Mein Celebration 29 Jul 2017 20:18 #51
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
So jetzt hab ich noch den Solarcomputer und Temperatur Fühler für die Batterien verbaut. Funzt
Clever Celebration Model 2017 2.0l , Solar, AHK, Sat
Mein Celebration 30 Jul 2017 07:14 #52
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Hallo Maik,
wie bist Du zum EBL gekommen, ich habe gestern auch mein Auto etwas zerlegt, aber vom Fahrersitz zum Kasten wo das EBL verbaut ist komme ich scheinbar nur wenn ich den Boden in der Dinette weg nehme, damit ich dann in den Zwischenboden kommen, oder gibt es da einen einfacherer Weg?
mfg
Mein Celebration 30 Jul 2017 10:54 #53
  • Dank erhalten: 89
Hallo woupi,
da brauchte ich gar nicht hin. Mein Regler ist oben im Schrank verbaut.
Gruß Maik
Mein Celebration 30 Jul 2017 13:13 #54
  • woupi
  • woupis Avatar
Ok, aber für die Dimmung bist Du doch unten im Kasten, zumindest sieht es so auf dem Bild aus.
mfg
Mein Celebration 30 Jul 2017 19:07 #55
  • Dank erhalten: 89
Das ist richtig. Ich brauchte aber kein Kabel von da zum Fahrersitz verlegen. Das ist ja nur die Klappe unterm Tischbein.
Gruß Maik
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
Letzte Änderung: von 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84.
Mein Celebration 03 Aug 2017 18:57 #56
  • Trucker
  • Truckers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Fredd01
Ich habe mir auch so ein Ventil gekauft und will es dieses WE einbauen. Frage: Hast du diesen blauen Ventil Kasten einfach in die Leitung "reingehaengt", oder noch irrgendwie am Fahrgestell befestigt? Wo hast du die drei Kabel durchgezogen?
Danke dir für die hilfreiche Antwort.
Trucker
Summit Prime 600, Jg 2024, Automatik,Busbiker, Solar, Lithium, Wechselrichter, Starlink
Mein Celebration 03 Aug 2017 20:05 #57
  • Dank erhalten: 89
Hallo Trucker.
Die alte Leitung habe ich komplett rausgenommen. Ein Zoll T-Stück, Nippel und Bogen neu gekauft und verbunden. Als Halterung habe ich die Originale verwendet.
Bis auf das Ventil habe ich die Sachen bei PVC Welt bestellt.
Das Kabel habe an der Fahrzeugbatterie rausgeführt.
Gruß Maik
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker
Mein Celebration 03 Aug 2017 20:28 #58
  • Trucker
  • Truckers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Besten Dank Maik, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Trucker
Mein Celebration 28 Aug 2017 21:11 #59
  • Trucker
  • Truckers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Maik
Danke für deine wertvollen Tips. Ich habe das Ventil bei Ventilo.de bestellt, umgehend erhalten und eingebaut. Bei Fragen meinerseits an Ventilo.de wurde ich kompetent telefonisch beraten. Kann ich bestens empfehlen. Die Kabel für die Steuerung habe ich parallel zum Entlüftungsschlauch des Batteriekastens in das Fahrzeug eingeführt und an zwei Kippschalter angeschlossen. Einer für den Strom und der Andere für die Ventilsteuerung. Nochmals Danke für deine Tips. Trucker.
Letzte Änderung: von Trucker.
Mein Celebration 29 Aug 2017 08:58 #60
  • Dank erhalten: 89
Hallo Trucker.
Freut mich, dass es so gut geklappt hat. Die Beratung fand ich auch klasse.
Gruß Maik
