Kabel im Clever Celebration verlegen 08 Mär 2026 15:19 #1
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hi,
hat hier jemand Erfahrung bzw. gute Tipps wie man im Clever Celebration Kabel von hinten nach vorne verlegen kann?
Ich möchte gerne ein Kabel für einen besseren Frischwassertanksensor von hinten nach vorne unter die Sitzbank oder die EBL-Kiste unter dem Tisch verlegen.
Später auch gerne ein Solarkabel von einer Dachdurchführung hinten nach vorne.
Es ist mir nicht gelungen, einen Weg am Badezimmer oder der Küche vorbei zu finden.
Hat jemand einen Tipp dazu ggf. mit Bildern?
VIelen Dank im Voraus!
Martin.
Mit Clever Celebration
Kabel im Clever Celebration verlegen 08 Mär 2026 17:08 #2
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Das Kabel liegt eigentlich schon. Die Anschlüsse vom 4- Stufen Sensor gehen in die Box unter dem Tisch und dort an den EBL, dann erst weiter ans Kontrollpanel.
Kabel im Clever Celebration verlegen 09 Mär 2026 08:32 #3
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Hi Old Firehand,
ja, aber dann würde ich den alten Sensor damit totlegen. Ich würde es bevorzugen, wenn ich den alten lassen würde wie er ist und zusätzlich einen neuen einbauen könnte.
Martin.
Kabel im Clever Celebration verlegen 09 Mär 2026 08:45 #4
  • Dank erhalten: 7530
Ich bin aus der Sitzbank heraus hinter dem Bad unter der Toilette nach hinten (geht ganz gut, wenn man die Revisionsklappe unterm Waschbecken hat), dann durch den Kanal auf die andere Seite.
Folgende Benutzer bedankten sich: martindiehl
Kabel im Clever Celebration verlegen 09 Mär 2026 09:42 #5
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Hallo Jürgen,
also dort, wo die Heizungsschläuche in Richtung Bad verschwinden?
Konntest du dort einen Zugdraht durchschieben und dann die Kabel oder Leerrohre durchziehen?
Ich hatte das mit einem Zugdraht probiert, bin aber hängengeblieben. Das mit der Revisionsklapp leuchtet ein, dann kann man auf halber Strecke nachhelfen.
Dann muss ich die wohl zuerst einbauen.
Danke,
Martin.
Kabel im Clever Celebration verlegen 09 Mär 2026 09:49 #6
ja, genau.
Man muss halt ein bisserl stochern, mit der Revisionsklappe geht das relativ gut. Ich habe erst den Zugdraht, dann ein Kabel und ein Leerrohr eingezogen
Kabel im Clever Celebration verlegen 22 Mär 2026 11:58 #7
  • ralphparagliding
  • ralphparaglidings Avatar
für meine Umbauten, was Kabel verlegen betrifft, hat sich immer ein Deckel von einem kleinem viereckigen Kabelkanal bewährt.
Dieser ist leicht stabil aber bei kleineren Widerständen fest genug.
Am Ende (nach dem erfolgreichem durchstecken) das/die Kabel mit Textilband/Gafferband ankleben und durch ziehen 👍🏼👍🏼
Kabel zum durchziehenl sind oft zu labil
Lieben Gruß
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Kabel im Clever Celebration verlegen 07 Apr 2026 18:32 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Solakabel habe ich den Wulst an der Dinette gelegt
Regler unten bei der Elekronik
Andere gehen an der  der BSäule lang
Mache parallel zu den Hekis
Kabel im Clever Celebration verlegen 08 Apr 2026 09:11 #9
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Hi,
ja, ich habe es jetzt auch geschafft.
Ich habe die Parkside Einziehilfe genutzt ( Kabeleinziehspirale / Kabeleinziehhilfe-Set von Lidl ).
  • Ich bin damit aus der Kiste unter den hinteren Sitzen entlang der Heizungsrohre bis zu hinteren Kiste unterm Bett, wo der Frostschalter und die Heizung ist, gekommen.
  • Ich habe dort das Loch in der Wand, wo die Heizungsrohre rauskommen, etwas aufgeweitet (Dremel), damit ich dann mit Hilfe der Einziehhilfe ein kleines Wellrohr durchziehen kann.
  • Da konnte ich dann Solarkabel und Kabel für Frischwassersensor durchschieben.
  • Weiter ging es unter der Metallabdeckung/Metallschwelle, die die Backbord-Kiste (Heizung) mit der Steuerbord-Kiste (Wassertank) verbindet.
  • Auch für den Weg von unten nach oben innerhalb der Kiste, in der der Wassertank sitzt, ist eine Einziehhilfe super nützlich.
Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich mit dem Solarkabel hinten aufs Dach kommen soll. Es muss hinten sein, weil wir ein Aufstelldach haben und die Solarpanele im hinternen Teil des Aufstelldachs angebracht werden sollen. Außerdem ist die Amplitude der Bewegung des Aufstellsdachs hinten viel geringer als vorne.
Also brauche ich einen Weg von der Kiste mit der Heizung und Frostschalter nach hinten durchs Dach.
Hat jemand eine Idee?
Martin.
Letzte Änderung: von martindiehl.
Kabel im Clever Celebration verlegen 08 Apr 2026 19:11 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Wenn du es unauffällig machst oder gut abdichtest: ab durch den Gaskasten und dann hinten in der Säule hoch.
Alternativ neben dem Wassertank nach hinten und dann da in der Karosserieecke nach oben.
nimmt
, AdBlue
