Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 15:49 #1
  • Hajoka
  • Hajokas Avatar Autor
Hallo zusammen,  ich möchte b ei meinem 6mtr. Kastenwagen Clever Move BJ 2022 einen Heckträger für ein Reserverad einbauen,
geht bunter dem Aut0 nicht, da 255/ 55 R18 er Reifen und 4x4.
ich habe mir einen passenden herausgesucht von Musketier, weil der auch weiter oben das Rad aufbewart, ( Fahräder auf Anhänger Kupplung.
Ich haabe mir vorab das Teilegutachten besorgt und bin damit zum TÜV/Dekra. Beide versichern mir wenn ich das ohne eintragung betreibe,
erlicht die Betriebserlaubnis. Eintragung ist nur möglich wenn ich zusätzlich Seitenmarkierungsleuchten einbauen lasse, da das Auto dann über 6mtr. lang wird.
Hat hier jemand Erfahrungen ob das möglich ist, sind da schon Kabelabzweige vorhanden etc? vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 16:31 #2
  • Dank erhalten: 3672
Denke nicht, dass da was beim 6 Meter Chassis vorbereitet ist.
Würde mir schöne schmale LED Markierungsleuchten mit Reflektor holen und diese am Falz des Schwellers anbringen.
Angeschlossen über die Rückleuchten. Ggf. über Relais wenn es Fehlermeldungen gibt.
Die Kabel am besten unter dem Fahrzeug verlegen, durch die Schweller geht auch, kommt man durch den Möbelbau aber kaum dran. Auẞer du baust Teile des Mobiliars aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hajoka
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 17:34 #3
  • Dank erhalten: 7530
Im Stecker in der B Säule Beifahrerseite ist ein Übergabepunkt:
Schöne Leuchten gibt's zB bei LED Martin
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 20:27 #4
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Verstehe ich nicht ganz, der Heckträger gilt doch normalerweise als Ladung?
Europa & Zentralasien 2023
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 21:19 #5
Was sagt eigentlich die Firma Musketier zu der Problematik?
Im §32(6) StVZO steht abschließend drin was zur Fahrzeuglänge zählt und was nicht.
Da steht was von Fahrradträgern, aber nicht von Reserveradhaltern. Letztere führen also zu einer Veränderung der Fahrzeuglänge.
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 19 Dez 2025 22:16 #6
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Müsste dann nicht auch die Fahrzeuglänge in den Zulassungspapieren geändert werden?
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 11:00 #7
Wenn man alles richtig korrekt machen will, ja.
Ansonsten hätten die Herren/Damen vom TÜV und Dekra ja nicht auf die Seitenleuchten hingewiesen.
Vermute jedoch, dass die meisten dieser Heckradträger oder auch diese Riesenboxen nicht in die Papiere eingetragen werden. Auch die Halter selbst sind oft ohne Prüfpapiere oder Abnahme.
Ladung muss Werkzeuglos abnehmbar sein. Das Rad allein kann man als Ladung mit nem abschließbarem Rändelrad sichern. Aber im obigen Fall ist der Halter selbst das Problem für die Fahrzeuglänge.
Diesen müsste man umkonstuieren, damit er nicht über die Stoßstange hinausragt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 11:28 #8
  • Hajoka
ja genau und das ist ja auch das Problem
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 11:44 #9
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Ich musste im Sommer bei der Auffahrt auf die Fähre in Helsinki zu meinem Online- Ticket nochmal 22,- € nachzahlen weil durch die (eingefahrene!) Selfsat die Fahrzeughöhe um ein paar weinge Zentimeter überschritten wurde.
Danach ging es ins Ladedeck mit ca. 3...4 m Deckenhöhe.
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 19:32 #10
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Schau mal  hier . Scheint ein sehr aufwändiges Projet zu sein. Viel Erfolg.
