Risse in der Furnieroberfläche im Bad 22 Aug 2026 10:09 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
An verschiedenen Stellen im Badezimmer unseres Clever Tour 540 sind, jetzt nach sechs Jahren, Risse in der Furnieroberfläche entstanden, und zwar genau dort, wo Schrauben in der Wand befestigt sind (Spiegelhalterungen, Toilettenpapierhalter). Offenbar wurde hier ungeeignetes Material verwendet. Ich befürchte, dass es sich nicht nur um einen kosmetischen Mangel handelt, sondern dass die Risse länger werden und Feuchtigkeit eindringen wird.
Kennt jemand dieses Problem und gibt es eine Lösung?
Clever Tour 540, Bj. 2020
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 22 Aug 2026 11:00 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1616
Ich würde es mit einem Reparaturwachs für Furniere in der passenden Farbe machen.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 22 Aug 2026 11:26 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1711
Ich würde es ggf. mit weißer Folie folieren.
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 23 Aug 2026 18:49 #4
  • Polaris2017
  • Polaris2017s Avatar
  • Dank erhalten: 8
wir haben ein 2018er Runner hier sind die Risse nach ca. 1 Jahr entstanden.
2 Klappen wurden dann ausgetauscht die aber nach 3 Monaten wieder gerissen sind.
Ich habe dann nochmals 2 Klappen erhalten die aber nicht eingebaut, weil bis zur Lieferung was bei Clever ja immer sehr lange dauert alle anderen Klappen gerissen sind.
Wir habe uns darüber sehr geärgert, mittlerweile leben wir mit den Rissen.
Gemacht oder beklebt haben wir sie nicht.
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 24 Aug 2026 13:15 #5
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo Pablito,
unser Celebration ist ebenfalls aus 2020 und hat das gleiche Problem.
Ich habe hier  poesslforum.de/forum/clever-vans/30620-c...n-bettseite?start=10
ein Foto eingestellt.
Es ging ungefähr vor einem Jahr los und nun sind die Risse um einiges länger als einen Meter.
Einige sind noch etwas kürzer.
Insgesamt werden es wohl 6 oder 7 Risse sein.
Ich habe bereits probiert diese mit kleinen Bohrlöchern aufzuhalten. Das hat leider nicht geklappt. Sie breiten sich unvermindert aus.
Mit Möbelwachs war ich auch schon dran. Das dauert unendlich lange, mag zwar abdichten, sieht aber trotzdem schrecklich aus.
Mit Silikon ist es das gleiche.
Da wir so gut wie nie im Kasten duschen, ist es für uns eher ein optischer Mangel. Das macht es aber natürlich nicht besser.
Ich werde demnächst mal beim Folierer vorbeischauen und hoffe, dass der da helfen kann.
@Polaris2017: Im Zusammenhang mit den Rissen im Furnier…
Bei uns begannen sich vor drei Jahren alle weißen Furniere von den Klappen zu lösen - und nur die weißen.
Nach langem Hin und Her habe ich neue Klappen auf Kulanz bekommen.
Der Händler hat sich hierzu mit dem entsprechenden Möbelbauer auseinandergesetzt. Der meinte wohl,
dass das noch nie vorgekommen sei.
Meiner Meinung nach war entweder der Kleber schadhaft oder beim Aufpressen der Furniere wurde gepfuscht.
Oder das Furnier an sich hat fehlerhafte Produkteigenschaften, was sich jetzt auch bei den Rissen zeigt.
Wenn es was Neues gibt, werde ich berichten.
Grüße, Mario!
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 20 Sep 2026 11:35 #6
  • Fluchtwagen01
  • Fluchtwagen01s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Zusammen,
in unserem Vario Kids sieht das jetzt nach 6 Jahren genauso aus. Dort wo der Spiegel festgeschraubt ist sind die Risse entstanden.
Da wir aber nicht im Auto duschen ist das für uns nur ärgerlich, aber kein wirkliches Problem. Ich denke die Schrauben wurden natürlich nicht vorgebohrt und haben entsprechend Spannungen erzeugt.
Definitv ein Serienfehler von Clever.
Falls jemand eine gute Lösung findet, würde mich das interessieren.
Volker
Meist zu dritt unterwegs im
Clever Vario Kids 600 Mj.2020 auf Citroen Jumper 2.2HDI 165PS
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 20 Sep 2026 11:52 #7
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 217
Aus dem Modellhandel feines Glasfaser  mit Härter und weisse Farbe ( Sprühdose)  ,  So hat mein Bruder seine Dusche repariert, Kaum zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fluchtwagen01, Pablito, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von abc170.
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 22 Sep 2026 10:22 #8
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo Volker,
ich werde nächste Woche zum Folierer fahren und hoffe,
dass der das unsichtbar machen kann.
Für uns ist das auch lediglich eine ästhetische Sache.
Allerdings sind die Risse mittlerweile so weit fortgeschritten,
dass ich das mit meiner Ästhetik nicht mehr vereinbaren kann.
Ich werde berichten…
VG
Mario
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 22 Sep 2026 19:20 #9
  • Fluchtwagen01
  • Dank erhalten: 14
Hallo Mario,
hört sich gut an, bin auf Bilder gespannt.
Danke für die Info.
Risse in der Furnieroberfläche im Bad 24 Sep 2026 10:28 #10
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 100
Grundsätzlich eine gute Idee mit dem Folierer. Wichtig ist es meiner Meinung nach, dass die Risse total plan zueinander stehen; ansonsten hast Du nach der Folierung eine kleine Kante, die man dann leider auch sieht.
Gute Gelingen.
