Heckleuchten bei Defekt tauschen 28 Aug 2019 17:47 #11
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
clevermobil2 schrieb: .... Es ist Vorsicht geboten, dass weder die Mutter noch die Nuss nach unten fällt, glaube nicht, dass man da wieder dran kommt. ...
Keine Sorge: kommt man! Hinter der Stossstange sind viereckige Gummikappen. Dahinter liegt der Krempel dann. ;)
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 07 Okt 2019 16:48 #12
  • GeorgtoWIN
  • GeorgtoWINs Avatar
wahrscheinlich ist das ein altes Thema, aber ich komm mit den gefundenen Erklärungen nicht zurecht.
Beim Pössl 2Win 2014 Citröen Jumper muss ich das Glas des Rücklichtes tauschen (gebrochen). Wie geht das und wo bekomme ich das Ersatzteil
Heckleuchten bei Defekt tauschen 07 Okt 2019 17:36 #13
  • Dank erhalten: 10666
An vorhandenen Thread angehängt.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 07 Okt 2019 17:56 #14
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
@GeorgtoWin
wie's geht, steht vorher beschrieben, ist halt eine Fummelarbeit. Die Rückleuchte gibts nur komplett, einfach mal internetten. Kostet so um die 70 Euro.
DU1313
Heckleuchten bei Defekt tauschen 07 Okt 2019 19:46 #15
Defekte Rücklichter gibt es beim Citroenhändler oder im www
Heckleuchten bei Defekt tauschen 31 Okt 2020 16:20 #16
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hole das Thema aus gegebenen Anlass wieder hoch!
Dummerweise habe ich unser rechtes Rücklicht geschrottet.
Bei Ebay habe ich dann für 52,50€ Ersatz besorgt. Topp Qualität wurde geliefert!
Jetzt kommt das aber:
Die „Rot-Töne“ sind etwas roter/ dunkler. Das original ist eher „Orange“!
Den Unterschied sieht man sehr schnell.
Da das „Neue“ mir optisch besser gefällt, habe ich das linke Rücklicht ebenfalls erneuert.
Sollte ich nochmals eines benötigen, würde ich erst bei Citröen nachfragen was eins kostet.
Jetzt habe ich für zwei Stück 105€ bezahlt.
Also, obacht beim „Neukauf“!
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 16 Nov 2023 20:53 #17
  • Wollle
  • Wollles Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo zusammen!
Ab Januar 2024 gibt es Voll-Led-Hecklampen für Ducato,Jumper und Co. Schaut mal hier wenn´s intressiert: litec.net/produkt/voll-led-rueckleuchten...er-led-bremsleuchte/
Beste Grüße
Wollle
Heckleuchten bei Defekt tauschen 16 Nov 2023 21:23 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Findet ihr die schön??
Also.ganz ehrlich ich finde die Pott hässlich
Was für ein Sinn macht die komische Kontur des Rücklichtes?
Dann ist das Rücklicht schön gleichmäßig und dann alle anderen Lichtfunktionen so, dass man jede einzelne LED sieht.
Ich finde die maximal anders, aber nicht schöner als die originale
Viele Grüße Thomas
Heckleuchten bei Defekt tauschen 02 Feb 2024 14:58 #19
  • Frank Bergau
  • Frank Bergaus Avatar
ich habe gerade 2 neue Rückleuchten in unseren Clever Runner eingebaut. dabei ist der Schraubenschlüssel auf der Beifahrerseite runtergefallen. Ich sehe ihn nicht und komme mit der Hand auch nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
VG, Frank
Heckleuchten bei Defekt tauschen 02 Feb 2024 15:04 #20
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Stoßstange abschrauben (bzw. deren Plastikabdeckung) darunter müsste ein Gummistopfen jeweils unten am Holm sein. Hinter dem Stopfen auf der Beifahrerseite müsste Dein Schraubenschlüssel liegen. :)
