Hallo Patrick,
das Problem kenne ich. Allerdings klebt bei meiner Klappe nicht die Dichtung an der Klappe fest, sondern eine der Rastnasen des Verschlusses klebt am Rahmen.
Der Rahmen der Klappe ist mit dauerelastischer Dichtmasse eingesetzt. An den Stellen wo die Aussparung für die Rastnasen sind, wurde diese großzügig aufgetragen. Nun kann es passieren, dass die Rastnasen, die nur durch Federkraft zurückgezogen werden, an dieser Dichtmasse festkleben. Das Resultat ist, die Klappe lässt sich nicht öffnen. Bei mir half, bei gedrückten Entriegelungsknöpfen ein Weile an der Klappe zu ziehen und zu wackeln, bis sich die Rastnasen lösten. Dann kannst du die überschüssige Dichtmasse entfernen und/oder mit Talkum oder Vaseline weniger klebrig machen.
Steffen
