Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 16:49 #1
  • Schimmel
  • Schimmels Avatar Autor
habe seit kurzem einen Pössl Roadcamp R und frage mich, wie ich bei einem defekten Rücklicht - egal ob Bremslicht, Blinker oder Rückfahrlicht - diese austauschen kann. Hinten links ist ja eine Klappe, die es schwer aber vielleicht doch ermöglicht. Aber hinten rechts? Meine Werkstatt empfahl mir bei Bedarf in eine andere Werkstatt zu gehen. Hahaha.....
Kann mir jemand eine Lösung anbieten?
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 16:53 #2
  • Dank erhalten: 10739
Verschoben in Rubrik Pössl und Globecar D-Line
Es gibt schon einen Thread Rücklichter Ausbau beim 2 Win und beim Roadcruiser, vielleicht ist da etwas vergleichbares und brauchbares zu finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schimmel
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 16:55 #3
Steht in der Bedienungsanleitung
Seite 113
www.poessl-mobile.de/cms/download/2018/a...tungen/BA_Poessl.pdf
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 17:14 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
und hier für die "Lesefaulen"....;)
Hier sieht man zumindest das blanke Blech, evt. schaffst du dir eine Revisionsöffnung für die rechte Seite....
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Schimmel, RevOut21
Letzte Änderung: von liberum.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 17:20 #5
wobei hier der Fragesteller schon das Verkleidungsbrett am rechten Heckschrank sucht, der ist ja beim Videomodell nicht vorhanden
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Aug 2019 17:39 #6
  • liberum
  • liberums Avatar
....würde mal sagen, Bett und Lattenrost raus und dann das obere Brett demontieren (siehe Minute 1:15),
danach sollten die zwei Schrauben "zugänglich" sein.
Gruß Detlef
Heckleuchten bei Defekt tauschen 25 Aug 2019 18:21 #7
  • Schimmel
Danke. Ich werde es versuchen.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 26 Aug 2019 11:27 #8
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Habe vor ein paar Tagen das hintere linke Rücklicht entnommen um die davon verdeckte Schraube der Kunststoffecke entfernen zu können. Die Rücklichter sind mit einer 17erNuss und kurzer Verlängerung abschraubbar. Bei mir müsste ich dafür im Gaskasten eine zusätzliche Revisionsplatte mit 4 Holzschrauben entfernen, um an die untere Mutter zu gelangen. Es ist Vorsicht geboten, dass weder die Mutter noch die Nuss nach unten fällt, glaube nicht, dass man da wieder dran kommt. Wenn beiden Müttern gelöst sind, lässt sich die Rückleuchte herausziehen, nicht zu weit, nur so dass die Steckerverbindung gelöst werden kann.
Heckleuchten bei Defekt tauschen 26 Aug 2019 19:04 #9
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 334
Auf der Fahrerseite würde sie bei meinem Duc unten wieder rausfallen, unten im Holm ist eine Öffnung.
Gruß Jörg
Heckleuchten bei Defekt tauschen 28 Aug 2019 15:53 #10
  • klacks
  • klackss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Soweit mich die Erinnerung nicht trügt, hat der Plastikgriff des Wechselschraubendrehers im Bordwerkzeug auf der Rückseite die Form einer passenden 17er Nuss. Wenn die Blechmutter nicht zu fest angezogen ist, sollte es damit auch gehen.
klacks
klacks
________________________________________
Roadcruiser, Fiat, Sofim F1AE0481, 120 PS, Euro 4
