Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 14 Jul 2026 21:05 #11
  • Ronald53
  • Ronald53s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Meine Frau ist nachts sehr empfindlich gegenüber Lärm und Licht. In den Monaten, in denen die Sonne früh aufgeht, müssen die Verdunkelungsrollos der beiden Heki-Dachfenster in unserem 5,40 m langen Globecar Summit (mit Schwenkbad) fast vollständig geschlossen bleiben. Das führt zu einer schlechten Belüftung. Deshalb überlege ich, das 40x40-cm-Heki im Bad durch einen Maxxfan Deluxe mit dunkler Haube zu ersetzen. Das einzige mögliche Problem, das ich sehe, ist, dass die Infrarot-Fernbedienung vom Bett aus nicht funktionieren könnte – selbst bei geöffneter Schiebetür zum Bad. Hat jemand damit Erfahrung?
Pössl Globecar Summit 540 (2022, 140PS, Jumper)
Letzte Änderung: von Ronald53.
Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 14 Jul 2026 21:18 #12
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Gruß Berndt
Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 14 Jul 2026 21:26 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Es gibt Infrarot Repeater.
Also einen Empfänger wird wo hingelegt, dass man den mit der Fernbedienung trifft, dann kommt ein „Sender“ da hin, wo man das Signal braucht.
Da Empfänger und Sender mit Kabel verbunden werden, muss man sich überlegen, ob und wie das passt, könnte aber eine Lösung sein.
Ist übrigens „Universal“ und muss nicht auf die Geräte abgestimmt werden, der Sender wiederholt genau das, was der Empfänger von der Fernbedienung bekommt.
Oder den Fan von Belluna nehmen, der arbeitet mit Funk.
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Ronald53
Letzte Änderung: von camper766.
Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 14 Jul 2026 21:30 #14
  • Dank erhalten: 7530
...das ich sehe, ist, dass die Infrarot-Fernbedienung vom Bett aus nicht funktionieren könnte – selbst bei geöffneter Schiebetür zum Bad. Hat jemand damit Erfahrung?
Ich benutze die Fernbedienung nicht, (deswegen kann ich hierzu nichts sagen,) sondern eine kleine Platine mit einem kleinen Mikrocontroller.
Kostet ca 20 Euro und geht über WLAN.
Falls das eine Alternative für dich ist, bitte melden.
Früher hatte ich eine andere Ansteuerung über eine kleine Platine mit eigenem IR Sender. Das wäre noch günstiger.
Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 14 Jul 2026 21:35 #15
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Alternative: Belluna Superfan. Dessen Fernbedienung funktioniert per Funk und nicht Infrarot. D.h. sie benötigt keine Sichtverbindung.
Pössl 2Win R
Maxx Fan im Bad ausreichend, um den ganzen Innenraum zu lüften/kühlen? 26 Jul 2026 19:03 #16
  • Ronald53
  • Ronald53s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Inzwischen habe ich die Dometic Mini in unserem „Badezimmer“ (Bad mit Schwenkwand) durch den Maxxfan Deluxe (Ausführung „Smoke“) ersetzt. Es hat sich gezeigt, dass die Infrarot-Fernbedienung auch ohne direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger funktioniert; der Maxxfan lässt sich also bequem vom Bett aus bedienen. Den Stromanschluss habe ich über die Deckenbeleuchtung realisiert. In unserem Wohnmobil ist diese Leuchte über ein dreiadriges Kabel mit dem Schalter verbunden (meiner Meinung nach eine ungewöhnliche Wahl). Die blaue Ader war nicht belegt; ich habe sie mit dem Pluspol der 12-V-Steckdose verbunden, die sich direkt neben dem Lichtschalter befindet. So ließ sich der Maxxfan problemlos am anderen Ende der blauen Ader – also an der Deckenleuchte – sowie am dort vorhandenen Massekabel anschließen.
