Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 08:02 #1
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Ich plane gerade den Einbau des Relais für die Wasserpumpe. Das Material ist hier, ein Relais mit Löschdiode.
Wer hat dies schon mal beim Clever Celebration gemacht?
Wo ist der beste Platz fürs Relais ( im Heck beim Tank oder vorne bei der Elektrik bei der Dinette)?
Wo, wie und welche Kabel wurden nachgezogen?
Bin dankbar für Tips oder Bilder.
Gruss, Christian
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Letzte Änderung: von swissdiver. Grund: Fehler
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 08:19 #2
  • Dank erhalten: 7530
Wenn du es hinten am Tank realisierst, benötigst du dort 12V.
Es gibt hier im Forum aber auch Pläne, die Schaltung vorne im Elektrofach zu realisieren. Ich habe mir diese aber leider nicht abgespeichert.
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 08:29 #3
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Moin Christian,
ich habe es seinerzeit hinten am Tank realisiert. Allerdings aufgrund der Tatsache, dass meine Tankhalterung (Lochblech) gerissen war (bekanntes Problem, was hier auch im Forum diskutiert wurde). Daher hatte ich die Holzverkleidung um den Tank demontiert.
Da war der Zugang ohne große Probleme einfach möglich und das von Jürgen genannte zusätzliche Kabel konnte ich somit von der Küchenzeile aus zum Tank verlegen.
Bei meinem Clever ist unter der Küchenzeile eine Wago-Klemme verbaut für den Anschluss der Küchenarmatur. Da konnte ich die 12V abgreifen für die Relaissteuerung.
Dokumentiert habe ich mir dies nur auf Papier und nicht in digitaler Form.
Knut
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Letzte Änderung: von Maunders.
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 08:34 #4
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Beim BJ 2020 war der Draht zum Pumpen- Plus violett, den kann man im Elektrokasten mit Rel auf + schalten, die Drähte zu den Wasserentnahmen sind weiss, damit muss man das Relais ansteuern.
Es gab hier mal einen Schaltplan, vielleicht mal suchen.
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 09:24 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich habe die 12V von der Zuziehhilfe am Küchenblock abgegriffen. Das Kabel kann man gut bis zum Wassertank schieben. Da muss man die Tankverkleidung nicht demontieren. Das Relais habe ich in einer kleinen Verteilerdose mit Klett hinten auf den Wassertank gepackt.
Schau mal unten in den Link "Unser Celli". Da müsste irgendwo Bilder sein.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 11:17 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich habe das Relais im Elektrofach untergebracht, das war einfach der geringste Aufwand.
Anleitung mit Schaltplan: poesslforum.de/forum/clever-vans/27892-k...celebration?start=13
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Heinz-Z, Sellerie
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 08 Apr 2026 14:19 #7
  • swissdiver
  • Dank erhalten: 76
Supercool, danke Louis,
Weder nachschauen ob die Clever Verkabelung noch immer so ist. Das wäre ja die einfachste Lösung.
Wasserpumpe Relais im Clever Celebration 2025 09 Apr 2026 12:22 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
In der Klappe unter dem Bett nahe bei der Pumpe
funktioniert. 12 v war aber schon da .
Das Relais hatte kein Freilaudiode
Einfach mit angelötet.
Unten in der Elektoklappe ist wohl geschickter.
Hatte ich zu spät gelesen
