Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 12:43 #31
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
da ich seit dreieinhalb Jahren zu faul bin, die drei Batterien aus dem Fahrzeug zu wuchten (der Sitz muß dann ja auch noch raus), fahre ich mit dem Kasten lieber mal ab und zu eine Runde bzw. mache damit einen Ausflug. Noch nie ein Problem gehabt. Man sollte es aber alle 2 Wochen machen, da z.B. das Infotainment - in diesem Fall ein Zenec 3715 - doch einiges im Standby verbraucht. Habe im KaWa alles original belassen (Elektrik), es ist keine Solaranlage installiert.
DU1313
Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 12:50 #32
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Es geht nicht um die Aufbauakkus, sondern um den Fahrzeugakku und da muss der Sitz nicht raus.
mfg
Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 12:55 #33
  • Dank erhalten: 10668
Wir wohnen sehr mild, die Wohndose steht neben dem Haus.
Ich kann 230 Volt anschließen oder eine Runde drehen.
Jedoch gibt es völlig andere Fälle, wo das alles nicht möglich ist. Von daher muss jeder selbst entscheiden wie er im Winter vorgeht.
Ich denke schon, dass jeder im Stande ist, die klügste Entscheidung für seinen Fall, zu treffen!
Es geht vielmehr um die Überraschung, welche sich auftat, beim Ausbau der Batterie und nicht ob es klug ist oder nicht.
Jeder Fall ist anders gelagert!
Letzte Änderung: von Big-Red.
Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 13:06 #34
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
@woupi
Da ich keinen Solarstrom habe, müssten konsequenterweise alle drei Akkus raus.
Big-Red hat recht: das geht jetzt alles an der Frage vorbei....
DU1313
Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 20:10 #35
  • EL-WO
  • EL-WOs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Darf der Kasten wärend der Fahrpausen zu Hause dauerhaft an Landstrom angeschlossen sein? Hat das irgendwelche Nachteile?
Clever Runner 636 - Citroen Jumper, 2,0i, 120 kw - Klimaautomatik
bestellt 19.09.16, unverb. Liefertermin: März 2017, erhalten am 24.06.17
Eisengrau, mit Anhängerkupplung und Markise, Seitenfenster im Schlafbereich, zus. Steckdosen
Autoradio Zenec 3726 mit Navi + Kamera
Batterie ausbauen mit Überraschung 03 Nov 2017 20:38 #36
  • woupi
  • woupis Avatar
@DU1313
es geht am Thema vorbei, aber kurz zu deiner Situation:
Die Aufbauakkus sind im Innenraum, der Fahrzeugakku sitzt in einer Wanne quasi außen, dadurch sind die Temperaturen schon mal unterschiedlich.
Aber selbst wenn Du alle Akkus ausbauen möchtest, müssen zumindest bei unserem Celebration nicht die Sitze ausgebaut werden.
Das Problem wurde schon hier #2 gelöst.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
Letzte Änderung: von woupi.
Batterie ausbauen mit Überraschung 20 Feb 2018 09:58 #37
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Hat jemand den Schalter aus Post #28 schon bei sich gefunden? Bei mir steht das so erstmal nur in der Bedienungsanleitung, glaube aber nicht, dass das verbaut ist.
Steve
Batterie ausbauen mit Überraschung 20 Feb 2018 10:17 #38
Hallo Steve,
Was siehst du wenn du an deinem Zündschloss nachsiehst?
Batterie ausbauen mit Überraschung 20 Feb 2018 10:31 #39
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Bei mir nix, deshalb ja die Nachfrage....
Steve
Batterie ausbauen mit Überraschung 20 Feb 2018 10:56 #40
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Das mit der Batterietrennung am Zündschloss ist nur optional und wohl nicht Serie für unsere Kästen.
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
