klappbarer Tritt an Schottwand 01 Okt 2024 09:36 #21
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Das mit den Magneten wollte ich ursprünglich auch machen und hatte mir bei "Magnetmax" schon die 22mm Neodym Magnete bestellt. Die sind kunststoffummantelt (Geräusch) und halten auf den 20mm Metallscheiben bombenfest.
Das (evtl.) Problem ist aber, dass die senkrechte Stellplatte im abgeklappten Zustand dann nicht fixiert ist und man sie durch unbeabsichtigtes Dagegentreten nach hinten schieben kann. Mit dem ausgefahrenen Gasdruckdämpfer dagegen wird sie auf 90° zur Trittplatte gehalten.
Die Montage des Dämpfers ist aber auch etwas tricky. Der obere Ansatzpunkt muss etwas über der Drehachse liegen und der untere weiter vorstehen als der obere, nur dann drückt er auch die beiden Platten im hochgeklappte Zustand etwas an die Schottwand. Im ausgeklappten Zustand muss er dann die besagten 90° halten.
In Ermangelung einer CAD Software zum Simulieren hatte ich mir deshalb erstmal ein Modell aus 2 Dachlatten auf einem Holzbrett gebaut :)
klappbarer Tritt an Schottwand 01 Okt 2024 09:49 #22
  • mats-bo
  • mats-bos Avatar
  • Dank erhalten: 55
Oh , danke für die Antwort . Jetzt weiß man doch wirklich wofür so ein Forum immer wieder gut ist dann wird es wohl auch der Dämpfer werden . Grüße Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
