Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 20:27 #11
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Anscheinend sind die Prüforganisationen TÜV/Dekra aufmerksam beim Thema der Anbauten bei unseren Kästen geworden, dazu zählen die ganzen "festen Anbauten" wie Rollerplattformen, Bike-Träger, etc..
Hat man einen 6,36 m Kasten gibt es wegen der Seitenleuchten keine Probleme, sie sind ja zwangsmäßig dran - aber drunter erzeugt es viel Aufwand, den man mit einem Radträger auf der AHK nicht hätte. Da heißt es: sich gut vorher informieren, bevor man eine Entscheidung trifft - die dann bis hin zur TÜV-Abnahme einiges an Kosten verursacht.
Gruß Berndt
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 20:52 #12
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wenn man alles richtig korrekt machen will, ja.
Ansonsten hätten die Herren/Damen vom TÜV und Dekra ja nicht auf die Seitenleuchten hingewiesen.
Vermute jedoch, dass die meisten dieser Heckradträger oder auch diese Riesenboxen nicht in die Papiere eingetragen werden. Auch die Halter selbst sind oft ohne Prüfpapiere oder Abnahme.
Ladung muss Werkzeuglos abnehmbar sein. Das Rad allein kann man als Ladung mit nem abschließbarem Rändelrad sichern. Aber im obigen Fall ist der Halter selbst das Problem für die Fahrzeuglänge.
Diesen müsste man umkonstuieren, damit er nicht über die Stoßstange hinausragt.
Dann würden die gleichen Leute die Seitenleuchten auch bei Fahrzeugen mit Heckfahrradträgern fordern. Tun sie offenbar nicht, sondern nur selektiv bei Ersatzradhalterungen. Konsequenterweise müssten die dann auch die Änderung der Zulassung fordern, also Abnahmegutachten und pipapo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 21:28 #13
  • Dank erhalten: 3672
Die Heckfahrradträger sind in der Regel hochklappbar und stehen so explizit im §32 drin. Werden also, wie vorne Lampen, Personenschutzbügel, hinten AHK etc. nicht zur Länge mitgezählt.
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 22:09 #14
@Hajoka
Wie wäre es denn mit so etwas?
www.kitt.eu/de/startseite-de-/shop/8502503-backrack-links
Nach Angaben auf deren Seite hat das Ding eine ECE Typgenehmigung und muss nicht eingetragen werden. Die Fahrzeuglänge wird durch den Grundträger nicht verändert. Alles andere was man da dran macht soll dann Ladung sein.
Denke da kann man auch noch aufrüsten, aber schau selbst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Küstenjunge, Hajoka
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 20 Dez 2025 22:39 #15
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Ist ein Heckfahrradträger, auf dem man ein Ersatzrad befestigt immer noch ein Heckfahrradträger? Man könnte auch über oder unter den Fahrrädern das Rad anbasteln.
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 23 Dez 2025 20:17 #16
  • Hajoka
  • Hajokas Avatar Autor
Die Firma Musketier sieht hier überhaupt kein Problem, eintragen und fertig, wenn das bei ihnen verbaut wird.
Meine TÜV/Dekra Prüfer sagten aber das man jedesmal zittern muss das keiner nachprüft, wenn man an einer
"21er" erät ist das Problem da
Seitenmarkierungsleuchten Nachrüsten im Citroen Jumper Kasten 23 Dez 2025 20:21 #17
  • Hajoka
Das war sehr hilreich, hatte dieses Backrack System von Kitt schon vorher unter Beobachtung, aber war dann bei Musketier hängen geblieben.
Schaue ich mir mal bei einem Hymer Händler an und werde berichten. Wenn es funktioniert, toll, ist auch noch günstiger.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
