Kabel im Clever Celebration verlegen 08 Apr 2026 20:18 #11
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Aber wie komme ich in die Säule bzw. Karosserie-Ecke?
Mit Clever Celebration
Kabel im Clever Celebration verlegen 09 Apr 2026 21:51 #12
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Die hinteren Säulen haben auf der Innenseite eine Öffnung an der anderen. Um da dran zu kommen, musst du innen schauen, ob du ein Brett davor lösen kannst. Die Säule ist dann noch mit einer dünnen Dämmung oder Filz beklebt, den du einschneiden kannst, nachdem du die Öffnung ertastet hast.
Im Runner sieht das rechts so aus:
und links im Gaskasten so:
Durch den Gaskasten sollten eigentlich keine Kabel geführt werden wegen der möglichen Explosionsgefahr bei ungünstigen Umständen (daher der Hinweis …unauffällig…gut abdichten), daher wäre die andere Seite zu bevorzugen.
Es ist zwar das falsche Autobeispiel, aber ich hoffe, der Hinweis hilft dir weiter.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: martindiehl
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Kabel im Clever Celebration verlegen 10 Apr 2026 09:06 #13
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Super, vielen Dank! Ich schaue mal nach.
Kabel im Clever Celebration verlegen 10 Apr 2026 15:19 #14
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
Bei meinem 2Win wurde das Solarkabel im Aufstelldach unter dem Holzbrett mit dem Froli Tellern in den Plastikrahmen der Aufstiegsluke verlegt, von dort dann über die B-Säule runter unter dem Fahrersitz…. Falls das eine Option wäre … 😏
Pössl 2win+ R mit Aufstellddach, BJ 2020 auf Citroen Jumper
Kabel im Clever Celebration verlegen 13 Apr 2026 08:35 #15
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Hi,
danke für den Tipp. Wie sind sie dabei ins Aufstelldach gekommen? Über ein Loch im Dach oder irgendwie durchs Gewebe?
Maritn.
Kabel im Clever Celebration verlegen 13 Apr 2026 15:11 #16
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
So schaut das von außen aus…
Kabel im Clever Celebration verlegen 13 Apr 2026 16:09 #17
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Ah, perfekt. Das ist auch eine gute Variante! Vielen Dank für das Foto
Letzte Änderung: von martindiehl.
