCwC4QAvD_BwE
Jetzt geht's los.
Folgende Benutzer bedankten sich: abc170, tivi, 5f3053b16754997c21c18442d0317f50
