Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 16 Jun 2026 08:58 #1
  • Hanspi60
  • Hanspi60s Avatar Autor
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Guten Tag
Hat jemand einen Lastenauszug in die Heckgarage des Clever Spirit 600 montiert?
Die Zugänglichkeit zur Türe hinter dem Gaskasten wird sehr eingeschränkt, da der Auszug, Breite innen 400 mm, auch nicht ganz rechts (Ausladung Bettauflage) montiert werden kann.
Geniale Idee gefragt - besten Dank.
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 16 Jun 2026 09:09 #2
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 240
Die Tür hinter dem Gaskasten habe gleich als erstes ausgebaut. Ich habe den Sinn dieser Tür so gar nicht verstanden. L
Also raus damit und du kommst eigentlich immer gut an den Frostwächter ran,
Materano
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Hanspi60
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 19 Jul 2026 17:58 #3
  • Womo62
  • Womo62s Avatar
  • Clever Spirit 600
Wir haben einne "kurzen" Heckauszug eingebaut, somit können wir noch etwas davor stellen zum mitnehmen.
Clever Spirit 600
*05/2025, Citroën Jumper, 165PS, Heavy
Dometic Markise
Eufab SD260 Fahrradträger
Bis jetz 20000km fast Fehlerfrei 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 20 Jul 2026 20:46 #4
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Guten Womo
Ich bin mir auch am Überlegen ein Auszug zu montieren.
Auf der rechten Seite kann ich nicht ganz an die Wand und links will ich die Türe/Klappe nicht verbauen.
Wie sind die Dimension eures Auszuges? Welches Fabrikat?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hanspi
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 21 Jul 2026 11:49 #5
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 229
In unserem Tour540 habe ich selbst einen Auszug gebaut. Die Abmessungen sind 900 x 1250 mm. Die Auszugsschienen habe ich bei waerchzueg.ch gekauft, weil sie dort am Lager waren und ich in Winti schaffe. So konnte ich die Auszüge auf dem Heimweg dort abholen. Im Netz bekommt man die gleichen Schienen für deutlich kleineres Geld!
Als Auflage habe ich Siebdruckplatten genommen, die man im Mass 1250 x 830 x 15 mm im Baumarkt kaufen kann. auf dem Auszug kann ich jetzt in 2 Lagen 3 Euroboxen 600 x 400 mm und daneben je eine Eurobox 400 x 300mm stellen.
Unter den Platten (zwischen den Schienen) habe ich genug Platz für meine beiden Solartaschen.
Bei uns sind die Heizung und der Frostwächter vermutlich an gleicher Stelle verbaut wie bei Dir. Die Klappe ist unten angeschlagen, so dass man sie bei installiertem Auszug noch öffnen kann. Ich hatte die Klappe aber schon demontiert um von vorne an den Frostwächter kommen zu können als ich noch keinen Auszug hatte. Die Klappe habe ich jetzt wieder montiert - nicht weil ich denke, dass sie erfordelich ist. Der Grund ist, dass wir unser Auto in naher Zukunkft verkaufen werden und der neue Besitzer sich dann selbst entscheiden können soll, was er haben möchte.
Bei uns wäre die Heckgarage ca. 990 mm breit. Somit hätte ich den Auszug auch etwas breiter machen können. Aber für uns passte das so perfekt, weil so neben dem Auszug noch Platz war für einen Faltschrank ist. Die 1250 mm ergeben sich dadurch, dass ich den Blechkanal zwischen Heizung und Wassertank überbaut habe. Das war mit den Auszügen, die nur 1000 mm lang sind für uns optimal.
Bilder muss ich demnächst ja ohnehin machen, um den Kasten anbieten zu können. Aber das wird vor dem Wochenende ganz sicht nichts werden.
Wenns Dir nicht zu weit ist, kannst Du ja auch mal auf nen Kaffee vorbei kommen und Dir das in live anschauen ;-)
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
Neu: Roadcruiser 640R auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung & CP Plus, "Premium Ausstattung", Kederleiste statt Markise und Raintec über Schiebetür, Anhängerkupplung, 320Ah LiFePo4, 2 x 200Wp Solartasche, Victron MPPT 100/20, Powerstation mit 2000 Wh
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 23 Jul 2026 20:46 #6
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Sali Christoph
Besten Dank für Deine ausführliche Antwort.
Liebe Grüsse
Hanspeter
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 08 Okt 2026 08:34 #7
  • LarsG
  • LarsGs Avatar
  • Dank erhalten: 4
wie habt Ihr den Heckauszug am Fahrzeugboden befestigt? Ich habe bei einer Selbstmontage die Sorge, den Fahrzeugboden (isoliert) unnötig zu beschädigen oder bei einem Durchschrauben mir ein Rostproblem über den Fahrzeugbode außen reinzuholen.
Vielen Dank im Voraus.
VG Lars
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 08 Okt 2026 19:44 #8
  • KaWa_Chris
  • KaWa_Chriss Avatar
  • Dank erhalten: 84
Hi,
ich habe den Auszug mit Gewindeeinsätzen alias Rampa Muffen verschraubt:  Rampa Muffe Typ SKD330 M6
Die Sorge mit Durchbohren oder schief Bohren hatte ich natürlich auch. Aber ich habe vorher die Dicke der Bodenplatte gemessen, eine Bohrschablone benutzt und die Bohrer mit Klemmringen in der Tiefe passend begrenzt:
Dann halt vorsichtig gebohrt und das Ergebnis finde ich ordentlich:
Clever Celebration 600 Black Edition / Fiat Ducato Modelljahr 2024 / Ausbau Modelljahr 2025 / Aufstelldach / Sky Roof / DIY Heckauszug
-verliebt in die Aussicht vom Aufstelldach-
Folgende Benutzer bedankten sich: LarsG
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 08 Okt 2026 20:50 #9
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 282
Habe die vorhandenen Bohrungen für die Zurrösen benutzt, um meine Auszugskonstruktion zu befestigen.
Funcamper
Folgende Benutzer bedankten sich: jf70, LarsG
Letzte Änderung: von Funcamper.
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 29 Okt 2026 07:55 #10
  • LarsG
  • LarsGs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Womo62,
ich hatte eigentlich die Hoffnung, einen Auszug in die Nische neben dem Wassertank zu verbauen. Welche Maße hat Euer Auszug (l/b/h)?
VG Lars
Letzte Änderung: von LarsG.
