Chairman Sitze! 20 Dez 2017 16:08 #51
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
ich glaube, dass hast Du eben falsch verstanden - es ging bei Citroen um die beiden Armlehnen im Urkasten. Also Chairman von Clever - aber im Urkasten schon Sitze mit Armlehnen...
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Chairman Sitze! 20 Dez 2017 16:36 #52
  • Dank erhalten: 10668
Ein Lieferwagen für einen Handwerker hat keine Drehkonsole und sicherlich andere Sitze. Von daher ist auszugehen, dass die Sitze je nach Ausbauer des Fahrzeuges, unterschiedlich ausfallen können.
Chairman Sitze! 20 Dez 2017 18:19 #53
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Wenn ein Ausbauer, wie z.B. Clever seine eigenen Sitze herstellen würde, müsste Citroen/Fiat ohne Sitze ausliefern. Die Transportunternehmen hätten ihre Freude. Der Fahrer müsste immer einen Klappstuhl mitbringen, dass er die Kästen aufladen/entladen kann. Möglich ist alles, Gruß Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Chairman Sitze! 20 Dez 2017 19:33 #54
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Die Firma bei der Clever gebaut wird war früher eine reine Sitzfabrik. Daher sind die Möglichkeiten dort vorhanden.
Gruß Jens
Chairman Sitze! 20 Dez 2017 20:18 #55
BKim schrieb: Wenn ein Ausbauer, wie z.B. Clever seine eigenen Sitze herstellen würde, müsste Citroen/Fiat ohne Sitze ausliefern. Die Transportunternehmen hätten ihre Freude. Der Fahrer müsste immer einen Klappstuhl mitbringen, dass er die Kästen aufladen/entladen kann. Möglich ist alles, Gruß Bernhard
Eura hatte mal weiße Frontschürzen, welche ab Werk in Sprendlingen angebaut wurden. Ein Berg schwarzer Frontschürzen wartete auf die Entsorgung.
Könnte sein, dass bei Clever ein Berg Fahrersitze wartet zur Entsorgung.
Wir spekulieren hier, sicherlich ist es völlig anders.
Chairman Sitze! 21 Dez 2017 07:35 #56
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Ich gehe mal davon aus das nur die Drehkonsolen nachgerüstet werden.
Kann natürlich sein, das Clever eine große Marge an Sitzen spezifiziert hat die dann schon im Citroen/Fiat Werk eingebaut werden.
LG Michael
Chairman Sitze! 21 Dez 2017 07:46 #57
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
die Wohnmobilhersteller und vermutlich auch die großen Kastenwagenausbauer haben sicher mit dem Lieferanten/ Hersteller der Basis ihre individuellen Abmachungen.
Es könnte also auch sein, daß so ein Kasten nur mit einem Fahrersitz zum Ausbauer kommt und dieser nach Einbau der jeweiligen Sondersitze, z. B. von König, Aguti oder Sportscraft, wieder zum Kastenhersteller zurück gegeben wird. Solche mehrfach genutzten Überführungssitze -ich nenne sie mal so- wären für beide Seiten eine kostengünstige Lösung mit nicht sonderlich hohem logistischen Aufwand.
Chairman Sitze! 21 Dez 2017 07:52 #58
  • SurferMichael
Hallo Bernd,
das hatte ich zuerst auch gedacht, Aber dagegen spricht die Spezifikation des UrKasten (siehe #52). Der hatte zwei drehbare Armlehnen.
Das ist ungewöhnlich für Überführungssitze.
Chairman Sitze! 21 Dez 2017 09:07 #59
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
So ein Ausschnitt aus den Daten, welche der Zitronenhändler in seinem System zum meinem Kasten hinterlegt hat. Steht alles ein bisschen kryptisch drin, aber einfach mal durchlesen...
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Folgende Benutzer bedankten sich: SurferMichael
Chairman Sitze! 21 Dez 2017 09:13 #60
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
Stimmt!
Vielleicht macht Clever ja einfach nur kleine Modifikationen an den Originalsitzen -zusätzlich zu den Stoffen- und tauft die Sitze dann fürs Marketing auf Chairman um. Ich habe mal beim "Kastenkonfigurator" von Citroen geschaut, aber zu den Sitzen keine Auswahlmöglichkeit wahrgenommen. Die Sitze bei von mir gesichteten Jumperkästen im Netz haben 1 Armlehne und separate Kopfstützen. Die Sitzfrage bietet wohl weiteren Spekulationsraum...;)
