Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 09:53 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Habe zufällig entdeckt, dass bei uns das Toilettenfenster schief eingebaut wurde (Karosserieausschnitt schief?).
Von außen in der Seitansicht deutlich sehen.
Dafür ist das hintere Fenster „zum Ausgleich“ gegenläufig schief...
Hat jemand von das gleiche „Problem“?
Macht es Sinn, dass zu reklamieren (mit welcher Konsequenz)?
Lieben Gruß
Toilettenfenster vorne/hinten:
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:16 #2
Ob es Sinn macht es zu reklamieren liegt an dir, wenn du damit leben kanst dann nein, wenn es dich stört, dann ja.
Um es zu reparieren muss das Fenster neu eingebaut und ausgerichtet werden.
Du hast ja das Fahrzeug schon eine Weile und es ist dir nicht gleich aufgefallen, ich würde es so lassen
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:16 #3
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ist dann halt ein Hundertwasser-Kasten.
Nein im Ernst, die geringe Abweichung hätte ich persönlich überhaupt nicht bemerkt, jedenfalls nicht auf dem Foto.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:29 #4
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
Ich würde es beim Händler mal ansprechen. Bei uns waren auch das Badfenster und ein Heckfenster etwas schief. Ist dem Händler vor der Übergabe aufgefallen und er hat es korrigiert. Er sagte wörtlich. So fäährt bei uns kein Wagen vom Hof.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:32 #5
  • peter pan
Wie hat der Händler das korrigiert? Neu eingebaut?
Lieben Gruß
P.S.: Ja, ist wohl die „Hundertwasser-Edition“
Gruß, Peter
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:34 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Es ist noch in der Gewährleistung,ich würde das auf jeden Fall reklamieren.
Beim ev. Verkauf drückt das auf den Preis.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 10:46 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Diese Fenster werden mit einer dauerelastischen Dichtmasse eingebaut. Innen an Rahmen sind so runde "Deckelchen". Die sind aus Gummi und wenn du die rauspulst ist dahinter eine Schraube. Alle leicht lösen und von außen versuchen das Fenster auszurichten. Wenn du Glück hast, ist nur das Fenster schief und nicht der Ausschnitt im Blech. Noch Garantie? dann machen lassen.
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 11:00 #8
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Das hängt von Dir ab.
Ich bin so: Wenn ich das einmal gesehen habe, dann nervt mich das die nächsten Jahre. Auch nach der Garantie würde ich lieber einen ganzen Tag Arbeit investieren, als mich noch Jahre über den Anblick zu ärgern.
Meine Frau würde einfach dran vorbei gucken und alles ist gut.
Die Entscheidung liegt bei Dir.
Technisch gesehen:
Ist das Fenster schief, bleibt oben auf dem Rahmen kein Wasser stehen und es kann, auch wenn nicht 100 % dicht, nichts reinlaufen.
Du siehts, man kann alles drehen und wenden wie man will.
Was ich nicht machen würde: Scharuben lösen, Fenster drehen und dann Schrauben wieder anziehen.
Ich würde es ausbauen, neue Dichtmasse drauf und wieder einbauen. Beim lösen und verdrehen kannst Du aus meiner Sicht nicht sicher sein, dass es nicht einen kleine undichte Stelle in der Dichtung gibt.
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 11:04 #9
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
Der hat die Fenster wohl ausgebaut und dann gerade wieder eingesetzt. Das alles während er unser Auto zur Übergabe fertig gemacht hat.
Kann vom Zeitablauf her nicht so dramatisch gewesen sein. Ich würde es auf jeden Fall mal Reklamieren. Der Händler gibt die Kosten eh an Clever weiter.
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 11:56 #10
  • Dank erhalten: 10668
Schrauben lösen und versuchen auszurichten, kannst du vergessen das funktioniert nicht. Der Rahmen ist rundum mit Dekalin abgedichtet, das klebt und ist zäh da richtest du nichts.
Wichtig ist, willst du die Gewährleistung in Ansunehmen dann lasse die Finger weg.
Das Fenster kann man ausbauen und jenachdem wie der Ausschnitt ist, etwas mehr gerade einsetzen. Ob man das Fenster ganz gerade eingebaut bekommt, sieht man erst wenn es ausgebaut ist.
Ein Fenster abdichten ist kein Hexenwerk.
Der erste Weg ist zu dem Händler und der soll schauen was geht und was machbar ist.
Oder du pfeifst auf die Gewährleistung, dann kannst du dich selbst daran wagen.
Wenn der Händler sieht, dass daran schon gefummelt wurde, kann er die Ansprüche der Gewährleistung in Frage stellen - selbst verursacht, da wäre ich sehr vorsichtig!
