Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 08:07 #1
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 54
Hallo Zusamnen,
Wollte den Clever mit Sitzheizung bestellen. Angeblich geht das nur bei der Ledersitzvariante, obwohl das gar nicht mehr so im Katalog steht, da der Stoff dann eh runter muss. Ich habe keine adäquate Lösung gefunden, da keiner die Sitzheizung komplett nachrüsten will. Auch Polsterer habe ich gefragt, die machen aber den Elektroanschluß nicht. Hat jemand Erfahrung oder eine Lösung?
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 08:38 #2
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Lass Dir doch die Matten vom Polsterer einbauen wenn Du Dir das nicht zutraust und mach den Elektoanschluß selber. Das sind doch nur je zwei Kabel an den Schalter und 12V-Versorgung zum Schalter. Zur Not macht Dir das sicher auch ein Bosch-Dienst oder eine Kfz-Werkstatt wenn Du freundlich nachfragst.
Zum Einbau der Heizungen in die Sitze gab es hier (glaub ich) mal einen Bericht mit Bildern, das sah nicht nach Raketentechnik aus und Sonderwerkzeug wurde da auch nicht wirklich benutzt. Ich hab noch keine Heizung eingebaut aber schon mehrmals Sitze neu bezogen, das ist wirklich nur eine Fummelei, mehr nicht.
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 10:12 #3
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Folgende Benutzer bedankten sich: Argonaut82
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 13:11 #4
  • Nordwind
  • Dank erhalten: 54
Mhh? Müssen die Kabel nicht kompliziert durch den drehbaren Sitz gefummelt werden? Sonst klingt das ja gar nicht so schlecht.
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 13:36 #5
  • crusinlobster
Löcher sind um Schaumstoff jede Menge und wenn ich das machen würde, dann den SChalter bzw. Drehschalter nicht ans Armaturenbrett sondern ggf. auf eine der Abdeckungen am Sitz - Platz scheint ja genug zu sein. Guck mal vorm Gurtschloss - liegt eigentlich ganz praktisch. = das erste Bild
Peugeot Boxer
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 17:28 #6
  • Nordwind
  • Dank erhalten: 54
Klingt gut. Welches Bild?
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 17:32 #7
  • crusinlobster
Nordwind schrieb: Klingt gut. Welches Bild?
Von dem Link weiter oben
Peugeot Boxer
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 18:53 #8
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
ich finde die Kombi mit dem Ledersitzen gut . Ist robust und sieht gut
Die Sitzheizung funktioniert sehr gut
Clever Celebration
Sitzheizung bei Clever 16 Jan 2018 20:00 #9
  • Largorn
  • Largorns Avatar
  • Dank erhalten: 87
Nordwind schrieb: Mhh? Müssen die Kabel nicht kompliziert durch den drehbaren Sitz gefummelt werden? Sonst klingt das ja gar nicht so schlecht.
Das ist kein Problem. Ich habe bei meinem letzten Camper eine Drehkonsole nachgerüstet, die haben in der Mitte ein großes Loch durch welches die Kabel geführt werden können. Muss hier auch so sein, da die Sitze wegen der Airbags eine Sitzbelegungserkennung haben müssen
Letzte Änderung: von Largorn.
Sitzheizung bei Clever 21 Jan 2018 06:20 #10
  • thalant
  • thalants Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ah, da bin ich aber gespannt! Auch ich habe Sitzheizung bestellt und Niemand hat mir in Deutschland etwas von Ledersitz gesagt. Habe aber im Prospekt in der Schweiz gesehen, dass es nur Sitzheitzung in Verbindug mit Ledersitze geben sollte. Lass mich mal überraschen....
To
