Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 30 Okt 2026 11:26 #11
  • Radaumg
  • Radaumgs Avatar
system-regal.com/einbaubeispiele-kastenwagen
Ich kann nur dieses System empfehlen,gibt es für jeden Wagen ist passgenau und sehr stabil . Leicht einzubauen und der Preis stimmt auch
Folgende Benutzer bedankten sich: LarsG
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 30 Okt 2026 16:01 #12
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 89
Habe beim Clever Celebration einen Heckauszug für 2 Faltbikes und Euroboxen gebaut.
Einen Schwerlastauszug rechts an den Kasten, den linken auf dem Boden mit Alu Winkel montiert.
Gruess us Luzern,  Christian
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF, LarsG
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 30 Okt 2026 20:22 #13
  • Deepgear
  • Deepgears Avatar
  • Dank erhalten: 9
wie habt Ihr den Heckauszug am Fahrzeugboden befestigt? Ich habe bei einer Selbstmontage die Sorge, den Fahrzeugboden (isoliert) unnötig zu beschädigen oder bei einem Durchschrauben mir ein Rostproblem...
Hatten ähnliche Bedenken. Daher eine 9mm Siebdruckplatte an den original Punkten der Verzurrösen befestigt. Daran den Auszug verschraubt. Stabilität ist ausreichend, der Boden zusätzlich geschützt. Nachteil mMn das Gewicht der Platte (~4kg).
Roadstar 600l
Bestellt 12.2020, Geliefert: 02.2024
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 30 Okt 2026 20:59 #14
  • Kölner2025
  • Kölner2025s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich habe etwas ähnliches vor und deshalb zwei Fragen zu deiner Lösung.
Nach meiner Recherche sind 9mm für das Einschrauben von RAMPA Muffen sehr, sehr wenig. Hat Dir das gereicht? Was hast Du für Muffen verwendet.?
Multoplex oder Siebdruckplatten sind nicht leicht. Hast Du nur einen Teil der Heckgarage mit der Platte belegt oder wie kommst Du auf nur rund 4 Kg?
Im Voraus vielen Dank für deine Info
Christoph
in freudiger Erwartung auf einen Summit Shine 600 LR Heavy mit ZLF
Einbau Heck-Auszug Clever Spirit 600 01 Nov 2026 13:09 #15
  • Deepgear
  • Deepgears Avatar
  • Dank erhalten: 9
Christoph
Muffen waren nicht nötig. Einfach die Verzurrösen rausschrauben ,meine im Fahrzeugboden sind M8 Gewinde drin, in die Siebdruckplatte Löcher und dann passende Senkschrauben durch.
Gewicht der Platte liegt bei ~6,5kg/qm. Haben den Boden nur partiell belegt.
Roadstar 600l
Folgende Benutzer bedankten sich: Kölner2025
