Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 14:40 #11
  • Dank erhalten: 492
in #4 siehst du ja die untere Säule,
ich habe da am oberen Rand innen rundum zur Verstärkung aus Multiplex einen Holzrahmen eingebaut.
ca. 2cm Dick und ca. 4-5cm breit und von außen mit der Säule verschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 03 Dez 2025 20:38 #12
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Danke Phoch & Klaus (Old Firehand) für die Inspirationen!
Deine Lösung Phoch gefällt mir sehr gut!
Das nehme ich mal für den Sommer auf meine Projektliste bei unserem Runner, dort ist der Ist-Zustand identisch gelöst.
Viele Grüße, Stefan
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 05 Dez 2025 10:11 #13
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Toll gemacht . Der gängige Wasserhahn / Dusche mit eine schwarzen Aufsatz verlängert ?? Welcher??
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 05 Dez 2025 15:22 #14
......schwarzen Aufsatz verlängert ?? Welcher??
ja gerne doch,
das hier gekauft
und
und ab an die Drehbank.
kein Kaufteil!!!!
Ich hab mal 4 Ausrufezeichen gemacht, bezugnehmend auf deine 4 Fragezeichen, was soll das, antwortet bzw. hilft man dann schneller?
Ich finde das ist eher abstoßend, wollte eigentlich gar nicht geantwortet haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 18 Dez 2025 11:23 #15
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar Autor
  • Dank erhalten: 854
Zwischenbericht:
Also, das Becken ist raus und die neue Grundplatte fertig.
Es war hinten mit Holzschrauben T15 nach oben und rechts zur Wand verschraubt. Die Säule wurde wie oben schon gesagt, nachträglich untergeschoben und hat zum Becken 10mm Luft, trägt also gar nicht und würde auch nicht tragen da zu lummelig. Das Becken liegt nur diagonal auf und ist hinten untergeschoben.
Eine Schablone aus Holz wurde angefertigt.
Eine 22mm POM- Platte wurde mit 25mm Überstand nach der Schablone gesägt. Die Kanten kann man am Besten nach Bandschleifen einfach mit dem Schenkel einer Schere abziehen, das wird wie poliert.
auch die Oberfläche wird mit einer Messerklinge abgezogen und dann poliert.
Letzlich habe ich den Innenraum bis auf 12mm Reststärke ausgekoffert, so, dass nur noch der breite Rand mit der Nut für die Säule vorne stehenbleibt.
Wird fortgesetzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Kühe, Embo, tivi
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 18 Dez 2025 12:06 #16
  • tivi
  • tivis Avatar
Sehr coole Arbeit, tipi topi!
Danke und Grüße,
Stefan
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 19 Dez 2025 17:46 #17
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hut ab und Respekt. Super Lösung. Aber der Aufwand schreckt mich irgendwie ab…
Mich nervt das kleine Waschbecken auch mächtig. Man kann sich nicht mal eine Hand voll Wasser ins Gesicht werfen, ohne eine Sauerei zu verursachen. Mit dem Kopf kommt man nicht vernünftig über das Waschbecken, weil das Regal im Weg ist.
Gibt‘s nicht eine einfachere Lösung, z.B. ein passendes Einlegebecken? Oder eine Lösung mit einem Klappwaschbecken, das deutlich größer ist und einfach hochgeklappt werden kann wenn man es nicht benötigt?
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 20 Dez 2025 06:16 #18
  • Old Firehand
Als einfachere Lösung hatte ich selbst zunächst  in Erwägung gezogen, eine 8mm FR4 Platte auf das vorhandene Becken zu kleben und dieses zuvor für die Durchführung des Syphons und neuen Hahns etwas auszuschneiden. Das Becken besteht nur aus geschätzt 2mm Plastik. Man muss halt beachten, dass die neue Platte an der Hinter- und Seitenkante gegen Anheben fest sein muss. Vorne gibt es keine Unterstützung durch die Verkleidung.
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 26 Jan 2026 16:24 #19
  • Old Firehand
Das Endresultat sieht jetzt so aus:
Das hat auch einen Standard- Syphon vom Baumarkt, da riecht nichts mehr. Im Winter kommt halt ein Schluck Gefrierschutz rein. Die Dusche hatte ich ja sowieso schon beim Clesana- Einbau hinter die Serviceklappe versetzt, also nur als Aussendusche.
Die kommt aber jetzt in die Küchen Aussenwand hinter die Schiebetür, da ist man zuweilen ungestörter.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: magmenzel, Kühe, jaja, Mischu, P-RUNNER2020
Richtig großes, geiles Waschbecken in Citroen Jumper einbauen 26 Jan 2026 16:54 #20
  • tivi
  • tivis Avatar
Ein super Ergebnis, sehr schön gemacht!
Viele Grüße, Stefan
