Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 04 Mai 2018 22:12 #11
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Um den Innenraum des Celebration mit wenig Aktion schön warm zu bekommen, gibt es noch eine Möglichkeit. Unter den Küchenschubladen den verbauten Heizungsschlauch mit dem Auslass durchschneiden, ein Y-, oder T-Stück einsetzen. Dann daran etwa einen halben Meter Heizschlauch setzen und direkt neben dem Eingang, ganz unten am Boden, unter dem Trittstufenschalter, einen Auslass einsetzen. Die durch die Schiebetür eindringende kühle Luft wird so wirkungsvoll abgehalten. Kleiner Umbau, große Wirkung. Der Heizschlauch ist leicht zu erreichen, lediglich die Schubladsen rausziehem.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, peter pan
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 04 Mai 2018 22:29 #12
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
...Ihr habt hier super interessante Ideen, aber für unser Wärmeempfinden müssen wir nichts ändern (o.k. bei dem hinteren Auslass zur Hecktür haben wir eine Klappe eingebaut und diese fast ganz geschlossen, so viel heiße Luft gegen die Hecktür war nicht nötig).
Ansonsten hatten wir es bei bis zu -14 Grad Außentemperatur mächtig warm im Wohnbereich, ohne dass die Truma auch nur annähernd an der Leistungsgrenze war...
Im Bad waren fast schon Sauna Temperaturen, das mögen wir aber auch in unserem nicht mobilen Zuhause....
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 05 Mai 2018 00:16 #13
  • Wattsegler
Moin
Und genau aus diesem Grund, wer es nicht so extrem warm mag, mir reichen immer zwischen 18 und 20 Grad, wurden die Umbauten gemacht. Wenn ich meine Dieselheizung aufdrehe, dann ist die Hütte auch schnell warm, aber je kühler, umso deutlicher ist auch Zugluft zu spüren. Und die lässt sich gefühlt durch die Änderung der Heizungsaustritte nahezu eleminieren
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 05 Mai 2018 09:09 #14
  • S Cleverle
  • S Cleverles Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallole
Uns war es in der "Garage" und unter dem Bett viel zu warm. Deswegen habe ich die Luft von dort umverteilt. Kleiner Aufwand, goßer Effekt und so lässt sich die Schottwand immer noch herausnehmen.
Steffen
seit 04/2021 Clever Runner, Stormblue, Maxi, 160PS Automatik, Skyroof, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Seitenfenster hinten, Lamellentür und Dachhaube im Bad, Trume 6D+E, Ambientebeleuchtung, SlimTower Kühlschrank, LiFePo4 und Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe, peter pan
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 05 Mai 2018 11:40 #15
  • Wattsegler
Moin
Sehr schön, genau wie ich beschrieben habe, nur habe ich noch eine teilbare Schottwand, um besser in die „Garage“ kommen zu können. Daher ist die Verlängerung ein wenig länger.
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 07 Mai 2018 09:00 #16
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Herzlichen Dank für Eure tollen Ideen!
Ich hab jetzt Folgendes vor:
Original geht...
...ein Strang (gequetscht) zur Küche;
...ein Strang geteilt: zur Hecktür und zum Laderaum;
...ein Strang zum Bad
...ein Strang geteilt: zur Halbdinette
Soweit richtig und alle einverstanden?
Mein Plan ist jetzt:
Ein Strang geteilt: zum Bad und zum Laderaum (-> verlängert durch die Schottwand in den hinteren Gang wie bei S Cleverle);
ein Strang zur Küche wie gehabt (wenn möglich nicht gequetscht; mal sehen wie),
je ein Strang zur Dinette zu den beiden Auslässen dort.
Muss mal sehen, wie ich das am Besten umsetzten kann und werde berichten.
@S Cleverle: Welche Teile hast Du für Deine Schottwand-Lösung verwendet, wenn ich fragen darf? Kannst Du die Verlängerung rausstecken zum Entfernen der Schottwand (hab ich so verstanden)?
Gruß, Peter
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 07 Mai 2018 18:34 #17
  • S Cleverle
  • Dank erhalten: 36
Gebraucht habe ich nur ein 90° Winkelstück, etwas Schlauch, eine Endkappe (Schottwand) und eine normale Schlauch Endkappe. Die habe ich mit einer kleinen Dichtung so modifiziert dass sie den Schlauch in der Kappe (Original) in der Garage leicht zentriert und abdichtet. Nur leicht gesteckt und somit jederzeit absteckbar.
Hat diesen Winter einiges gebracht!
Vor dem Umbau ist allerdings schon zu beachten, ob nicht eine Türe in die Schottwand eingebaut wird.
Die folgt bei mir noch, ist aber weiter links geplant
Viel Spaß beim Umbau
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 08 Mai 2018 16:11 #18
  • peter pan
uuups; unsere Autos sind ja fast Zwillinge...
Lieben Gruß!
Gruß, Peter
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 16 Mai 2018 17:53 #19
  • S Cleverle
  • Dank erhalten: 36
Au ja
Profondorot ist begehrter als angenommen.
Bis auf das Maxifahrwerk fast identisch :cheer:
Warmluftverteilung im Clever Celebration mit Truma Combi 4? 16 Mai 2018 21:11 #20
  • peter pan
Anbei die Info von Clever bzgl. der Anschlüsse der Heizungsleitungen beim Celebration 2017 und 2018:
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: cleber68, axel500
