Hallo clever Fahrer..meine Probleme 25 Okt 2018 20:51 #11
  • Ernst stangel
  • Ernst stangels Avatar Autor
Hallo Klaus.
Das Foto zeigt denn frischwassertank von innen. Durch Zufall beim entleeren des Tanks, komme ich mit den fingern an die schadhafte Stelle am inneren des Tanks. Am Foto rechts unterhalb der Stäbe (tankwand). Da ist die Wand ca 3 mm rausgeschliffen, jedenfalls beschädigt... Mit meinem Fingernägel war ichs auch nicht!!!! Ich wollte nur mal nachfragen ob auch ein anderer solche Probleme haben.,oder sind sie so weit noch nicht vorgedrungen? Das war reiner Zufall das ich dieses bemerkt habe. Ich habe keine Lust auf ca. 80 Liter Wasser in meinem womo,!!!
Grüße Ernst
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 26 Okt 2018 07:46 #12
  • Tommel
  • Tommels Avatar
So etwas habe ich noch nie gesehen. Dies würde ich persönlcih selbstverständlich reklamieren und auf Austausch des Frischwassertanks gegen einen neuen bestehen. DIe Gefahr, das der Tank, bei Temperaturschwankungen, an der Stelle reißt, wäre mir viel zu groß. Es genügt ja ein kleiner Haarriss.Außerdem ist eine solche rauhe Stelle ein perfekter Nährboden für DInge, die man nicht im Wasser haben möchte.
Letzte Änderung: von Tommel.
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 26 Okt 2018 17:12 #13
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Ernst,
könntest du bitte noch ein paar mehr Fotos von der schadhaften Stelle im Wassertank hier einstellen? Ich habe mir das eine Bild jetzt ein paar mal angeschaut und werde nicht schlau, was das sein soll, bzw. wie das passieren kann.
Gruß Jens
PS: Ein paar Späne habe ich bei mir auch gefunden, ich habe die, die ich nicht wegsaugen konnte mit Zinkspray eingesprüht und bin dann mit Hohlraumkonservierung hinterher, da rostet nix :)
Letzte Änderung: von euroliner.
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 26 Okt 2018 18:16 #14
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Den Tank würde ich, genauso wie Tommel es schon geschrieben hat, reklamieren, das wäre mir auch zu gefährlich. Den Rost hatten wir leider auch und in dem Bereich wo man etwas sieht wurde es auch vom Händler beseitigt, allerdings liegen die Späne, so vermute ich, auch sehr tief unten im Träger und da kommt man natürlich schlecht oder gar nicht hin. Das bereitet mir auch ein wenig Kopfschmerzen., trotz Hohlraumversiegelung, die ich da rein gepumpt habe.
mfg
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 16 Jul 2025 11:40 #15
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
So eine Art  Gardene Verschluss aussen war bei mir Serienmässig .
Der Innennippel  fehlt dann . der nasse Arm auch .
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 16 Jul 2025 14:00 #16
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Glückwunsch!
Wieder einen Uralt-Thread exhumiert.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, konfetti, Ickebins, hoppka, Olly N
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 17 Jul 2025 07:44 #17
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Wahrscheinlich sammelt er Beitragspunkte!!!
Hallo clever Fahrer..meine Probleme 17 Jul 2025 08:54 #18
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
Da benutzt mal einer die Suchfunktion und findet interessante Themen und dann ist das auch wieder nicht recht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo, Revelation, Sonne21, strandvej, Old Firehand, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von Testus.
