Schwenkdusche ohne Wasser 27 Aug 2018 11:35 #1
  • Robs
  • Robss Avatar Autor
  • Clever Celebration 600
  • Dank erhalten: 6
ich habe bei meinem CC 600 eine
Schwenkdusche bestellt.Beim ersten Duschen kam beim
Kaltwasser nur ein kleines Rinnsal, beim Warmwasser gar nichts.
Da ich ca. 600km von meinem Händler entfernt unterwegs
war organisierte mein Händler einen Besuch bei einem großen
Händler am Rhein. Nach 2,5Stunden wurde mir erklärt das
zum einen der Wasserhahn für die Dusche sowieso nicht passt
und er nichts anderes machen kann als die zwei Schläuche
um ca.10cm zu verlängern.Es ist eben hinter der Duschwand
zu eng.Das Wasser. würde nun aber laufen.Ich sollte aber auf
jeden Fall noch einmal zu meinem Händler,wegen dem
Wasserhahn.Ohne alles noch zu prüfen fuhr ich frohgemut
wieder weiter.Am nächsten Morgen dann die Überraschung:Das
Wasser lief immer noch nicht ☹️. Eine Woche später bei
meinem Händler schraubte sein Mechaniker die Mischbatterie
ab und siehe da:es war lediglich der Schlauch abgeknickt.Dieser
wurde mit einem Spiralschlauch ! stabilisiert damit er nicht
knicken kann.Die Mischbatterie konnte noch nicht getauscht
werden.Er ist noch auf der Suche nach einem geeigneten
Wasserhahn.Clever hat einfach einen völlig ungeeigneten
Wasserhahn verbaut.
Kann mir jemand helfen,welche Mischbatterie wurde bei euch
verbaut?
Vielen Dank im voraus.
Und beste Grüße aus Franken.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Schriftzeichfolge gelöscht
Schwenkdusche ohne Wasser 29 Aug 2018 13:31 #2
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Und wenn du den Auslauf in der Armatur lässt, also nicht herausziehst um zu duschen, dann funktioniert es normal ?
Wenn das so ist, ziehst du zu weit und knickst den Schlauch ein, denn es ist ein Flexschlauch, und kein Duschschlauch, wie wir ihn
von zu Hause kennen. Der Schlauch könnte einfach zu kurz sein. Kann man mit SIcherheit gegen einen etwas längeren austauschen.
Schwenkdusche ohne Wasser 29 Aug 2018 15:44 #3
  • Robs
  • Dank erhalten: 6
Danke Tommel für Deine Antwort.Zuerst geht es bei mir um die Schwenkdusche
mit 1000€ Aufpreis! Dabei denke ich das das ganze System abgestimmt ist und funktioniert.
Jetzt zum Thema Schlauch, es handelt sich um einen Spiralschlauch,
der nicht herausgezogen bzw.hineingeschoben werden kann.Da
bewegt sich nichts.Der Schlauch hängt, wie zu Hause einfach herab.
Wie ich schon geschrieben habe,ist es hinter der Verkleidung einfach
zu eng.Aber dieses Problem hat mein Händler gelõst.Mir geht es jetzt
Um den Wasserhahn selbst.Welcher wurde bei Dir verbaut.Meine
Armatur steht gut 15 -20 cm von der Wand weg.Da kann ich ganz leicht
hängen bleiben und das Teil wegbrechen.Wie ich schon geschrieben
ist der Hahn offensichtlich ein Provisorium nur das etwas dran hängt.
Und dafür sind mir 1000€ einfach zu viel.Das bleibt aus meiner Sicht
einfach nur Murks.Ich suche einfach eine kleine Mischbatterie,die dafür
geeignet ist.Meine Frage: was wurde bei Euch verbaut ??
Beste Grüsse Robs
Schwenkdusche ohne Wasser 29 Aug 2018 19:47 #4
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Also, bei mir sieht das so aus wie auf dem Bild.
Ich habe aber auch kein Schwenkbad. Der Strahbildner ist ähnlich einer normalen Handbrause.
