Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 07:22 #1
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1013
Ein frohes neues Jahr allerseits!
Das neue Jahr startet direkt mit neuen Aufgaben:
Offenbar läuft Wasser in/durch mein CBE Panel über der Schiebetür. Ich hab heute morgen einen Tropfen an der Unterseite des Einbaurahmens entdeckt. Es sieht auch so aus, als würde Wasser rund um die Knöpfe an der linken Reihe sein.
Das könnte natürlich erklären, weshalb ich vor ein paar Tagen diese Lichtorgel beobachten konnte (ganz am Ende des Videos)
Ich hol das Display wenn es hell ist mal raus und schau rein.
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Außer an der Stelle kann ich nirgendwo Feuchtigkeit feststellen.
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Hänk
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 07:45 #2
  • Groovy
  • Groovys Avatar
  • Dank erhalten: 50
zum Glück nicht.
Mfg Thomas.
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 10:37 #3
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
  • Dank erhalten: 1134
Gesundes Neues Jahr!
Schau mal hier:
Wassereintritt
Norman
Clever Celebration 2018,
Votronic VCC 1212-50 Ladebooster, 2x Liontron LiFePO4 100Ah
200 Wp Phaesun Sun Peak + MPPT Victron,
Goldschmitt ZLF,
ORC 18", Feder LESJÖFORS DucatoCamper, Marquart Stoßdämpfer
Heizung Truma Gas + Planar Diesel
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 10:37 #4
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo und guten Morgen und frohes neues Jahr.
Nein, dieses Thema kenne und habe ich nicht.
Dann kommt wohl irgendwo Wasser rein. Sehr seltsam.
Berichte mal, wenn du den Grund gefunden hast.
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 12:57 #5
Anstatt dem Film wäre ein Foto von der Einbausituation des CBE hilfreich, damit man sehen kann wo es genau sitzt
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 13:51 #6
  • CleverVan
  • CleverVans Avatar
  • Dank erhalten: 41
Kann doch eigentlich nur Kondenswasser sein, vielleicht ist im Bereich des CBE unzureichend gedämmt?
Clever Celebration, Citroen Jumper, Heavy Fahrwerk, 163PS, Euro 6, Eisengrau, AHK, Markise Thule 6200, Photovoltaik 256Wp, bestellt am 04.02.17, geplante Lieferung Mitte Oktober 2017, verschoben auf November, dann auf Febr/März 2018, Übergabe dann im März 2018
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 13:53 #7
  • Ruhrpottler
hab das Display heute morgen ausgebaut und auch höchstwahrscheinlich den Grund gefunden. Hinter dem Display ist bei der Isolierung ein Streifen Blech freigelassen worden. Der war nass und auch die umliegende Isolierung. Ich tippe auf Kondenswasser und hoffe nicht, dass es vom Dach kam. Da stand allerdings auch ein kleiner See an der Stelle. Hab alles gefilmt, heute Abend gibts Details. Wir sind grad auf der AB Richtung Lüneburger Heide....
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 17:26 #8
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Ruhrpottler, auch von mir die besten Wünsche für das Jahr 2018. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du doch schon ein Problem mit dem Panel. Da gingen doch Tasten nicht, würde doch bedeuten, dass das Problem schon länger vorliegt. Ich hoffe die Ursache für das Wasser wird gefunden, halt uns auf dem Laufenden. Grüße RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Wasser tropft aus CBE Panel 01 Jan 2018 18:40 #9
  • Ruhrpottler
ich gehe schwer davon aus, dass auch der letzte Defekt des Panels im letzten Jahr die gleiche Ursache hatte. Das würde sehr gut passen: auch im Winter, auch Wintercamping, linke Tasterreihe geht nicht. Bericht und Film sind fertig:
tjxj.wordpress.com/2018/01/01/wasser-im-...enpanel-und-abfahrt/
Wasser tropft aus CBE Panel 13 Jan 2018 21:22 #10
  • Ruhrpottler
heute haben wir den Kasten abgeholt.
1x neues Panel
1x Abtropfdings an der Badarmatur
1x neue etwas merkwürdig angebrachte Isolierung
nur leider nicht da, wo sie hin sollte...
