Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 12:42 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
mir ist das auf dem Foto nicht negative aufgefallen. Ich würde es lassen. Zumal die Einbausituation und Dichtheit bei einer Korrektur nicht unbedingt besser wird.
Das ganze ist halt Geschmacksache. Wenn einen das leicht schiefe Fenster auf Dauer stört, sollte man es korrigieren lassen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 15:57 #12
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
ich würde auch mit meinem Händler sprechen und dessen Meinung erfragen.
Denn jetzt zur "ruhigeren Zeit" in den Werkstätten freut sich der Händler vielleicht über den Garantiereparaturauftrag und ist motiviert die Fenster sorgfältig neu zu montieren.
In der Garantiezeit würde ich -in der Fehlerkategorie- selbst nix reparieren
Toilettenfenster schief eingebaut 17 Nov 2018 16:32 #13
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Ist ein Garantiefall. Händler auffordern den Mangel zu beseitigen. Nichts selbst dran rumfummeln. An meinem Nova L von L.Str... war der gleiche Fehler. Sie konnten die Fenster nicht mehr ausrichten. Das Fahrzeug wurde rückabgewickelt.
Kein Womo mehr.
Toilettenfenster schief eingebaut 30 Nov 2018 17:10 #14
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Habe jetzt einen Termin in Sulzemoos im März 2019.
Auf Garantie werden dann die beiden besagten Fenster ausgebaut und dann gerade und dicht wieder eingebaut (sei kein Problem).
Laut Händler seien die Fenster wohl aufgrund der großen Hitze im diesjährigen Sommer einseitig abgesackt.
Gruß, Peter
Toilettenfenster schief eingebaut 30 Nov 2018 18:38 #15
  • Dank erhalten: 10668
Einseitig abgesackt.... wegen der Hitze...
Dann fahrt bitte im Sommer nicht nach Süden.
In Südspanien oder Griechenland könnten die Fenster erneut absacken.
Im Falle von beidseitig, wären sie im Regen dann auch noch undicht :-D
Nichts für ungut, es gibt bessere Ausreden
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, peter pan
Toilettenfenster schief eingebaut 02 Dez 2018 13:36 #16
  • peter pan
Ja, den Gedanken hatte ich auch sofort.
Wollte es aber hier erstmal wertfrei einstellen.
Gruß, Peter
Toilettenfenster schief eingebaut 02 Dez 2018 13:50 #17
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ja, jetzt wird auch klar, warum man den Kastenwagen immer "gerade" abstellen sollte und nicht "schief": Weil wenn sich dann die Fenster gerade absetzen, fällt dies weniger auf...
Sorry, aber pass blos auf, weil Sulzemoos ist nämlich am Hang gebaut, und wenn die dann den Kasten wieder zu früh rausschieben und da womöglich zu früh die Sonne draufknalllt.....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Toilettenfenster schief eingebaut 02 Dez 2018 13:53 #18
  • peter pan
Werde darauf achten!!!
Gruß, Peter
Toilettenfenster schief eingebaut 02 Dez 2018 14:20 #19
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
@ Klaus:
Was meinst du? Wenn man womöglich nur weit genug nach Norden fahren würde, ob die Fenster dann wieder gerade frieren? Könnte man also die Reise zum Nordkap womöglich von Sulzumoos finanziert bekommen, quasi auf Garantie?
Es könnte sich lohnen mal in Sulzemoos diesbezüglich nachzufragen :-)
Servus, momahduh
Toilettenfenster schief eingebaut 15 Mär 2019 18:23 #20
  • peter pan
War heute bei Glück in Sulzemoos.
Fenster sind jetzt wieder gerade.
Das war es dann mit der „Hundertwasser-Edition“...
Habe bei der Gelegenheit noch andere Clever mit schiefen Fenstern (v.a. Toilettenfenster) gesehen.
Also wohl kein Einzelfall.
Leider hatten sie das Toilettenfenster bei mir nach der Reparatur nicht wieder verriegelt.
Ist mir „zum Glück“ gleich aufgefallen, sonst wär ich eine Stunde zurück nach Hause mit „offenem“ Fenster gefahren.
Gruß, Peter