Er ist herausziehbar und eigentlich lang genug, um ihn oben in die Halterung zu hängen oder aber draußen
zu duschen.
Schwenkdusche ohne Wasser 29 Aug 2018 20:42 #5
  • Robs
  • Dank erhalten: 6
Danke fürs Bild.Werde morgen ebenfalls ein Bild einstellen damit sich ein jeder vorstellen kann um was es geht.
Für mich wäre es eben wichtig wie andere Schwenkduschen ausgestattet sind.
Gruß Robs
Schwenkdusche ohne Wasser 30 Aug 2018 07:59 #6
  • Largorn
  • Largorns Avatar
  • Dank erhalten: 87
Hallo Robs,
hier ein Foto unseres Schwenkbads. War das passendste das ich gerade gefunden habe, man sieht die Armatur leider nur im ausgezogenen Zustand. Wir können den Schlauch aber problemlos auch in die Armatur zurückschieben. Man muss zwar aktiv schieben und sie zieht sich nicht selbst durch ein Gewicht ein, aber ich denke das ist auch besser so, um im Alltag keinen Zug auf dem Schlauch zu haben. Wir haben ihn immer ausgezogen, da es ja ohnehin einen separaten Wasserhahn fürs Waschbecken gibt.
Das Wasser läuft bei uns in warm und kalt gut und problemlos. Mein einziger Kritikpunkt ist der Anschlag des Hahns an der Seitenwand, was man auf dem Bild auch sieht. So kann man nicht den vollen Regelbereich ausnutzen. Da das Wasser aber auch schon bei Temparatureinstellung Eco mit diesem Anschlag zu heiß zum entspannten Duschen ist, ist es eigentlich kein wirkliches Problem.
Nicht über die beiden Saugheber im Bild wundern, damit hängen wir Neoprenanzüge in der Dusche auf.
Letzte Änderung: von Largorn.
Schwenkdusche ohne Wasser 30 Aug 2018 10:16 #7
  • Robs
  • Dank erhalten: 6
Danke für dein Foto, ich habe die gleiche Mischbatterie.Jedoch ,wie schon gesagt, kann ich den Schlauch weder rein noch rausschieben.
Zum Verständnis werden ich auch noch ein Bild einstellen.Ich finde in auch völlig überdimensioniert und wie du schon sagst kann man nicht vollständig regeln.Es sieht eben wie eine Notlösung aus. Wie man sieht ist die Bohrung für die Mischbatterie etwas zu groß ausgefallen, nachdem die 4 Schrauben
entfernt habe kamen noch 4zusätzliche Schraubenlöcher zum Vorschein.Die große Öffnung würde
mit der Stichsäge herausgeschnitten.
Letzte Änderung: von Robs. Grund: Bild hinzugefügt
Schwenkdusche ohne Wasser 30 Aug 2018 10:43 #8
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Wie es aussieht, kommt man nicht mal daran um in auszutauschen. Er sieht auch genauso aus, wie der, der bei uns im normalen Bad im Waschbecken verbaut ist. Ich denke die haben davon unmengen gekauft und wollten für das Schwenkbad keinen extra kaufen (Mengenpreise).
Toll sieht die Lösung jedenfalls nicht aus, auch wenn ich mir das Schwenkbad echt für meinen wünschen würde.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Robs
Letzte Änderung: von woupi.
Schwenkdusche ohne Wasser 30 Aug 2018 13:15 #9
  • Largorn
  • Largorns Avatar
  • Dank erhalten: 87
Ich denke man könnte ihn ausbauen, indem man die 4 Schraubenkappen löst und das aufgesetzte quadratische Teil abnimmt, auf dem der Hahn verschraubt ist.
Auch wenn der Hahn sicherlich nicht die perfekte Lösung ist, sind wir damit zufrieden. Das mit dem Regelbereich ist nicht zu Ende gedacht, aber hat wie gesagt in der Praxis für uns keine Relevanz.
Wenn kein oder nur wenig Wasser herauskommt ist das natürlich was anderes, dann wären wir auch nicht zufrieden ;)
